Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, sprawdzam moc dla poszczegolnych rozstawów, który rozstaw (licząc od najwiekszego) przekracza moc strat ten przyjmuje do dalszych obliczen. Dla ułatwienia układania przyjąłem rozstawy z rastrem 5 cm. Dla zdecydowanej wieszosci przypadków rozstawy sa w zakresie od 10 do 30 cm czyli 10,15,20,25,30 cm. Miałem kilka przypadków gdzie konieczne było 7,5 cm. Mniejszych od 7,5 i wiekszych od 30 cm (za wyjątkiem garazy i podobnych pomieszczen) nie przyjmuję do obliczen.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo nie wiem,ja wyczytałem w poradniku Purmo(załącznik) że do wyznaczenia temp.zasilania nie bierze się pod uwagę pomieszczenia jakim jest łazienka i dobieram z pomieszczenia które ma największe obciążenie cieplne w przeliczeniu na 1m2 Myślę że w dużej większości łazienek sama podłogówka nie jest w stanie jej ogrzać z uwagi na małą powierzchnię przeznaczoną pod OP i wysoką temp.projektową 24 st.to też podnoszenie temp."na siłę" aby tylko pokryć straty dla tego jednego pomieszczenia powoduje że całość pracuje niepotrzebnie na zbyt wysokiej temp.
Lepiej w łazience uzupełnić deficyt mocy np.grzejnikiem drabinkowym lub ogrzewaniem ściennym.
Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 02-01-2019 o 18:01
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCały czas o tym piszę, na ogół to wlasnie lazienka jest takim pomieszczeniem o najwyzszym wskazniku, ale miałem przypadki pokoi z litym parkietem gdzie ten wskaznik był jeszcze wyzszy i wtedy był problem bo temp. posadzki nie powinna wtedy przekraczac ok 27 oC. Gdy przekroczyła niestety trzeba było obnizyc Tz i uzupelnic straty w takim pomieszczeniu, czym? to tez jest problem. Ja akurat dołozylem grzejniki kanałowe (po uzgodnieniu z inwestorem) zasilane wyzszą Tz. Wiem to komplikacja ukladu grzewczego, ale skoro nie mozna zmienic załozen to trzeba jes spelnic. Przypadków jest bardzo wiele i do kazdego trzeba podejsc indywidulanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie jesteś w stanie przekroczyć długość pętli 100m Program automatycznie dodaje kolejną pętle gdy w pierwszej długość miałaby przekroczyć 100m innymi słowy rozbija jedną pętle dłuższą na dwie krótsze.Owszem na siłę można zrobić tak aby przekroczyć 100m ale trzeba chcieć wyłączając opcję tryb automatyczny wtedy w diagnostyce pisze ze za długa pętla(zał.)
Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 24-01-2019 o 22:18
