Jak przygotować podłogę w miejscu, w którym będzie kominek?
Generalnie ma być 10cm styro, podłogówka i wylewka. Co do podłogówki to wiadomo.
Ale czy styro dawać i czy wylewka cementowa ze zbrojeniem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJesli to nie wklad z akumulacją, to wystarczy EPS 100.
Dobrze byłoby oddylatować ta powierzchnię od reszty wylewki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie dla świętego spokoju posadzkowiec (posadzkaż/rz?) zrobił 1 x 1 oddylatowany placyk z betonu, tak jak na całej posadzce ze zbrojeniem; w sumie może i niepotrzebnie, bo mój stalowy wkład kominkowy waży ledwie 70 kg (dojdzie do tego niewielka obudowa powiedzmy W 1,5 x Sz 0,9 x G 0,7, no ale kopii kruszyć nie ma co, w ogólnym bilansie co ten 1 m2 bez styro zmieni?
ale generalnie jak wyżej - dobry styro (też mam EPS100) przecież tyle spokooojnie wytrzyma (mi się naprawdę nie chciało z nim i z teściem, który roboty doglądał, dyskutować)
Ostatnio edytowane przez kater-acme ; 18-01-2015 o 20:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZalecamy aby pod kominkiem nie było styropianu
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo na płycie fundamentowej, ktora jest wylana na styropianie stoi caly dom, wiec to, czy stanie tam kominek, czy nie nie ma absolutnie żadnego znaczenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie tak.
Mogą być dwa powody dla których należy rozważyć usunięcie styropianu, jeden to obciążenie, drugi temperatura. Nie rozważamy przypadku płyty fundamentowej bo wytrzymałość w tym wypadku jest wiadoma a oddziaływanie temperatury przy grubości płyty 20cm można pominąć nawet przy konstrukcji akumulacyjnej. W pozostałych przypadkach czyli wylewki, jeśli chodzi o wytrzymałość to martwił bym się o wylewkę a nie styropian, m2 styropianu uniesie spokojnie paletę szamotu. A teraz temperatura, w przypadku obudowy konwekcyjnej w dolnej części tej obudowy występują temperatury nie mające wpływu na wylewkę i styropian. Pozostał przypadek ciężkiej konstrukcji akumulacyjnej na cienkiej wylewce.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
Piwnicy nie ogrzewam.
