Witam, mam pytanie do użytkowników ręku bez odzysku wilgoci: czy zimą dokucza Wam przesuszone wentylacją powietrze?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSamemu raczej nie da rady, serwis.
Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW moim Air++ denerwował mnie brak możliwości ustawienia czasu świecenia ekranu (chyba była to na stałe ustawiona minuta). I potem w nocy, sprawdzając jak pracuje instalacja, ekran mi świecił po domu przez ten czas.
Po kontakcie z serwisem okazało się, że jest nowy soft, który pozwala na ustawienie tego czasu. Dogadałem się, że wgrają mi go bezpłatnie, tylko musiałem im wysłać Air'a. Chłopaki b. szybko odesłali mi go, więc nie miałem panelu 3 lub 4 dni. W tym czasie rekuperator chodził tak jak go zaprogramowałem, tylko oczywiście nie było dostępu do ręcznego wietrzenia itd.
Zastanawiam się jakie nowości pojawiły się od tego czasu w sofcie. Przydałaby się taka pierdółka jak "zaznacz wszystkie dni tygodnia" przy ustawianiu programów, bo za każdym razem gdy tam coś zmieniam, muszę ręcznie zaznaczyć każdy dzień tygodnia. Na szczęście drobne regulacje wprowadzam bardzo rzadko
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO fajnie, a gdzie ta opcja? Raczej jej nie mam ale może nie dotarłem tam.
Podasz wersję softu jaką Ci wgrali (po kliknięciu napisu thessla na głównym)? Ja mam 3.53 wgrywali mi na wiosnę jakoś.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Panowie. Pytanie do posiadaczy CleanBoxa od thessli , jest tam kabel do czego on służy.
Pytam jako laik mam ten filtr lecz nie jest on podłączony do centrali.
Dzięki za odpowiedz.
Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiał ktoś do czynienia z elektrycznym heatboxem? Rok się kończy, ponad 1MWh nadprodukcji z paneli, w przyszłym roku chyba CWU przerzucę na grzanie prądem, a jeszcze teraz widzę że można grzać nawiew w domu. Nie jestem fanem ogrzewania powietrzem, a przynajmniej klimatyzatorem bo jest to dla mnie bardzo niekomfortowe i nieprzyjemne, aczkolwiek on dmucha stosunkowo mocno i dużo cieplejszym powietrzem. Jak by tutaj nastawić sobie 21 czy 22C to może komfort nie uległ by pogorszeniu szło by trochę dogrzać zieloną energią.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli moduł Expansion przyjmuje informację od presostatu z cleanboxa i daje mi info na sterownik Air++ lub Air mobile ze filtr jest juz zabrudzony, tak to rozumiem....
Posiadam na nawiewie Clenboxa XL i w takim razie pozostaje mi organoleptycznie co jakiś czas sprawdzać jakość filtrów.
Dziękuję za informację.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie gdzie znajdę opis działania nagrzewnicy ERV są tam 2 tryby .
tryb nagrzewnicy widzę tylko na sterowniku Air ++ brak go w Air mobile.
W tej chwili mam ustawiony tryb 2.
AirPacka mam na ocieplonym poddaszu podłączyłem go pod gniazdko gosunda i widzę ze nagrzewnica działa jak powietrze w czerpni spada do około 6 stopni C.
widzę taką sinusoidę rekuperator pobiera od 30 wat potem 120 wat 300 i potem znowu spada na 30 .
Czy to normalne zachowanie od tak po prostu podgrzewa sobie nawiewane powietrze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInstalator mówił mi coś, że po zamontowaniu rekuperatora Thessla producent przysyła jakiś kod który jest potrzebny do poprawnego ustawienia urządzenia. Prawda to? Był na szkoleniu u nich w fabryce i takie coś mi przekazał.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk to pewnie o to chodziło.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez qrko ; 21-11-2022 o 08:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki.
Ten jednorazowy kod to na jakiej zasadzie to działa. Po zamontowaniu urządzenia instalator dzwoni na infolinię żeby podali kod bo bez niego urządzenie się nie włącza? Gorzej jak hurtownia nie zapłaciła fabryce za rekuperator
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy uruchomieniu nie miałem z nim do czynienia także raczej nie, natomiast gdy serwisant wymieniał mi płytę główną to po skończonej pracy się pożegnał i odjechał do siedziby oddalonej o 150km, mówiąc że dokumenty i faktura przyjdą na maila. Jak opłaciłem to podali mi kod aktywacyjny
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć
Thesslareen AirPack 400V enthalpy ze sterownikiem air++. Wyskoczył mi ostatnio błąd: E202 awaria układu sterowania nagrzewnicy wtórnej. Jakieś pomysły? Czy rzeczywiście trzeba wzywać serwisanta?
Reku na poddaszu nieużytkowym, nieocieplonym, w skrzynce ze styro 20cm, kanały czerpni i wyrzutni ocieplone od 10 do 20cm wełny (jak będzie czas to wszystko będzie 20cm ocieplone). Wentylacja robiona samemu, reku też uruchamiany przeze mnie.
