Daj dowolny warystor na 275V o podobnych gabarytach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW Thessla Green4 filtr G4 to filtr wstępny zintegrowany z M5 czy to są dwa osobne elementy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli w centrali są dwa M5 (nawiew wywiew) i na przed każdym z nich G4? W sumie 4 filtry.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki Tak pytam, czytam, szukam bo moja thessla leży ciągle w pudle może będzie zamontowana za miesiąc może dłużej jak instalator przyjdzie.
A tak łopatologicznie to dlaczego w cleanboxie ten filtr F8 jest taki kompletnie inny niż te w centrali? W centrali są takie "typowe" a w cleanboxie taki kanałowy to się chyba nazywa?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiegłupie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakie filtry? Oryginalne?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydaję mi się że problem nie jest w filtrach testowałem z starymi, nowymi, bez. Na wszystkich ustawieniach typu filtra płaski, plisowany, presostat, kilka minut pracy i pojawia się błąd. Chyba kupię potencjometr 10k i zrobię na krótko startowanie silnikami. Może serwis będzie gdzieś w pobliżu to się umówie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsprawdz presostat, może w nim jest problem.
Przestaw na wyższą wartość i zobacz czy nadal będzie się to działo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByło przestawiane wyżej, niżej z tego co wiem to przy ustawieniu typu filtra na płaski lub plisowany to działa interwał czasowy. Mogę się jednak mylić, może kupić presostat i go wymienić?
Kolejna sprawa mój rekuperator jest z 2016 i jest na termoparach trzy przewodowych. TG obecnie stosuje dwu przewodowe. Jaki jest zamiennik tych trzy przewodowych?
