Konieczny dostęp z obu boków i to ze sporym zapasem ( roznitowanie, wyciągnięcie wentylatora ) więc jak wisi i jeden bok przylega - nie da rady.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę w cenniku modbus divider za 324zł netto. Mam Air++ oraz CF, więc bez dividera się nie obędzie jeżeli chciałbym to spiąć z Home Assistantem. Pytanie z mojej strony czy zdobytą wiedzę traktujesz jako swój prywatny dorobek czy masz spisaną jakąś dokumentację/notatki? Wynajdywać koła od nowa mi się nie chce, już i tak mam ledwo czasu na spinanie HA z monitoringiem/zigbee2mqtt/flashowaniem tasmoty na sonoffach i innymi gadżetami. Modbusa kompletnie nie znam i studiowanie tego od zera zwyczajnie mi się nie widzi. Inna sprawa, gdyby było na czym się wzorować i tylko wprowadzić przeróbki pod siebie.
Zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach jest to wiedza bardzo cenna i jeżeli nie masz ochoty się nią dzielić to w pełni to rozumiem i pozostanę przy spięciu tego po najniższej linii oporu tj. sonoff mini wpięty w wejście wyzwalające wietrzenie + przycisk wietrzenie w HA + automatyka wyzwalająca wietrzenie samoczynnie gdy wilgotność w łazienkach przekroczy dany próg.
Chociaż w sumie jak tak myślę to oprócz automatyzacji wietrzenia zależy mi jeszcze tylko na wykresach temperaturowych i obliczaniu sprawności w czasie rzeczywtistym, które na dobrą sprawę można by załatwić arduino z podpiętymi trzema czujkami dht, całość zamknęła by się w 50zł tylko trzeba by jakoś sensownie kabelki w centrali pociągnąć... Może wartało by pójść w to i zaoszczędzić 350zł...
Ostatnio edytowane przez qrko ; 11-03-2020 o 23:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój dziennik budowy
Czy ktoś pomoże sam zmontowałem reku.
Rury sztywne ocieplone 3cm + srebro
Skrzynki rozprężne i kanały po stropie + 15 cm grafit
Czerpnia-wschód
Wyrzutnia -północ
Reku ThesllaGreen Air Pack Home 400 + CF + Air++
Temp czerpnia +6,5
Nawiew + 17,3
Wywiew +18
jest jeszcze jedna temp nie wiem czy to baypass 19,8
Generalnie odpaliłem i tyle żadnych ustawień, kalibracji itp..
Reku stoi w kotłowni , dom jak na razie nie zamieszkały w trakcie wykończenia.
Jak na razie ustawienia 20%- 80 m3/h
Zerknijcie czy temp są ok co i jak poustawiać
Obecnie w domu mam ustawione 21st C
Czy temp wywiew i nawiew są ok?
z góry dzięki za pomoc.
Etap : Płyta fundamentowa
Plany: Dom parterowy bez użytkowego poddasza. 136 m2 + garaż jednostanowiskowy 28 m2. Całość podłogówka. Ogrzewanie gazem + rekuperacja mechaniczna + kominek z dystrybucją gorącego powietrza. Okna trzyszybowe w tym jeden HS. Ściany silka24 + 18 na działówki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco do temepratur to są tu użytkownicy abrdziej doświadczeni - im zostawię to pole, a ja tylko podpowiem, że na to wszystko ma wpływ wiele czynników. Ja u siebie przy 20% mam 82m3h, to bardzo dobry wynik.
Co do kalibracji i zaawnasowanych ustawien to wszystko jest dostępne w specjalnym menu, do którego potrzeba kodu serwisowego, żeby mieć dostęp. Jeśli sam montowałes reku, to powinieneś go otrzymać, w innym wypadku ma go instalator. Tylko ostrożnie w ustrawieniach, najlepiej się bawić, gdy filtry sa nowe i czyste, a czerpnia nie zalepiona
Ostatnio edytowane przez mestrekamcio ; 25-03-2020 o 15:41
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnajomy instalator uważa że centralę dobiera się do ilości osób a nie powierzchni. Mi się to wydaje sensowne.
Ja mam 4 osoby i 3setkę. (btw też mam 114m2 i pomieszczenia h=275) ). Nie widzę sensu by dać większą. Mimo iż pozakładałem filtry stożkowe na anemostatach i tak czasem czuć, że wieje.
Jaką nie weźmiesz, ja bym wziął tą, która jest tańsza... i tak zaraz o niej zapomnisz bo to po prosto jedna z tych rzeczy, które mają działać. Instalujesz i zapominasz. Czasem klikniesz wietrzenie i koniec obsługi.
Ostatnio edytowane przez uciu ; 09-04-2020 o 23:57
Adam
Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMi tam do CO2 wystarcza ze 100-150m3/h. W sumie to na 100% (niby 300m3/h) poza sporadycznym wietrzeniem potrzebowałem puścić wentylację raz - jak miałem gości i nocowało w sumie 10 osób na 115m2. Wentylacja dała radę.
Pamiętaj też, że duża centrala nie zejdzie z obrotami tak nisko, jak mniejsza - a to, jak nie będzie odzysku wilgoci, oznacza przesuszone powietrze zimą. A do tego przy większym wymienniku mniejsze przepływy oznaczają zalewanie go skroplinami i padanie sprawności na twarz.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to mi zabiliście gwoździa. Rodzina szykuje się 4 osobowa, wysoki sufit, dodatkowa skrzynka filtracyjna na nawiewie i na moje taki airpak4 300h przy 200Pa przy 120m3/h będzie pracował na 50% mocy przez większość czasu, więc nie wiem czy jednak nie za dużo. Mam czerpnie 250, później zwężka na 200, i dalej już 200mm do rekuperatora i do skrzynek rozdzielczych...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam jeszcze pytanie o zużycie energii - sprawdzaliście to u siebie? U mnie na airpack home 400v z CF przy intensywności 35% i wydajności 119m3/h mierniki pokazują ok. 65W co jest według mnie zdecydowanie za dużo - sąsiad na Aeris next 350 przy podobnych nastawach ma 15W. Na dobę bez nagrzewnicy wychodzi ok. 1,5kW gdzie Aeris sąsiada zużywa miesięcznie 10kW. Czerpnie mam czystą, filtry też wydają się ok choć zamówiłem już nowe aby się upewnić. Według tabelki z instrukcji powinien brać max 30W przy takich nastawach. Co może być powodem takiego poboru?
