Strona 120 z 148
Pokaż wyniki od 2.381 do 2.400 z 2953
  1. #2381
    CZERPNIE - WYRZUTNIE
    mam dość wysoko je posadowione... czerpnie czyszczę 2 razy w roku, a jak z wyrzutnią? też się zakleja?
    Mam taką siatkę metalową, która była w standardzie, zastanawiam się czy jej nie usunąć kosztem częstszej wymiany prefiltrów. Jak to wygląda u Was?
  2. #2382
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    Reku można zagonić do fenomenalnej pracy przy wychładzaniu domu w nocy tylko trzeba trochę mu pomóc. W tym roku zamontowałem dedykowane moskitiery oknoplastu robione na wymiar pod moje okna i dopiero teraz mogę stwierdzić, że funkcja otwarte okna to kozak.
    Wcześniej jej używałem ale bardzo ostrożnie z minimalnie uchylonymi oknami i tylko w całkowitej ciemności (nienawidzę owadów, a komar wyczuje mnie z kilometra i nawet w środku tłumu przyleci ugryźć dokładnie mnie). Teraz otwieram okna na full, reku na 60% + otwarte okna i w domu jest rześko w kilka minut. Rano reku wraca na 25%. zamykam okna i trzymam chłodek najdłużej jak się da.
  3. #2383
    Cytat Napisał nowaenergia Zobacz post
    Nie wynika to z powyższych wypowiedzi użytkowników...
    Nawet jeśli tak jest i tak to działa, to słabo bo ten proces jest energochłonny, a za presostaty i ich montaż w centrali trzeba zapłacić.
    Nie lepiej ogarnąć to przy pomocy pomiaru strumienia wydajności...?
    Pan Jan Werbiński jako długoletni użytkownik Thesli Green ma bogate doświadczenie w tym temacie: "Świeżo wymienione prefiltry przy przepływie 80m3/h to pobór mocy na poziomie 22W. Zużyte to np 30W. Zapomniane przez pół roku to szum i pobór 65W. Ta metoda pomiaru jest skuteczniejsza niż presostaty rekuperatora."
    Nie długoletni, a 2,5 letni.
    Prefiltry nie są standardowym wyposażeniem i nie ma automatycznej kontroli. To mój pomysł aby zaoszczędzić na koszcie wymiany filtrów.
    Przez 2,5 roku koszty użytkowania rekuperatora:
    700kWh energii = <400 zł (ale mam PV)
    20 zł na wymianę prefiltrów.
    Myślę że to bardzo tanio.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
  4. #2384
    W tym punkcie jest pewna nieścisłość. Pan Werbiński pisze o presostatach rekuperatora - w thessla green nie ma czegoś takiego jak presostat rekuperatora. Można sobie ustawić przypomnienie z tego co pamiętam dla filtrów wewnętrznych.
    W środku znalazłem co najmniej dwa presostaty. Chyba że to coś innego? To w takim razie co to jest co z wyglądu przypomina presostat?
    Przypominam że mam oryginalne filtry M5 w rekuperatorze oraz:
    prefiltr G2 na czerpni
    prefiltr G3 na kanale czerpni
    prefiltr G2 na anemostatach wywiewów
    prefiltr G3 na kanale wywiewu
    To zwiększa zużycie energii (z PV) ale oszczędzam na filtrach i mam czyste kanały.
  5. #2385
    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    Każda Thessla ma w standardzie monitoring filtrów i wykorzystuje do tego presostat.
    Do najnowszej wersji można dokupić przetworniki i wtedy masz na ekranie wyświetlane aktualny spadek ciśnienia na filtrze.
  6. #2386
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    To już _John sprostował odnośnie presostatow.
    Co to za przetworniki? Mierzą ciśnienie statyczne przed i za?
  7. #2387
    I jaki jest jego koszt.
  8. #2388
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    Kupujecie oryginalne filtry? Jechałem do tej pory na clean pad pure m5 ale dziś zacząłem z ciekawości googlować za czymś z większym stopniem filtracji i znalazłem coś takiego:
    https://pureventfilters.eu/pl/thessl...ssla&results=5
    Cena nie napawa zbytnim optymizmem ale może ktoś testował?
    Mam też ramki pod własny materiał, może ktoś poleci jakiś sprawdzony? Ja kupiłem na samym początku coś takiego:
    https://archiwum.allegro.pl/oferta/m...537962796.html
    ale miałem biedę osiągnąć na tym nawet 310m3/h z tego co pamiętam, podczas gdy na clean pad pure leci 365m3/h.
    Ostatnio edytowane przez qrko ; 30-06-2020 o 11:43
  9. #2389
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    A zwróciłeś uwagę na powierzchnię tamtego i tego filtra? Ułóż go podobnie i wtedy porównaj.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  10. #2390
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Zmiana tego filtra na dokładniejszy to słaby pomysł. Lepij zrób dodatkową filtrację za centralą. Przy filtra F7 stopniowanie jest niezbędne. Inaczej będziesz zmieniał filtr raz na miesiąc. F7 za reku najlepiej kieszeniowy.
  11. #2391
    mam zainstalowany Reku jak w tytule od 2 tygodni z modułami Expansion, CF, Airmobile. Mam wątpliwości czy jest zainstalowany moduł CF, a raczej patrząc na moduły w rekuperatorze go nie widzę. Czy ktoś potrafiłby jednoznacznie odpowiedzieć patrząc na zdjęcie czy on tam jest czy nie? Może w nowej wersji tych modułów on jest gdzieś schowany? Wiem tylko że Expansion mam v10.0a. Dyndają także kabelki W+ W- N+ N- które prawdopodobnie są od modułu CF. Gość z firmy zapewnia mnie ze ten moduł tam musi być bo przecież ma fakturę, jtro będzie to sprawdzi, ale widze że on w pełni polega na tym co mu serwis TG powie. Poza tym na sterowniku mam wyszarzoną wartość intensywności w m3/h.
    (nie wiem czemu nie chce mi wczytac zdjęcia)https://ibb.co/hCx6C5s
    Ostatnio edytowane przez bart1010 ; 30-06-2020 o 15:02 Powód: brak możliwości wczytania obrazka z komputera
  12. #2392
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    Da się to zrobić dobrze na dedykowanych ramkach? Po prostu wyciąć dwa razy większy filtr i pomarszczyć go przy układaniu?
    Cytat Napisał bart1010 Zobacz post
    Nie wiem jak w AirMobile ale w Air++ można na głównym ekranie nacisnąć na nazwę producenta i podejrzeć wersję oprogramowania poszczególnych układów w tym CF. Oprócz tego jeżeli dobrze pamiętam w menu serwisowym jest zakładka CF.
    Ostatnio edytowane przez qrko ; 30-06-2020 o 15:33
  13. #2393
    Tak wygląda zamontowany moduł CF:
Nazwa:	cf.jpg
Rozmiar:	99,1 KB
  14. #2394
    Cytat Napisał redblack Zobacz post
Nazwa:	cf.jpg
Rozmiar:	99,1 KB
    Temat z obecnością modułu CF się rozwiązał, okazuje się że fabrycznie montują go pod filtrem wywiewu. Co do AirMobile to jest okrojony (nie daje możlowości kalibracji oraz nie ma manu serwisowego, nie wyświetla nigdzie modułów podłączonych), może ta kwestia zostanie naprawiona w kolejnych aktualizacjach softu.
  15. #2395
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
Nazwa:	cf.jpg
Rozmiar:	99,1 KB
    No chwalić to się tu nie ma czym, niezła pajęczyna... w reqnet wygląda to trochę inaczej. Może ktoś z użytkowników wrzuci fotkę, mój reqnet dotrze w piątek
  16. #2396
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    Telewizory tez rozbierasz i oceniasz po tym jak mają elektronikę ułożoną w środku?
  17. #2397
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
    Cytat Napisał qrko Zobacz post
    Przecież to nie ja tu wrzuciłem A telewizor z taką pajęczyną wewnątrz na pewno był by bardzo drogi...
    Ostatnio edytowane przez nowaenergia ; 02-07-2020 o 09:01
  18. #2398
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    nowaenergia, nie masz jeszcze Reqneta, a już wiesz jak wygląda w środku?
  19. #2399
    Ciepliwości. Zaraz wyjdzie czym handluje.
  20. #2400
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
    Zaglądam na youtu.be czasami Nie jestem handlarzem
Strona 120 z 148
