Strona 2 z 28
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 546
    MatixL
    Sep 2014
    269
    przy grawitacyjnej ma wylatywać nie wlatywać, jak wlatuje to jest tzw cofka. Wlatuje np nieszczelnymi oknami, ogrzewa się i wylatuje kratką wentylacyjną. Co nie zmienia faktu ze skąd by nie wleciało to wleci z syfem ( brak jakiejkolwiek filtracji )
    Rodzina 2+2 210 metrów grzanych podłóg. Roczne zużycie na grzanie 2100kWh ... Piwnica SilkaS podłoga 20cm0,034 +22cm xps na ścianach, wyżej Ytong Energo24cm+25cm0,031, poddasze piana pur 30cm, , 3szyby ciepły montaż, WM z Airpack400V, PC BuderusWPS10K1, DZ pionowe 3x74m, odwiert wody 45m, zero kominów! kilka mostków cieplnych np. wszędzie na roletach, łączenia okien na wykuszu
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał MatixL Zobacz post
    nie ja jestem 100% za WM. Wiem że jakby nie było filtrów to miałbym to wszystko w domu. Wkurza mnie tylko to że obok trafi się taki jeden czy dwóch węglarzy i po zawodach - śmierdzi w całym domu mimo że ogrzewasz np PC no ale przecież dym nie zna granic i tak zepsuje powietrze wokoło czerpni a co za tym idzie w całym domu.
    tak tylko się zastanawiałem czy masz taką sytuację bo powiem szczerze że filtr wygląda dramatycznie
    / obecnie na mojej ulicy mam prawie samych węglarzy i wystarczy żeby jeden z początku ulicy rozpalił i wiatr w moją stronę 70 metrów dalej okna nie można otworzyć bo capi.
    Przecież wentylację jakąś musisz mieć, a widząc moje filtry jeszcze nie doszedłeś do wniosku że lepsza mechaniczna?
    MatixL
    Sep 2014
    269
    oj dalej mnie nie rozumiesz. Pewnie że WM lepsza. Przecież w grawitacyjnej nie ma żadnej filtracji.
    co nie zmienia faktu że jeden węglarz na ulicy może Ci popsuć klimat w domu jak wieje w stronę Twojej czerpni
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    A tu moje dodatkowe filtry w anemostatach po miesiącu ,w wywiewach to rozumiem ale nawiewy przecież w centrali jest filtr na nawiewie za kilkadziesiąt złotych.
    Ja mam filtry w centrali za kilka złotych na cały rok i zastanawia mnie jak będą wyglądały takie krążki u mnie. Chcę je powkładać w anemostaty, ale mam jedno pytanie. Jeden anemostat wyciągowy mam dokładnie nad prysznicem, z którego codziennie korzystamy. Czy taki filtr tam zda egzamin skoro może się zaklejać od pary? A może tam lepiej nie wkładać?
    Myślicie, że te filtry są czarne przez weglarzy? Ja latem też mam czarne...
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał owp Zobacz post
    Ja też, ale po dwukrotnie dłuższym okresie.
    Zresztą u mnie nawet latem przepalają na ciepłą wodę.
    emmer
    Feb 2013
    Białobrzegi
    26-800
    81
    odnośnie smrodków - ostatnio serwisant sprzedał mi "tajemnicę" i powiedział żeby w czerpnie założyć zwykły filtr węglowy kupiony w którymś z hipermarketów. dociąć do średnicy rury i wsadzić. kiedyś sprawdzali i w jakimś ułamku procenta ogranicza to przepływ powietrza, także spoko.
    odnośnie filtrów - ja zakupiłem rolkę włókniny filtracyjnej, docinam, zakładam na ramkę i wymieniam co jakiś czas. oryginalne filtry, takie papierowo, materiałowe co jakiś czsas myję pod cisnieniem i tez od czasu do czasu wpadają do reku (to tez info od pomocnego serwisanta)
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Dobre! A powiedział jakie opory ma ten filtr i co ile godzin trzeba go wymieniać?
    emmer
    Feb 2013
    Białobrzegi
    26-800
    81
    tyle wiem
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał emmer Zobacz post
    tyle wiem
    To faktycznie niewiele i polegać na tym trudno, A co ile godzin pracy wymiana?
  11. #31
    witam a jak się ma sprawa WM przy zastosowaniu pieca na ekogroszek ? będzie zaciągać z komina smrody i wciągać do domu ? czy filtry to zatrzymają i oczyszczą te powietrze ??
  12. #32
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał szala18 Zobacz post
    Odzysk ciepła jest po to, by nie robić kotłowni. Można więc taniej wybudować dom i potem mniej płacić. I syf nie wleci.
  13. #33
    Tomasz może i tak - ale jeśli nie mam możliwości innej jak ekogroszek to (brak gazu) to co .... WM się nie sprawdzi ? pytałem czy nie bedzie zaciągać smrodó z węgla ?
  14. #34
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar _artur_
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    ja też nie mam gazu we wiosce.. nie mam też pieca.. nawet kotłowni nie mam
    a ogrzewanie kosztuje mnie porwnywalnie z sąsiadami którzy palą węglem..
    a co do pytania - czerpnię odsuń a najlepiej zrób GWC..
    " Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
    jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
    od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
  15. #35
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Chodziło zapewne o kable grzejne ale ja osobiście nigdy bym u siebie takiego czegoś nie zrobił jeśli już to instalacja wodna zasilana z bufora grzanego prądem w taniej taryfie
  16. #36
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    no ja mam kable.. i na razie nie narzekam.. ale oczywicie rurki i kospel w tamiej taryfie to też rozwiązanie.. u nie kable wychodzą porównywalnie z sąsiadami palącymi węglem czy groszkiem..
  17. #37
    emmer
    Feb 2013
    Białobrzegi
    26-800
    81
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    nie wiem czy Pan zauważył, ale napisałem to chcąc się podzielić informacją uzyskaną od serwisanta. nie robiłem badań, nie będę podpierał się fachową literaturą i kosmiczną wiedzą. jeżeli Pan chce to wypróbować to proszę spróbować, jeżeli nie to w jakim celu te kolejne pytania?
  18. #38
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Prądu też Pan nie ma?
    Mariaż klimatyzacji z elektrycznym ogrzewaniem jest najtańszy (zarówno w instalacji jak i eksploatacji) i najbardziej komfortowy
  19. #39
    Jan 2010
    22.512
    Tomek pokażesz jakieś filtry?
  20. #40
    Jul 2008
    3.226
Strona 2 z 28
