Strona 117 z 148
Pokaż wyniki od 2.321 do 2.340 z 2953
  1. #2321
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Wekto
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Airpack home 600v z CF od 1 lutego do dzisiaj 82 kWh.
    Z ciekawości porównałem, bo jednostka podobna (650V ale zwykła a nie home). 112,3kWh w tym samym okresie.
    20%-60%. W większości 40%.
  2. #2322
    Cytat Napisał sliver001 Zobacz post
    Mam jeszcze pytanie o zużycie energii - sprawdzaliście to u siebie? U mnie na airpack home 400v z CF przy intensywności 35% i wydajności 119m3/h mierniki pokazują ok. 65W co jest według mnie zdecydowanie za dużo - sąsiad na Aeris next 350 przy podobnych nastawach ma 15W. Na dobę bez nagrzewnicy wychodzi ok. 1,5kW gdzie Aeris sąsiada zużywa miesięcznie 10kW. Czerpnie mam czystą, filtry też wydają się ok choć zamówiłem już nowe aby się upewnić. Według tabelki z instrukcji powinien brać max 30W przy takich nastawach. Co może być powodem takiego poboru?
    Załącznik 444325
    AirPack4 400
    Wydajność 35%, 125 do 130m3 CF,
    pobór energii 27W,
    mierzone ORNO
    https://www.orno.pl/pl/category/prod...l--DIN-TH-35mm
  3. #2323
    Jednak to przez filtry - po wymianie na nowe M5 (zamienniki) zużycie spadło przy 20% z 25 na 15W a przy 35% z 65 na 25W.
    Ten przepływ to chyba w czasie rzeczywistym nie jest wyliczany tylko na podstawie % i danych wpisanych do sterownika...
    U mnie przy 20% apka pokazuje cały czas 68m3/h, 30% - 102m3/h, 35% - 119m3/h.
    Wartości te się nie zmieniają.
    Cytat Napisał Misiek.Miskow Zobacz post
    AirPack4 400
    pobór energii 27W,
    Ilu miesięczne masz filtry?
    Mamy ten sam reku - czy mógłbyś podać mi przepływ i pobór dla innych wartości procentowych?
  4. #2324
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U mnie Airpack home 600V bierze przy 180m3/h 41W.
    Potrójna filtracja - co ciekawe po 6 miesiącach zużycie energii było w zasadzie identyczne na każdym biegu - max 2-5W wyższe.
    460m3/h - 202W
    230m3/h - 62W
    Przy okazji, ma ktoś może gotowe rozwiązanie do HA aby pokazywać bieżące nastawy w trybie auto?
    Przeliczam obecnie napięcie wentylatora nawiewu i jest w miarę, ale wolałbym widzieć nastawy. Zacząłem pisać algorytm do odczytu z harmonogramu, ale warunków i odczytów jest niezliczona ilość - dni tygodnia, lato, zima oraz 4 odcinki czasowe Więc mamy 7x4x2 przypadków
  5. #2325
    Mówiłem, męcz thesslę, bo mi nie odpowiadają Planowałem robić nawet tak jak ty z odczytywaniem z harmonogramu. Da się zrobić prościej jinją2 ale dalej na około:
    - sensory z nastawami odpowiednio numerujesz
    - robisz nowy, który w template sensor "skleja" nazwę na podstawie obecnego programu i wyciąga w danym momencie z powyższych właściwy.
  6. #2326
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Myślę, że męczenie nic nie da, bo po prostu nie mają takiego rekordu i odczytują go w ten sam sposób. Zresztą miałoby to sens.
    Taki jest właśnie plan. Mam ponumerowane wszystkie rekordy, teraz tylko użyć template, żeby to skleić w całość
  7. #2327
    Coś muszą mieć, bo rejestrach nie ma nawet skalibrowanej wydajności, czyli m3/h przy 100%'od czego można zacząć liczenie.
  8. #2328
    czy spotkał się ktoś w swojej Thessli z takim czymś?
    Wcześniej pisaliśmy, o tym, żeby temperatura nawiewu się zwiększyła to warto robić wietrzenie.
    Teraz mam efekt odwrotny (prefiltry czyste, filtry wymianiane ok 6 msc temu, czerpnia czysta), przy włączonym wietrzeniu temperatura spada o nawet 8 stopni! Co to może być?
    Ostatnio edytowane przez mestrekamcio ; 27-05-2020 o 20:47
  9. #2329
    24.282
    Cytat Napisał mestrekamcio Zobacz post
    Oczywista oczywistość. Nie widziałeś wykresu sprawności? Coś takiego jest na stronie TG:
    Mogą też być dodatkowe czynniki to potęgujące - jak np. słabo zaizolowana rura do czerpni i przy wolniejszym przepływie powietrze bardziej się nagrzewa.
  10. #2330
    przyznam szczerze, że nie potrafię rozczytać wykresów.
    Rura czerpni jest bardzo dobrze zaizolowana, reku działa na 30% cały czas.
    Możesz jakoś prościej?
  11. #2331
    Chodziło o to, że przy małej wymianie woda zostaje na wymienniku i zmniejsza się sprawność. Krótkie, kilkuminutowe wietrzenie ma na celu "przedmuchanie" wymiennika z tej wody w celu poprawy sprawności. Natomiast w trakcie samego wietrzenia zwiększenia temperatury nawiewy bym się raczej nie spodziewał.
  12. #2332
    Co myślicie o włożeniu jonizatora do thessli airpack home? Na tej samej zasadzie jak w centralach o3ozon?
  13. #2333
    dzięki za wyjaśnienie agb i kaizen na priv.
    Co z wymiennikiem? czy myjecie go wodą i pozostawiacie do wyschnięcia?
  14. #2334
    Nic z nim nie robię.
  15. #2335
    24.282
    Po roku u mnie wygląda tak:
    Czerpnia:
    Wywiew:
    Nie widzę potrzeby czyszczenia. Pewnie jeszcze przez wiele lat nie będę widział
Nazwa:	czerpnia.jpg
Rozmiar:	86,1 KB
ID:	444641   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Wywiew.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
  16. #2336
    jeśli dba się o filtry to i wymiennik nie oberwie.. dzięki chłopaki.
  17. #2337
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
    Czy nagrzewnice wstępne w reku często się psują? W sąsiednim wątku John zasiał takie obawy pisząc, że Thesla ma tanie grzałki oporowe zamiast nowoczesnych PTC (jak Zehnder czy Reqnet) ze względu na koszty wymiany. Może się ktoś wypowiedzieć na ten temat - tu jest duzo na temat Thesli.
  18. #2338
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    Mi instalator powiedział żeby raz w roku wypłukać sobie w słoneczny dzień wymiennik wodą, ale po 8 miesiącach woda która z niego wypłynęła nadawała by się na herbatę, przynajmniej wizualnie, więc przypomnienie ustawiłem na co 2 lata. Montowałem początkiem grudnia, więc załapałem się na sezon śmierdziuchowy.
    Co do zużycia to wychodzi średnio 0,6kWh dziennie w trybie letnim - 25% (87m3/h) przez dzień i 40% (140m3/h) w nocy + kilka wietrzeń.
Nazwa:	reku.jpg
Rozmiar:	8,9 KB
  19. #2339
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Masz pomiar zużycia dla tych wszystkich urządzeń z listy?
  20. #2340
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    Tak, z Sonoffów.
Strona 117 z 148
