Ostatnio edytowane przez mikolaj1001 ; 31-12-2014 o 09:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych, Kanały tak ułożone nasiąkną. To raz dwa, jak łączy Pan na przewietrzanie to zobaczy Pan jak "przygniecie" kanały podciśnienie.Montaz pe flexa jest prosty jak budowa cepaNie wiem co znaczy w tym wypadku odpowiednie ( z wyglądu, czy ceny...) , ale sądzą po ilości wywiewów - to na wentylacji nie bardzo się znające.obliczenia byly robione przez odpowiednie osoby
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak już zrobiłeś to teraz odpowiem
Ilość strumienia nawiewanego i wywiewanego nie były najprawdopodobniej równe, dlatego straty pomiędzy nawiewem i wywiewem były 6-7 stopni różnicy.
Posprawdzaj sobie jeszcze na troszkę innych ustawieniach.
W systemie PE rzadko zdarza się, że są tak duże straty jak pisał TB.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 31-12-2014 o 14:44
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmikolaj1001 mam pytanie - jak duży masz dom powierzchnia/kubatura na tą centralę?
http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy można tak zrobić:
- mam dach dwuspadowy
- poddasze użytkowe
- izolacja: skosy i strop 40cm wełny drzewnej lub celulozy
- WM+requ
- czerpnia w ścianie północnej
- A WYRZUTNIA NA STRYCHU ???
- jeżeli TAK: to skosy by się dociepliło po samą kalenicę i JEDNA dziura mniej w dachu na wyrzutnię.
Wiadomo strych byłby dogrzewany zużytym ciepłym powietrzem, a co za tym idzie mniejsze straty przez strop od pomieszczeń mieszkalnych. A co z wilgotnością?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRe Hans
Nie wolno wyrzutu z rekuperatora puścić do jakiegokolwiek pomieszczenia, gdyż przy niższych temperaturach z rekuperatora wylatuje powietrze o wilgotności powyżej 100%, w chłodniejszych pomieszczeniach wykraplają się od razu litry wody. Trzeba to wyrzucić koniecznie na zewnątrz, przez wyrzutnię w ścianie szczytowej lub w dachu.
Wielu tak kombinowało, zawsze kończyło się paskudnym grzybem w olbrzymiej ilości na strychu...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak chodziło mi o pomieszczenie strychowe - nad poddaszem użytkowym, dziękuję Indiana_ za fachową odpowiedź. A jak będzie lepiej, rekuperator na parterze w pomieszczeniu gospodarczym, czy lepiej właśnie na strychu, tak jak pisałem dom jest z poddaszem użytkowym?
Ostatnio edytowane przez Hanss ; 01-01-2015 o 22:12
