Strona 1 z 34
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 679
    solwis
    Feb 2012
    mazury
    58
    Domyślnie Sprawność rekuperatora
    Witam.
    Od jakiegoś czasu myślę o zamontowaniu takiego urządzenia jakim jest rekuperator. Jednak wielu producentów podaje jego sprawność a jest to kluczowy tak mi się wydaje parametr. Podają go na poziomie nawet 95%.
    Czy ktoś z Was sprawdzał go we własnym zakresie?
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
Nazwa:	WP_20150107_09_39_36_Pro.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
ID:	303961 Przed wymiennikiem i za wymiennikiem
Nazwa:	Onyx One.jpg
Rozmiar:	72,6 KB
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Klucze
    1 świeże powietrze
    2 cena
    3 zużycie prądu
    4 koszt filtrów
    10 sprawność
    R-290 pod strzechy
    solwis
    Feb 2012
    mazury
    58
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    A czy jest Pan w stanie w związku z prezentowaną przez Pana tabelą i wykresem podać jaki jest sposób obliczania tej sprawności?
    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    10 sprawność
    Mogę zacząć od końca? A może ja mam inaczej ustawione priorytety.
    Ostatnio edytowane przez solwis ; 11-02-2015 o 20:47
    S = (Tn– Tz)/(Tw– Tz) × 100% gdzie:
    Tw – temperatura wewnętrzna
    Tn – temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczenia (mierzona na wylocie króćca nawiewowego rekuperatora, a nie przy anemostacie!).
    Tz – temperatura powietrza na zewnątrz.
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    To bardzo skomplikowane i mało znaczące. 5 czy 10 % nie ma większego znaczenia, straty na dystrybucji są większe. Najlepszą charakterystykę odzysk ciepła/opory przepływu / cena ma RS160 firmy RECAIR , więc praktycznie, wszyscy znaczący producenci, przeszli już na ten wymiennik.
Nazwa:	uklad_tichelmanna.jpg
Rozmiar:	6,8 KB
    Kolejna sprawa, to system ogrzewania. Odzysk ciepła z wentylacji wprowadzono po to, by wyprowadzić z budów drogie i nieekonomiczne centralne ogrzewania. W centralnych systemach grzewczych sprawność systemu drastycznie spada, wraz ze spadkiem zapotrzebowania. Cóż więc z tego, że ktoś ma 90% odzysk jak zapłaci za ogrzewanie tyle samo jakby miał 70%.
    solwis
    Feb 2012
    mazury
    58
    Skoro to mało znaczące i bardzo skomplikowane dla Pana to po co Pan tu zabiera głos? Nie interesuje mnie system ogrzewania a na razie jedynie sprawność wentylacji mechanicznej z rekuperatorem.
    Cytat Napisał mikolaj1001 Zobacz post
    Dzięki Mikołaju za wzorek. Jednak po małej analizie wydaje mi się, że w tym wzorku brakuje jednego parametru (Tx). Posłużę się małym rysunkiem przykładowego rekuperatora:
Nazwa:	Rysunek1.jpg
Rozmiar:	80,7 KB
    Teraz popraw mnie o ile błędnie rozumuję:
    Tw to jest wywiew?
    Tn to jest nawiew?
    Tz to jest czerpnia?
    Tx czy to jest wyrzutnia?
    O ile nie sprawi to kłopotu proszę opisz swoje stanowisko.
    Dzięki.
    Ps. Chyba już kapnąłem o co chodzi w tym wzorku: skoro różnica temp. między Tw a Tn jest jakaś, to między Tx a Tz będzie ta sama przy tych samych parametrach powietrza. A więc parametr Tx jest zbędny.
    Ostatnio edytowane przez solwis ; 12-02-2015 o 13:35
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Szanowny Pan spytał to odpowiedziałem. Wilgotność i temperatura powietrza, są tak zmienne, że wyliczenia mają bardzo małą dokładność. Na wykresie, podane były dane z PIB ITE w Radomiu, gdzie wilgotność i temperatura były stałe. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20140919_011.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
ID:	304089Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20140919_014.jpg
Rozmiar:	96,3 KB
    W warunkach naturalnych punkt rosy jest bardzo dynamiczny, więc obliczenia są bardzo mało dokładne.
    Już Panu nie przeszkadzam.
    Ostatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 12-02-2015 o 14:01
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    Producenci podają tzw "sprawność temperaturową" - rzeczywista (energetyczna) w odniesieniu do entalpii jest znacznie niższa - a ile znacznie? proponuję lekturę:
    http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzy...-mechanicznej/
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał gentoonx Zobacz post
    Należy rozróżnić wymienniki odzyskujące wilgoć regeneracyjne i obrotowe od "papierowych" . Przy wymiennikach "papierowych" gdy temperatura jest powyżej zera, zdecydowanie spada ich sprawność, Nie dość, że nie ma kondensacji to jeszcze suche lamele zdecydowanie gorzej przewodzą ciepło.
    I jeszcze na marginesie - wymienniki entalpiczne - jeżeli już, to ENTALPIJNE.
    Mar 2010
    4.061
    oczywiście, zgoda.
    W świetle tego co Pan napisał i doniesień prasy naukowej ostatnich lat, stosowanie rekuperatorów coraz bardziej mija się z celem w naszej szerokości geograficznej.
    solwis
    Feb 2012
    mazury
    58
    Czyli z tego co napisano na temat sprawności Kłamstwem nie bez udziału świadomości jest wypisywanie bzdur, że rekuperator ma sprawność na poziomie 95%. A nawet te 85% jest to granica do której możemy jedynie zbliżyć się latem.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    dokładnie. Co nie zmienia faktu ze reku jest bardzo pożytecznym urządzeniem i je polecam.
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Z własnego doświadczenia?
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.
    Jan 2002
    9.544
    no tak. Reku chodzi. Ale na jakieś szczegółowe wnioski jest jeszcze za wcześnie.
    Indiana_
    Oct 2009
    Chrzanów
    32-500
    878
    Teraz Jan-Gaz wprowadził w standardzie pomiar sprawności, w wersji ze sterownikiem Unicontrol. Klientom wychodzą sprawności teraz, przy okolicach 0'C na zewnątrz w granicach 82-88%. Czyli całkiem nieźle.
    Mar 2010
    4.061
    Taaaaa
    Jan 2002
    9.544
    Musze u siebie poszukać tej opcji
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    W energii rekuperator i cała instalacja daje ok.250kWh/m-c. Należy zatem podstawić cenę jednostkową 1kWh i wszystko jasne.
    Jak ktoś da 10kPLN i więcej za system no to nie wiem czy ma sens. Jak ktoś ,,tymi rencami" to i owszem .
    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    Zależy kto jak patrzy...... ja nie robiłem rekuperacji żeby zaoszczędzić, zrobiłem tylko dla poprawienia komfortu, stały nawiew świeżego powietrza zimą o temperaturze kilkunastu stopni - bezcenne!!!! Mój system WM kosztował 12tysi i wątpię żeby mi się to kiedykolwiek zwróciło. Ten kto miał kiedyś styczność z wentylacją mechaniczną wie o co chodzi. Z osobistego doświadczenia powiem że nawet gdyby miało to kosztować 20tysi to jest to tego warte, całą zimę miałem uczucie jakby było już lato i pootwierane okna.
    Domek z użytkowym poddaszem, po podłogach 126m2, dach dwuspadowy. Ściany z mega-maxa+20cm styro 031. Fundamenty 15cm xps. Podloga 20cm styro 032. Poddasze 30cm wełny 033 w skosach, i 40 cm w suficie. . Okna schuco si82 u=0,8. Rekuperator brink excellent. Ogrzewanie elektryczne w "drogiej" taryfie (zwykłe konwektory atlantica) + okazyjnie piecokominek 5kw westfire'a. OZC by Asolt EAH=32 kWh/(m2·rok)
    ogrzewanie za sezon2014\2015 (prąd,drewno,brykiety) - 1340zł
Strona 1 z 34
