Pokaż wyniki od 1 do 20 z 31
    Domyślnie Crawl Space kto używa ? Wady i zalety...
    hej
    W związku z tym, że chcę wybudować dom metodą szkieletową nadal rozważam różne opcje taniego/ciepłego fundamentu. Proszę forumowiczów o porady jaki fundament najlepszy wybrać pod powierzchnię 7,5x11 (Z12 D). Prosiłbym też o opinie osób posiadających crawl space lub ewentualnie firm, które budują tą metodą. Dziękuję.
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał cazp3r Zobacz post
    hej
    Drożej wychodzi od podłogi na gruncie więc trochę bez sensu.
    Andrzej Friszke:
    pod szkielet najlepiej wykonać to z pełnego betonu ! nie z bloczków , niestety to może być droższe - pracowałem przy budowie bodajże dwóch domów z takim stropem , bo należy rozważać to jako dodatkowy strop , pomimo powierzchni nieużytkowej pod spodem też należy go zabezpieczyć od dołu , to wszystko generuje koszty - izolacyjność na pewno lepsza ! Metoda stosowana głównie na skalistym i nierównym terenie .
    Kolega powyżej zagalopował się z kosztami. Też planuję budowę szkieleciaka i nie widzę po pierwsze tańszego, a po drugie cieplejszego "fundamentu". Polecam crawl space
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Cytat Napisał only Zobacz post
    Może jakieś wyliczenie? Crawl Space kontra podłoga na gruncie z ociepleniem.
    Andrzej Friszke:
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar enedue
    Oct 2013
    04-090
    949
    w moim przypadku crawl space z 28 cm ocieplenia = podłoga na gruncie z 15 cm ocieplenia. Cenowo.
    Najfajniejsza jest jednak elastyczność - zawsze można przesunąć instalacje
    Wady to ewentualne problemy z wilgocią. Mam zamiar na wszelki wypadek wsadzić tam jakiś higrometr.
    Ale ja mam czyściutki piaseczek i zero wody gruntowej do 3m.
    Ostatnio edytowane przez enedue ; 13-01-2015 o 19:03
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Cytat Napisał enedue Zobacz post
    Możesz opisać jaką masz konstrukcję swojego "Crawl Space"? Warstwy, powiedzmy od dołu i konstrukcja.
    Andrzej Friszke:
    Oct 2013
    04-090
    949
    Tak niezbyt dokładnie chyba - na ziemi folia przysypana warstwą piasku, czasem robią cienką wylewkę, u mnie tylko folia, 65 cm pustki , potem wiatroizolacja ma chyba iść - montują ją na końcu, potem mam szkielet 23 cm wysokości wypchany wełną, potem 5 cm rusztu z wełną dodatkowo, potem płyta osb. Na to pójdą kafle i panele na szczelnym podkładzie . Zdjęcia są w moim dzienniku budowy. Oczywiście podwalina też jest. I wentylacja - otwory w ścianie fundamentowej - nie wolno jej zasłaniać.
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    No to jakim cudem będzie taniej skoro sama konstrukcja to jakieś 60 - 70 zł/m2? Bez robocizny. Chudziak plus wylewka, materiał z robocizną to jakieś 50 - 60 zł/m2. Izolacja liczmy tyle samo.
    Andrzej Friszke:
    Oct 2013
    04-090
    949
    Nie wiem, podaję ci to co mi podała firma, która robi na życzenie wszystko, co sobie zamarzysz - zwykłe fundamenty, płytę i właśnie crawl space.
    Może nie trzeba sypać tych ton piachu? Może wełna do crawl space jest tańsza niż styropian do wylewek? Poza tym chudziak to chyba tylko jedna z warstw, prawda ? Nie wiem, naprawdę.
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Firmy niestety często stosują dezinformację w celu nakłonienia klienta na korzystny dla siebie nie dla niego wybór. Pod wylewkę nadaje się praktycznie każdy EPS więc trudno tu mówić o oszczędnościach. Crawl space to w rzeczywistości strop. Od stropu między kondygnacjami różni go tylko brak wykończenia od dołu. Konstrukcja musi spełniać te same wymagania. Nawet gdy przestrzeń między fundamentami trzeba w pełni zasypać nie wyjdzie drożej.
    Andrzej Friszke:
    Coraz bliżej budowy i nadal mętlik w głowie. Jedyna obawa jaka mnie do końca nie przekonuje do CR to sposób na poradzenie sobie z zawilgoceniem tej pustki. W lecie i porach wilgotnych wpływa tam ciepłe i wilgotne powietrze ochładzając się i nierzadko wykraplając. Jak temu zaradzić? Zamknąć i wentylować?
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Odpuść sobie - większe straty ciepła - bo nie masz kontaktu z gruntem o temp ~5-8st ..
    tylko powietrzem zimnym - które wchodzi sobie pod dom - do tego uszczelnienie tego..
    Chcesz szkielet ?
    Tak, szkielet na 100% będzie. Kwestia tylko posadowienia. Na zimę można ponoć zamknąć otwory wentylacyjne aby nie wychładzać podłogi.
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Nie wiem jaki chcesz ten dom postawić, ale coś by się na ten temat uradziło.
    Zależy od bryły, ale mogło by być ciekawie i nie potrzeba by było takiej podłogi ..
    Będzie to Z12D z pracowni z500. Mały prosty mam nadzieje ciepły. Proszę o porady.
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    To przecież taka bryła to miód dla oczu - na mój przaśny szkielet aż się prosi
    Zatem pytanie jak go posadowić na ławach aby były cieplejsze od 20cm wełny i crawl space'a?
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Spokojnie da się to zrobić. Kwestia dobrego projektu - bo tu chyba mamy projekt w technologi murowanej i trzeba to przerobić na
    szkielet.
    Tzn projekt Z12 w wersji D ma teoretycznie już szkielet na ławach.
    http://z500.pl/projekt/390/Z12_D,w-t...rewnianej.html
