Strona 112 z 148
Pokaż wyniki od 2.221 do 2.240 z 2953
  1. #2221
    24.313
    Cytat Napisał pyton79 Zobacz post
    Czyli według Ciebie,jak najlepiej ustawić?
    Zrôwnowazona czy więcej żeby wywierało?
    Zrównoważona. Przepływ na tyle mały, żeby wilgotność nie spadła za bardzo, ale na tyle duza, żeby CO2 trzymać w ryzach. No i co jakiś czas sprawdzać, czy przewentylowanie nie poprawi znacząco sprawnosci. Jak tak, to regularnie przedmuchiwać i/lub podnieść wydajność.
  2. #2222
    Zacząłem już w innym wątku ale widzę, że tu bardziej pasuje
    Mam świeżo zainstalowaną centralę AirPack 650h. Dom jeszcze nie zamieszkały ale jest już tuż tuż. Po wszystkich pracach. Powierzchnia "rekuperowana" to ok 300m2, wilgotność ok 40%, w domu 17-18 stopni C. Rzućcie proszę okiem na temperatury i dajcie znać czy odzysk ciepła jest na akceptowanym poziomie, czy mam się czepiać instalatora. Naczytałem się broszur tesslagreen i przy tych 30% mocy powinno być ponad 90% odzysku. Przepływy ustawione podobno na zrównoważone. Nie mam niestety jeszcze air++ a tylko przez airmobile więc nie mam wglądu w ustawienia serwisowe. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20200109-225535_AirMobile.jpg
Rozmiar:	78,2 KB
ID:	439205Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20200109-183150_AirMobile.jpg
Rozmiar:	78,8 KB
  3. #2223
    Hej,
    czy panel Air++ powinien ruszyć z marszu z centralą czy też potrzebna jest jakaś extra konfiguracja centrali do sparowania ?
    Dostałem taki panel do testów i za chiny nie chce wykryć centrali. Sprawdzałem kilka kabli - bez efektu. Centrala na porcie air++ normalnie odpowiada ( sprawdzam z komputera przez klienta modbus ). Panel po podłączeniu wysyła jakieś ciągi znaków, ale nie wygląda to na prawidłowe zapytania modbusa.
    Czyli w teorii powinno działać, w praktyce panel nie znajduje centrali.
    Ktoś orientuje się w temacie ?
  4. #2224
    jest ok
  5. #2225
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    W panel air++ trzeba wpisac nr seryjny z centrali by sie widzialy, ale nie pamietam jak sie to wpisywalo.
  6. #2226
    jak mocowany jest do ściany sterownik Air ++? muszę przygotować podejście na ścianie, mam zostawić puszkę ze skrętką? Będę wdzięczny za zdjęcia jak ten sterownik wygląda z tyłu
  7. #2227
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał Marcin_med Zobacz post
    Zostaw puszkę zwykłą ze skretka . Mocowanie jest do puszki. Drugi koniec skrętki oczywiście przy rekuperatorze.
  8. #2228
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    mamy 2020 na prawdę nie ma lepszego panelu do tego reku?
    Poziom grafiki i czas działania zatrzymał się 15lat temu...
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  9. #2229
    Cytat Napisał uciu Zobacz post
    A co Ty chcesz robić na tym panelu? Ja wczoraj go używałem akurat, ale wcześniej to chyba w październiku ostatnio.
  10. #2230
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    ja też używam go tylko do włączenia wietrzenia ale czas trybienia ma powalający...chyba, że tylko mój tak wolno działa
    W obecnych czasach, za tę kasę powinni już dawać coś lepszego,
    Adam
  11. #2231
    Zgodzę się - mógłby być szybszy.
    Ja mam wietrzenie codziennie o 17:45 z automatu.
  12. #2232
    klew
    Jan 2017
    Wrocław
    54-110
    96
    Nie tylko Twój. One tak działają
  13. #2233
    Witam wszystkich,
    dostałem wycenę na thessle 400h i pytanie jakie są różnice między airpack a airpack home?
    seria 3 Thessli AirPack home jest kilka stówek od 4 serii AirPack
    Ciężko jakoś mi porównać bo laik jestem przeczytałem tylko kilkadziesiąt stron z forum widziałem delikatnie różnice w strumieniach powietrza są ale tak poza tym?
  14. #2234
    Zastanawiam się nad wyborem tego rekuperatora. Czy polecacie go? Dobry wybór? Czy macie inne propozycje?
  15. #2235
    Wczoraj uruchomilem airpacka4 z air++ niestety wszystko znajdije sie na nieuzywanym i nieocieplonym strychu.
    Rury niby ocieplone 15cm welny ale jednak straty spore z domu zasysa 22,5st-23st a na czujniku w kroccu dolotowym pokazuje 16st wiec gubi po drodze 7st.
    Z reku wychodzi 15 i wydmuchuje mi 13 wiec kolejne 2st.
    Jak to u was wyglada na noeogrzewanycj strychach
  16. #2236
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Tak właśnie jest i niewiele można poprawić. Może trzeba poczekać, aż wszystko się nagrzeje to może będą ze dwa stopnie mniejsze straty. Też tak mam. Wentylacja dorabiana, więc większość kanałów na nieogrzewanym strychu. Na nawiewie zastosowałem nagrzewnicę wodną podpiętą do CO i dmucha mi około 20*C
  17. #2237
    A ta nagrzewnice to masz jakos sterowana mozesz tam zmniejszac lub zwiekszac temp.czy akurat tak sie fyrlo ze 20st masz akurat
  18. #2238
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Te 20*C to umownie. Mam dodatkową pompkę która jest sterowana z rekuperatora. Rekuperator ma opcję dodatkowej nagrzewnicy. Musiałem tylko przenieść czujnik temperatury nawiewu za nagrzewnicę. Mogę ustawiać sobie temperaturę o ile pozwala na to temperatura wody w instalacji CO.
  19. #2239
    klew
    Jan 2017
    Wrocław
    54-110
    96
    Ja mam Airpack home 400 CF - stoi na nieogrzewanym, ale ocieplonym strychu. Przy 0 na zewnątrz, tam jest koło 12-13 stopni. W domu koło 23 stopni. Wyciąg w reku ma wtedy z reguły 22.5 stopnia, a nawiew ma wtedy 19-21 stopni.
    Kanały idą w ociepleniu stropu, a od samych skrzynek do reku są prowadzone izolowane kanały o długości 1-2 mb (ale tam izolacja jest marna.
  20. #2240
Strona 112 z 148
