Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem jaka średnia temperatura bo rozrzut masz bardzo duży ale zakładając, że około 0 to te 660 stanowczo za dużo. Pozostaje obserwować...
Żeby się czasem nie okazało, że podczas zupełnie zbędnego mierzenia ciśnienia czynnika podczas przeglądu jego znaczna część uciekła
A jak z defrostami?
EDIT:
Zerknąłem do posta, w którym pisałeś o przeglądzie... Czy te pomylone zasilanie/powrót zostały poprawione? Zawór trójdrożny wymieniony? A może to właśnie teraz masz coś źle podłączone?
Ostatnio edytowane przez chcialbympompe ; 12-01-2015 o 18:21
Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyświetla zwoln. sprężarka gotowa. Czeka aż temperatura na powrocie spadnie, załącza się pochodzi chwile i znowu wyłącza. Czasami wyświetla coś w stylu minimalny czas pracy sprężarki albo coś w tym stylu. Może mało precyzyjnie tłumacze... ale może zaobserwujesz coś podobnego. Generalnie termostat pokazuje juz żądaną temperaturę bo jest komfort ale nie osiągnięto Histereze wiec czeka pyka dalej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Rotan ; 13-01-2015 o 00:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj było 12*C i słońce. PC nagrzała tylko CWU.
Tak, jestem ciepłolubny i temperatura jest wysoka. W łazienkach nie mierzyłem jeszcze, ale 26-28 jest jak nic.
Autoadaptacja jest włączona już trzeci dzień i nic w ustawieniach się nie zmienia. Jak ustawiłem krzywą na 0,5 tak jest dalej.
Czy ktoś coś więcej wie na temat tej autoadaptacji?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdziłem właśnie krzywą i pompa zmodulowała o 0,06 in plus. Było 0,5 jest 0,56. Przesunięcie się nie zmieniło.
Tylko za bardzo mi nagrzewa dom. Temperaturę zadałem na 23.5 a pompa nie chodzi od paru godzin, a apogeum sięgnęło 25,2 i powoli spada.
Nie wiem jak sprawdzić histerezę na sterowniku pokojowym. Może zmienić procentowy udział tegoż sterownika?
Trochę się miotam, ale nie mam pojęcia jak to wysterować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż chyba cały zakres przejechałam.... Teraz mam 10 % ale chyba też zmniejszę na 5 %. Przy wyższym udziale wpływu wewnętrznego pompa bardziej "goni" do zadanej a potem chce trzymać deltę i stąd już niedaleka droga do tego nad czym debatujemy. Przynajmniej ja poczyniłam takie obserwacje Teraz jeżdżę krzywą w tę i we tę i mamy 10 %, 0,34 z przesunięciem plus 1. Dzięki temu nie marznę jak jest cieplej na dworze, bo dogrzewa. Czy wy też macie zimniej na górze? Na dole nam się szybciej nagrzewa, niż na górze i góra ma niższą temperaturę. Na razie z góry nie korzystam, ale potem będzie trzeba coś z tym zrobić. Niestety pożałowaliśmy kasy na bezprzewodowy sterownik i wychodzi na to, że sterownik stoi w najcieplejszym miejscu. I kiedy to będzie bezobsługowe?
Domek 124 m2 PU, ściany 15 cm 0,031, dach 25 cm 0,035, podłoga 14 cm 0,032, okna 3 szyby, wentylacja grawitacyjna, pompa pw trójfazowa 11 kW, dwa kominy, jeden z kozą. http://forum.muratordom.pl/showthrea...mek-Gremlinów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety instalator nam się trafił .... MILCZĄCY... Pompy nawet nie chciał ustawiać... objaśnił co i jak i gdzie zmienić (krzywą temperaturę itp.) Zostawił instrukcję, reszty nie ruszał bo wg niego jak ustawili tak w sterowniku to jest ok. Co do zimniejszej góry to mamy następujące teorie: 1. Grzejniki są ok, prawie wszędzie (w jednym pomieszczeniu brak pętli na ścianie więc zimniej- ale to pomieszczenie ma duże zapotrzebowanie). 2. Przepływy to nie wiem- wszystko do sprawdzenia jak zamieszkamy na górze i zaczniemy regulować. Mąż zabrania mi tam kręcić. 3. Izolacja w miarę ok- mogło być więcej wełny ale już po ptakach. Wg wyliczeń też powinno być ok. Oglądaliśmy kamerą i nie ma tragedii- są jakieś drobne błędy ale kto ich nie ma. Strych dopiero ocieplony w te mrozy, może się jeszcze "dogrzeje". 4. Skopana izolacja przy oknach- szok jaki to ma wpływ. Przetestowane na parterze... 5 Niedziałający komin wentylacyjny- tzn. powietrze do niego wchodzi i bardzo wychładza ścianę... widać na kamerze i czuć, że zimnej. Musimy coś na to wymyślić 6. Podłoga zajęta gratami... może się polepszy jak już nie będzie graciarni. 7. Dół wyłącza ogrzewanie a góra jeszcze "nie doszła" Chociaż w mrozy jak więcej grzało to było ok i różnica była max 0,5 stopnia przy grzaniu. Przy wyłączonym ogrzewaniu u góry temperatura szybciej spada. Na razie mi nic nie przeszkadza ale jestem bliska przejścia na pogodowe.... albo nie wiem pomysłów mam tysiąc i nie wiem który zastosować...
