Strona 107 z 148
Pokaż wyniki od 2.121 do 2.140 z 2953
  1. #2121
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    Cytat Napisał mestrekamcio Zobacz post
    104% = 364m3/h
    No to prawie tak jak u mnie na 400V. Jest ok.
    Ostatnio edytowane przez qrko ; 24-05-2019 o 20:27
  2. #2122
    Cytat Napisał l-poczta Zobacz post
    witam. od polowy roku uzytkuję v300 z cf oraz air++. mam takze powietrzne gwc. w domu zwłaszcza na pietrze robi się duszno nawet jesli reku chodzi na 60%. czym to moze być spowodowane? jak sprawdzić przyczyny? przy funkci otwarte okno sytuacja się poprawia. jakby za malo bylo nawiewu a za duzo wywiewu...czy przy cf jest to w ogole mozliwe? da sie tym jakoś sterowac manualnie? bardzo proszę o pomoc i pozdrawiam.
    Mam tak samo. Duszno jest jak okna zamknięte.
    Mam airpack 400v. Dom użytkowany od tygodnia. Nie mam GWC.
    Co sprawdzić? Instalacja była kalibrowana przez firme instalującą.
  3. #2123
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    Co to znaczy "duszno"?! Masz za wilgotno? Mierzyłeś dobrym higrometrem?
    Bo podejrzewam, że masz po prostu za ciepło. Podstawowy błąd neofitów - wentylacja mechaniczna niczego wam nie ochłodzi, ma zdecydowanie za małą wydajność. Potrzebujesz klimatyzacji.
  4. #2124
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    Do modułu CF można wprowadzać korekty w menu serwisowym, pisał o tym Wekto kilka/kilkanaście stron temu, aczkolwiek nie wiem jak się to ma do wartości uzyskiwanych podczas kalibracji. Strzelałbym, że wartość na ekranie podczas kalibracji = wartość realna * współczynnik korekcji ustawiony w menu CF. Tylko wtedy CF trzeba by kalibrować czymś jeszcze dokładniejszym niż on sam.
  5. #2125
    Dzisiaj dokonałem ponownej kalibracji - 476m3/h na 119%
    100% - 400m3/h
    Czy ma ktoś jakiś przelicznik jak określić dom 140m2 użytkowej względem tej wymiany określonej w m3?
  6. #2126
    Cytat Napisał samotnik Zobacz post
    No duszno, nie ma czym oddychać. Na dworze jest dużo lepiej. Tak jakby to powietrze wyciągane z domu z powrotem wracało do środka, hehe.
    Wiem, że to nie do chłodzenia jest, ale raczej nie spodziewałem się duchoty.
    Temperatura w domu to jakieś 23 stopnie - tak, sporawo.
    Wilgotność: 60-70% (mierzone tanim sprzętem) - czyli pewnie przez to taki efekt mamy? Skąd się to bierze? Tynki robione rok temu, posadzki z 10 mies. wstecz.
    Jeszcze pomyślałem taką rzecz: pod rekuperatorem lecą rurki od ciepłej wody z zasobnika. Ale w otulinie oczywiście. Jak sądzę ich temperatura nie może mieć wpływu na pracę centrali went?
  7. #2127
    Czy u Państwa też tak bypass chodzi?
    Czy nie powinno być tak, że temperatura z czerpni jest bardzo bliska nawiewnej?
    Tu jak widać u mnie podbił o 3 stopnie. Po co?
    Czy ktoś wie co to za wartość 22,4 na samym dole?
Nazwa:	clipboard01b.jpg
Rozmiar:	24,6 KB
  8. #2128
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    Cytat Napisał robula2007 Zobacz post
    Masz dużą wilgotność. Ja nie jestem w stanie uzyskać więcej niż 55% i to w najgorętsze, parne dni lata. Teraz jest 35-40%. Całą zimę mam 25-30% mimo pracy centrali na 15-20% wydajności, w sypialni w nocy pracuje nawilżacz (życzenie konkubiny, mnie to nie przeszkadzało).
    Może to z uwagi na jakieś resztki wilgotności z tynków i wylewek, choć nie sądzę.
    Na parterze mam obecnie 22 stopnie, na poddaszu 23,5, mimo pochmurnej pogody. Wilgotność podobna. I różnica jest potężna, na poddaszu przejdę się dwa razy po korytarzu i jestem spocony. Dlatego mam klimę i jestem zdania, że w żadnym nowym, dobrze ocieplonym domu z poddaszem, komfortu bez klimy nie będzie.
    Rury od CWU nie mają wpływu.
  9. #2129
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    To temperatura bodajże skroplin, albo mierzona w ich sąsiedztwie. Generalnie mówi o tym, w jakiej temperaturze otoczenia pracuje centrala.
    Temperatura zawsze się podnosi względem czerpni. Grzeją wentylatory, otoczenie centrali (przynajmniej u Ciebie, bo jest tam ciepło). Na wylocie z anemostatów swoje dodają jeszcze tynki i wylewki, w których zalane są przewody wentylacji.
    Niestety, nie ochłodzisz domu wentylacją.
  10. #2130
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    100% - 400m3/h
    Odpuść sobie takie przeliczniki. Wentyluj tyle, żeby mieć komfort. Wstępnie przyjmij 20-30m3 na osobę. U mnie w domu 250m2 taka centrala całą zimę chodzi na 15-20% i to w zupełności wystarcza. Latem mam 30-40%, chociaż w sumie sam nie wiem po co. Plus pół godziny dziennie automatycznego przewietrzania na 100%. Ruszam to tylko przy imprezach w domu, gotowaniu czegoś smrodliwego lub w sytuacji, gdy ktoś zaparuje totalnie łazienkę, a kolejna osoba chciałaby z niej bezpośrednio potem korzystać (lustro itd).
  11. #2131
    24.249
    Zmień higrometr. Łże jak pies. Chyba, że masz bardzo wydajny osuszacz. Jak na czerpni sporadycznie spada poniżej 60% (a zazwyczaj jest ponad 70%) to nie możesz mieć w domu 40% jak nie ogrzejesz mocno powietrza (jak w zimie) albo nie osuszysz.
    A co do temperatur - u mnie tak to wygląda. Pod koniec włączony bypas.
    Odczyty z czterech czujników BME280.
    Edyta.
    Jeszcze wykres z profesjonalnej stacji meteo
Nazwa:	Temp.jpg
Rozmiar:	30,8 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 31-05-2019 o 09:30
  12. #2132
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    U mnie też teraz mam teraz ok 42-44% wilgotności,
    Zima 27-33%, podnosi się na trochę w łazience po kąpieli
    Czujniki Oregon w każdym pomieszczeniu...
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  13. #2133
    klew
    Jan 2017
    Wrocław
    54-110
    96
    To nie jest temperatura skroplin. Ten termometr jest umieszczony przy płytce z elektroniką nad rekuperatorem. Teoretycznie ma pokazywać temperaturę otoczenia rekuperatora, ale pewnie jest ona lekko podbita przez pracującą obok elektronikę.
    Oczywiście, że zanim powietrze wyleci z anemostatu, to jeszcze zmieni temperaturę. Natomiast centrala pokazuje temperaturę w miejscu czujnika temperatury.
    Wentylacją da się schłodzić. Oczywiście tylko trochę i w niektórych warunkach (bo to nie klima), ale mówienie, że się nie ochłodzi domu wentylacją nie jest prawdą.
    rubola2007: U mnie przy włączonym BP, temperatura na nawiewie jest 1-2 stopni wyższa niż na "czerpni" . Tylko ja mam wersję ze 100% bypass, wiec powietrze nie przelatuje w ogóle przez wymiennik.
  14. #2134
    Cytat Napisał klew Zobacz post
    Hm, a to jak sprawdzic czy mam 100% BP czy jednak nie 100 procent?
  15. #2135
    24.249
    Cytat Napisał uciu Zobacz post
    Też zmień higrometr. Po kąpieli czy prysznicu wilgotność powinna zbliżać się do 100% a nie "trochę" się podnosić.
    klik
    Duża część użytkowników stacji Oregon może z czasem zauważyć pogorszenie się odczytów wilgotności w swoich czujnikach zewnętrznych. Jeśli na początku użytkowania wilgotność podczas mgły lub opadów bez problemu dochodziła do 95-98% (wyświetlana wartość maksymalna zależy od modelu stacji), to po roku, dwóch lub więcej maksymalne wartości sukcesywnie spadają. Nierzadko się zdarza, że wartość dochodzi do 75% i więcej nie może, mimo iż za oknem widzimy i czujemy samą wilgoć.
    To generalny problem z wieloma czujnikami elektronicznymi - taki test. Często też z czasem odczyty się pogarszają.
    Warto do sprawdzenia mieć higrometr analogowy.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 31-05-2019 o 09:57
  16. #2136
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    klik
    Z ciekawości sprawdzę analogowym
    U mnie czujnik w łazience wisi po drugiej stronie ponieszczenia i pomiedzy czujnikiem a prysznicem mam anemostat 160mm
    Ale wydaje mi się, że wskazania są prawidłowe - bardzo czuć suche powietrze w zimę,
    W garażu, gdzie nie ma WM wilgotność jest dużo większa.
    Przykładowe wskazanie z lutego
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	71,4 KB
    Adam
  17. #2137
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    No nie wiem, mam kilka higrometrów, lepsze i gorsze (w tym jeden profesjonalny, dedykowany podobno dla lutników) i wszystkie pokazują mniej więcej to samo, +/- 5pp. Ale tak, wszystkie są elektroniczne.
    Zauważ, że nawet na Twoim wykresie wilgotność waha się pomiędzy 40% a 100%. Wilgotność powietrza zaciąganego do domu się uśrednia w ten sposób. Dodatkowo latem w nocy lub w chłodniejsze dni wilgotność względna tego powietrza się zmniejsza, bo w domu jest jednak cieplej.
    Aczkolwiek po namyśle przyznaję, że moje obserwacje z okresu letniego są niemiarodajne, z prostego powodu - używam klimatyzacji. Natomiast z obecnego okresu moim zdaniem są i nadal mam 40%.
  18. #2138
    24.249
    Piszesz o zewnętrznej? To trochę mało miarodajne. Bo bardzo zależy od temperatury a ta mocno się zmieniała. Patrz na wilgotność wywiewu (czyli uśredniona wilgotność w domu) która jest przy mało zmiennej temperaturze. Podobnie można popatrzeć na nawiew (chociaż tu włączenie bypassu robi różnicę - bo temperatura wtedy znacząco się zmienia).
    Przez wiele poprzednich dni miałem wilgotność jak na wykresie, który wrzucałem. Akurat wczoraj było wyjątkowo sucho i spadła wilgotność wywiewu do 50%.
    Wszystkie cztery czujniki są nowe, jak leżały koło siebie wskazywały te same dane - bardzo zbliżone do analogowego higrometru.
    Generalnie higrometry cyfrowe mają tendencję do zaniżania wilgotności - przy czym im wyższa naprawdę, tym bardziej zaniżają. Jak taki higrometr w czasie prysznica czy kąpieli, gdy para osiada na płytkach czy lustrze nie pokaże 100%* (czy niewiele mniej) to masz pewność, że kłamie.
    Oczywiście, że sporo zależy od warunków lokalnych. Dla przykładu wskazania najbliższej stacji Airly (ze 3km w linii prostej) pokazuje teraz znacząco wyżej, niż u mnie przy tej samej temperaturze:
    Ze 4 km w przeciwną stronę stacja Airly pokazuje 63% i 21* (czyli gdyby było 2* cieplej, to wilgotność byłaby jeszcze niższa).
    Ale 60-70 to latem (czy nawet szerzej ujmując - poza sezonem grzewczym) dosyć sucho (w odniesieniu do Twojego stwierdzenia "Masz dużą wilgotność."). Nawet 80% wilgotności latem to nie jest nic niezwykłego. Za to 40% jest niezwykłe jak jest z natury (przy klimie normalne).
    *Czujki DHT maja w po takim zawilgoceniu potrafią długo zawyżać wskazania.
Nazwa:	Wywiew.jpg
Rozmiar:	15,2 KB
ID:	430964   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Airly.jpg
Rozmiar:	63,7 KB
  19. #2139
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    U mnie w domu 48% na strychu i w garażu po 55%
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  20. #2140
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    Zrobię test łazienkowy higrometrów, zobaczymy. Tak czy siak - skoro to nie wilgotność, to czemu Twoim zdaniem jest mu "duszno"?
Strona 107 z 148
