Strona 1 z 148
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 2953
    Domyślnie Rekuperator ThesslaGreen AirPack 400V wymiana doświadczeń i porady
    Witam wszystkich na forum.
    Od miesiąca jestem posiadaczem rekuperatora AirPack 400V polskiej firmy ThesslaGreen.
    Chciałem przedstawić forumowiczom instalacje i prosić o sugestie co ewentualnie mogę usprawnić,ulepszyć....
    Wybór padł ze względu na bardzo ciekawy sterownik dający podglad na wiele wartości co bardzo ułatwia kontrole i sterowanie.
Nazwa:	DSC_2494 (Kopiowanie).jpg
Rozmiar:	39,5 KB
    Rekuperator daje tez kilka fajnych funkcj jak: rozpalanie kominka,podłączony pod alarm ustawia sie na funkcje pusty dom i chodzi z 20% mocą, otwarte okno,wietrzenie które mozna zaprogramowac ,okap i szereg różnych udogodnieni i ustawien jak czasy
    Dodam,ze instalacje wykonywali w wiekszości fachowcy którzy rozkładali ki inne instalacje CO/CWU/Prąd
    Kanały rozprowadzone sa systemem rozdzielaczy przewodami PE-Flex fi 75
    Umozliwoło mi to poprowadzenie ich w posadzce pietra jak chodzi o parter 10 cm styropianu plus posadzka
    kanały poprowadzone na parter sa w 15 cm wełnie miedzy sufitem podwieszanym a podłoga na strychu.
    w sumie dach ocieplony od 15 do 40 cm wełny
    Dom ok 240 m
    wentylowane( bez garażu i kotłowni) 160-180 m2
    nawiew x8
    wywiew x5
    Rekuperator znajduje sie na poddaszu ocieplony 15 cm wełny
    Starałem tak go umiescic by przewody nawiewu i wywiewu (Przewód termoflex fi200 były jak najkrótsze
Nazwa:	DSC_2506 (Kopiowanie).jpg
Rozmiar:	97,8 KB
    Doprowadzenie kanałów czerpni i wyrzutni rura Termoflex fi200ok 3m- niestety okazało sie ze ta izolacja była za mała docieplona.
    Przy temp na zewnątrz ok 10 C nawiew do pomieszczen był ok17
    Doizolowanie polegało ze kanały czerpni,nawiewu i wywiewu włozyłem w jeszcze większa srednice przewodu termo flex fi 315 (2.5 cm wełny) idealnie spasowały sie
    Centrala ma króćce 160, zastosowałem red 160/200 co pozwoliło mi dobrze uszczelnic połączenia i dodatkowo zyskałem miejsce i kołnierz do zasnięcia przewodów
    Efekt jest na tyle zadowalajacy ze musiałem to tu opisac bo mozliwe ze komuś sie przyda i zyska sporo czasu
    temp na zew nadal w okolicach 10 C a temp nawiewy w pomieszczeniach wzrosła nawet do 21 ( w pomieszczeniu 22,5)
    Przedstawiam kilka zdjęc pokazujących osiagi systemy, temeratura w domu troche podniesiona ze wzgledu na chorobe dziecka normalnie jest ok 21,5
    Pomiary robione w ciągu 2h
    Temperatura w domu 22,9C
Nazwa:	DSC_2496 (Kopiowanie).jpg
Rozmiar:	64,0 KB
    Temperatura wyciągu kuchnia 23,3C
Nazwa:	DSC_2498 (Kopiowanie).JPG
Rozmiar:	96,7 KB
    Temperatura nawiew piętro, najdalej oddalony punkt 18,2C
Nazwa:	DSC_2500 (Kopiowanie).jpg
Rozmiar:	31,6 KB
    Temperatura nawiewu piętro najblizszy punkt 19,0C
    Temperatura na zewnątrz -4,5C
    Przy króćcu czerpni -2,1
    Temperatura na strychu 11,5C
    Czy któś może mi pomóc policzyć sprawnośc systemu
    Nie wiem czy brac srednie z anemostatów czy może te które pokazuje sterownik?
    Jedyna rzecz która mnie nurtuje na fakt ze czerpnia i wyrzutnia oddalone sa od siebi o ok. 5m na jednej scianie w jednej lini blisko okapnika(40 cm dachu który wychodzi poza lico sciany.
    Czy może byc to powodem ze temp na czerpni jest wyższa od tej mierzonej na balkonie 3 m w dół od czerpni
    Zapraszam do dyskusji i o uwagi
    Wyciąg z pomieszczeń 23,3 stopnie
    Nawiew 17,7 stopnia
    Podłączenie rekuperatora wygląda fatalnie....
    Cytat Napisał kerado28 Zobacz post
    Nawiew 17,7 stopnia
    Co masz na
    mysli z temperaturami?za mało, za dużo??
    Faktycznie ze moze wygladac za dobrze ale wiem ze jest szczelnie, nie jest łatwo okiełznać 4 przewódy fi400
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Nawiew 17,7 stopnia
    Nawet bardzo fatalnie! Na strychu powinna być wersja bez V z króćcami po bokach!
    TB (tak z ciekawości) czy Pan wie dlaczego są takie temperatury?
    Bo widzę, że już po raz kolejny unika Pan konkretnych odpowiedzi, które powinny być oparte na wiedzy lub doświadczeniu.
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Mam w sklepie podłączony termometr z czujnikiem przed wymiennikiem i za wymiennikiem . W sklepie było 21 st.C i 35% , przed wymiennikiem -3.5 za wymiennikiem 19.6. Wersja robiona dla mnie, bez bypassu.
    Nie odpowiedział Pan na pytanie:
    Co masz na
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Straty na kanałach i bypassie
    Przy intensywnosci 70% sprawnośc na poziomie 78% to chyba dobrze.
    Pomiar z dzisiaj
Nazwa:	DSC_2512 (Kopiowanie).jpg
Rozmiar:	43,8 KB
    Mam nadzieje ze dobrze policzyłem,
    intansywnośc 50%
    Sprawnośc 83%
    może mi ktoś sprawdzić?
    Zrób pomiary przy:
    nawiew 50%
    wywiew 50%
    nawiew 55%
    wywiew 50%
    nawiew 50%
    wywiew 55%
    I podaj wyniki
    50/50 jest na sterowniku
    Moge sterować prędkoscia obrotową wentylatorów 0- 10 V tak moge zróżnicować nawiew i wywiew
    jak ustawić?
    A dostałeś kod od instalatora?
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Tego nie montował instalator.
    A jednak !
    Nie wydaje mi sie by był to problem Projektowa była przez odpowiednia firme i konsultacje, takze bilanse sie zgadzają dobór reku też.
    Nie wydaje mi sie by rozłozenie rur musiało byc wykonywane przez wykwalifikowanych ludzi, bardziej tu chodzi o czas. i o kase.
    Nie chciał bym ruszac ustawien wentylatorów, a czemu miało by to służyć zróżnicowanie o 5%?
    Sprawdź - zobaczysz.
    Myślisz ze jestem w stanie jeszcze podnieśc sprawnośc?
    a nie zrobie w ten sposób zbyt duzego podciśnienia?
    mam kominek z płaszczem i czesto go uzywam.....do kiedy regulowac ?
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    A jednak !
    Chodziło o instalatora wentylacji. a nie anten, czy co.
Strona 1 z 148
