Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    reni-ferka
    Nov 2012
    Puck
    84-100
    Domyślnie kto pomoże, gdy trzeszczy dach???
    nie chciałam przyklejać się do podobnego wątku, bo choć problem podobny, to przyczyna może być inna. NAsz dach jest dwuspadowy, konstrukcja krokwiowo-jętkowa, spad 45 st., ściana szczytowa na południe, a u nas nad morzem przewaga wiatrów zachodnich - tak więc cała wielka połać zachodnia wystawiona na działanie wiatru. Dom zamieszkały od zeszłego roku, i już poprzedniej zimy, podczas huraganu Xawery zaczęło trzeszczeć, nawet pojawiły się pęknięcia wzdłużne na płytach kart-gips. Niestety po ostatnim orkanie mam dość naszego domu, trzeszczy coraz bardziej ( podczas wiatru) strzelają zarówno płyty k/g jak i prawdopodobnie więźba. Poszycie mamy z gontu bitumicznego, pod spodem płyty mfp, no i standardowe ocieplenie. Majster twierdzi że drewno dał grubsze niż zakładał projekt - w pierwotnej wersji miała być blachodachówka. Porządne śruby, wylany wieniec itp. ale drewno było prawdopodobnie mokre. Gdy przyszło do ocieplania - kolejny majster twierdził że dokręci śruby mocujące krokwie, ale teraz nie pamięta czy to zrobił. Mam prośbę, czy ktoś mógłby doradzić, kto mógłby zbadać na czym polega problem, czy dekarz, cieśla czy może projektant, ale tu akurat problem, bo projekt był na zamówienie, ale z projektantem rozstaliśmy się w niezbyt przyjacielskiej atmosferze...Zdaję sobie sprawę, że trzeba i tak zdjąć płyty k/g, żeby zobaczyć co jest grane, ale skąd wziąć fachowca z prawdziwego zdarzenia??
    Nie pomogę Ci niestety, bo sam mam ten problem, ale rozumiem i współczuję..
    U mnie nie ma żadnych pęknięć na płytach - aż dziwne, bo w wielu domach jakich byłem pęknięć było dużo
    reni-ferka
    Nov 2012
    Puck
    84-100
    dzięki za ciepłe słowa, mam nadzieję że Tobie tez się uda rozwiązać swój problem, może faktycznie wystarczy podokręcać śruby, słyszałam też o jakichś stężeniach, ale nie mam pojęcia jak się robi...
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    wiatrownice, jak i na krokwie tak i pod
    lub oraz na jętki .. lub wykonanie na, lub pod jętkami sztywnej tarczy .. tj deskowanie np #32
    Działanie typu dam większe mocniejsze .. nie znaczy lepsze .. bo układ jest w poprzek geometrycznie zmienny i chce się złożyć niczym otwarte pudełko.
    Krokwie patrząc w przekrój dachu tworzą układ z jętkami tzw geometrycznie niezmienny.. jak dach dostanie podmuch wiatru z jednej strony
    analogiczna sytuacja do tej .. tylko prostopadle do takiego układu, co pisałem wyjżej..
    prowadzi do potrzeby zastosowania wiatrownic, tak pod krokwiami, tak i na jętkach ...
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Hanss
    Jul 2013
    Bydgoszcz
    593
    מרכבה a jak jest pełne deskowanie dachu, jętkowy, dwuspadowy 45' to też należy dać wiatrownice?
    Wielkie dzięki, nie mam żadnego deskowania na jętkach, tylko luźno położone płyty osb. Może wystarczyło by je przykręcić wkrętami?
    Wiatrownice ������ mam dwie deski, które same ledwie się trzymają dachu.
    Zrobię i napisze jaki efekt
    reni-ferka
    Nov 2012
    Puck
    84-100
    dzięki za poglądowy rysunek, wszystko pięknie, ale nasz dach jest chyba trochę inny, wklejam rysunek z projektu,
Nazwa:	rysunek.JPG
Rozmiar:	95,0 KB
    Hanss
    Jul 2013
    Bydgoszcz
    593
    reni-ferka w projekcie jest jeszcze rzut dachu....Masz dach krokwiowo-jętkowy, tam gdzie zaznaczyłaś jest połączenie jętki z krokwią, może poluzowały się śruby i tak trzeszczy
    reni-ferka
    Nov 2012
    Puck
    84-100
    tak też myślę i taką mam nadzieję, że to tylko śruby. Będziemy ściągać płyty k/g żeby odkryć więźbę, mam jeszcze jedno podejrzenie, że wiatr dostaje się do środka ocieplenia, i być może przez to powoduje efekt strzelania płyt k/g. Na strychu mamy podłogę z desek, a w jednej z nich przy samej prawie połaci jest dziura taka że można rękę włożyć - no i jak się włoży to czuć hulający wiater..
    Spróbuj się tam dostać od góry do tego połączenia, teoretycznie powinien być tam dostęp po ściągnięciu płyt OSB. Swoja drogą właśnie dlatego by takich niespodzianek uniknąć zawsze każe dawać pomiędzy jętkę a krokiew płytki kolczaste np geka, parę złotych a zabezpiecza przed kuchami pomiędzy tymi dwoma elementami.
    Przepraszam to do czego mocowałeś ten gont bitumiczny jak piszesz że nie masz deskowania na dachu?
    Przecież pisze ze jest płyta MFP.
    Ok nie doczytałem, faktycznie napisał że nie ma deskowania na jętkach . Mea culpa.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar DACxxxAZ
    Dec 2009
    Świdnica
    58-100
    centrum
    726
    Nie czytałem tematu ale my już kilka razy pomogliśmy gdy trzeszczał dach Robota nieprzyjemna bo inwestor płaci drugi raz za zrobienie poprawnie tego co wcześniej już zrobili poprzednicy
    Cytat Napisał DACxxxAZ Zobacz post
    Mi też pomóżcie...
    Odświeżam temat. Jak sprawa z dachem wyglada po takim czasie?
    Cytat Napisał reni-ferka Zobacz post
    Jak sprawa z dachem ma sie na dzien dzisiejszy?
