Strona 147 z 148
Pokaż wyniki od 2.921 do 2.940 z 2953
  1. #2921
  2. #2922
    Zaloze chyba osobny watek bo dokonalem odkrycia co to jest ta postac zelowa, pobralem probke wody z samego syfonu od nawilzacza umecto i widac jak skrawki tego papierowego filtra spadaj z woda tzn ze jest to celuloza ktora nie rozpuszcza sie w wodzie. Jesli tak to jest wada technologiczna wanas umecto tego pada do rozsaczania. Doprowadzilo to mnie do katastrofy w kotlowni bo porzadnie przez to zalalo. Zglaszam to do proudcenta.
  3. #2923
  4. #2924
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ale gdzie ten nawilżacz jest? Ma wspólny odpływ z centralą?
    Sprawdzałeś ile energii pobiera? Pytam tak z ciekawości, bo wiele osób decyduje się przez wzgląd na cenę...
  5. #2925
    Tak wspolny odplyw i na koncu jest syfon a i syfon taki przeltowy jest na koncu nawilzacza . Ewidentnie odrywa sie ten sziftowy papierowy pad i zapycha syfon (to w syfonie to narasta)wykluczylem wode bo mam wode po lampie i tych kolumnach wiec taka jaka i pije.
    Ile to pobiera energi to masz zrzut na fot z tego miesiaca.Mam temp ustawione grzalke tam na 17 stopni. https://imgupx.com/hpGkdtGC
  6. #2926
    Za styczen wanas umecto 600 pociagna u mnie 18,5kWh
  7. #2927
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    To dane z nawilżacza? Masz erv czy zwykły wymiennik.
    Podłącz podlicznik, bo trochę niskie to zużycie
  8. #2928
    To sa dane z nawilzacza gniazdo gosund,przekłamuje? Mam thesslagreen 500v +energy bez entalpi
  9. #2929
    A tutaj https://imgupx.com/gPqQntVE jest zuzycie rekuperacja +particle(oczyszczacz)
  10. #2930
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jaka masz wilgotność ustawioną? Jaka temperatura w domu i wymiana wentylacji?
    1l wody to w teorii 0.7kWh energii, a w praktyce blizej 1kWh.
    Tylko takie ilości wody odparowuje?
  11. #2931
    Temperatura w pomieszczeniach 21C wilgotnosc ustawiona na 50 na umecto, 4 osoby w domu na dzien rek dziala na 30% co sie przeklada na 129m3/h na noc 29% 124m3/h nie wiem ile wody pobiera bo nie mam podlicznika
  12. #2932
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Umecto mierzy wilgotność w domu czy w kanale? Jest do niego sterownik pokojowy?
  13. #2933
    Cytat Napisał matyspio Zobacz post
    Mam Airpacka4 z odzyskiem. Rozumie, że jeżeli posiadam kod, to regulacje przeprowadzę z poziomu panelu w trybie serwisowym ?
    Co do ocieplenia to bardziej mi chodziło o to czy jest sens kłaść kolejne 10cm i trochę polepszyć sprawność, czy idąc w koszta pianować dach i uratować sytuację ?
    Jak masz ustawiony ERV?
    Masz do dyspozycji wył, tryb 1 i tryb 2
    w trybie serwisowym możesz zmieniać temperatury dla tryb 1 i 2
    Jest to różnica między wywiewem a nawiewem, rekuperator dodatkową grzałką na nawiewie będzie dogrzewać powietrze.
    Jak masz możliwość to sprawdź na anemostacie jaka jest temperatura powietrza nawiewanego i porównaj z pomiarem temperatury w rekuperatorze i będziesz miał odpowiedź, czy jest sens docieplać.
    Nie ma cudów, Entalpia ma mniejszą zdolność odzysku ciepła niż klasyczny, ale nie ma zimą lipy z suchym powietrzem w domu
  14. #2934
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jeśli weźmiemy pod uwagę ciepło utajone, to ma lepszą zdolność odzysku ciepła tylko temperatura nawiewu jest niższa, ale sumaryczna sprawność jest wyższa.
  15. #2935
    Mierzy w pokoju w salonie,korzystam z jednego czujnika a mozna z wielu. Jest to model ze sterownikiem na samym umecto tj Umecto 600 Uni
  16. #2936
    Cytat Napisał Borys85 Zobacz post
    Ja bym poprosił producenta o atest PZH tego wkładu.
    Ta mata stwarza idealne warunki do rozwoju biologii.
    A żelowa konsystencja w odpływie tylko to potwierdza, że coś tam zaczyna "rosnąć"
  17. #2937
    matyspio
    Jan 2021
    Iława
    14-200
    73
    Cytat Napisał SzaryPB Zobacz post
    Ustawiłem tryb pierwszy, nie wiem czy jest sens dogrzewać powietrze rekuperatorem.
    Nie wiem czy dobrze myślę,ale jak już mam dogrzać to chyba lepiej uzupełnić straty dogrzewając PC...
  18. #2938
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Zdecydowanie lepiej PC.
  19. #2939
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar pyton79
    Jan 2009
    Pabianice-Dłutów
    399
    Witajcie.
    Czy pomogł by ktos zdalnie nastawic parametry bypassa oraz inne?
    Airpack 400home
    Parterowy 123m2 pow.użytkowej.Sciany silikat 18cm+styropian grafit 20cm, fundament 18cm,podłoga20cm,poddasze 40cm wełny granulat.Wentylacja jangaz +ggwc. Kocioł kospel 8kw
    Sezon grzewczy 2013/2014 .8400 kwh
    2014/2015. 6400 kwh
    2015/2016 5445 kwh
  20. #2940
    No i cóż mogę powiedzieć... Zastanawiałem się nad o3ozon, dospelem, alnorem, wanasem, a spoczęło na TG AP4 400H e+
Strona 147 z 148
