Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
Temat: Szlifierka kątowa z regulacją obrotów ?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar tofel3
    Dec 2012
    Józefów
    05-410
    Michalin
    168
    Domyślnie Szlifierka kątowa z regulacją obrotów ?
    Cześć.
    Przymierzam się do zakupu Szlifierki Kątowej.
    Chce aby była mocna, tarcza 125 i była lekka.
    Na oku mam markę Hitachi.
    Ale mam też do Was pytanie, czy warto zainwestować w szlifierkę z regulacją obrotów ?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Apr 2006
    Polska B
    6.917
    Cytat Napisał tofel3 Zobacz post
    Cześć.
    Regulacja zapewnia cięcie cienkich blach i tworzyw sztucznych w taki sposób aby ich powierzchnia się nie spaliła, lub stopiła. Ja mam jedną starego typu makitę i tylko do tego ją używam, mam też 125 Hitachi, ale tylko dlatego, że była w promocji i jak ją kupowałem jako jedyna miała wirnik i jego uzwojenie zabezpieczone przed pyłem.
    5 lat i ma się dobrze więc sprzęt bardzo cenny
    JEŚLI POMOGŁEM KLIKNIJ PODZIĘKUJ
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar APZ
    Mar 2014
    Sosnowiec
    41-200
    1.256
    Warto zainwestować w regulację obrotów. Dobrze kupić też markowy sprzęt. Osobiście polecam makietę. Odradzam Boscha.
    Dziennik Budowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...t-indywidualny
    Ogrzewana powierzchnia użytkowa 137,5 metrów kwadratowych
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 44 kWh/(m2 * rok)
    Strop 30, ściany 30, podłoga 15cm
    Wentylacja nawiewno - wywiewna
    Kable.
    konefka6
    Sep 2014
    Kętrzyn
    11-400
    37
    A ja mam Boscha..i to różne narzędzia..pracują nadal. Zawiodłem się za to na Makicie..Nie polecam. Szczególnie wkrętarki i serwis firmowy Makita jest do d....
    Dec 2012
    Józefów
    05-410
    Michalin
    168
    Ja chcę kupić Hitachi.
    Zwróć uwagę na prędkość na najniższych obrotach. Po starym Boschu z regulacją kupiłem znowu Boscha, ze względu na chyba najcieńszy korpus w swojej klasie. Jednak okazało się, że ten stary potrafi pracować o wiele wolniej. Czy się to przydaje? Przykładem jest wycinanie bruzd w gazobetonie. Małymi obrotami i tarczą segmentową robisz to szybko i pyli się o wiele mniej. Szlifowanie tarczą listkową z papieru ściernego też wymaga dobrania odpowiedniej prędkości obrotowej Mankament to grzanie się urządzenia przy dłuższej pracy. Trzymanie maszyny gołą ręką jest już po kilkunastu minutach jest niemożliwe. Hitachi to b. dobra firma, ale porównaj sposób włączania(ten był u Japończyków kiedyś toporny), sposób regulacji osłony, jakie szczotki masz w maszynce(syntetyczne są o wiele trwalsze), długość kabla no i czy masz walizkę w komplecie.
    I już mieszkamy !
    Ja kupiłem jakieś 2 lata temu szlifierkę HITACHI 125mm i zdecydowanie POLECAM! Daje radę ze wszystkim, a dużo już nią zrobiłem i nie widać zużycia praktycznie. Ogromnym plusem jak dla mnie jest jej niska waga i poręczość- przydatne podczas napraw pod podwoziem aut na przykład.
    almarat
    Jul 2014
    Walga
    12-123
    66
    Jak dla mnie to odpowiedź jest prosta, brać taką z regulacją obrotów . Skoro można coś łatwiej i wygodniej zrobić i mieć pełną kontrolę nad sprzętem do dlaczego nie? Ja już od dłuższego czasu używam sprzętu z regulacją obrotów i bym się nie zamienił spowrotem na szlifierkę bez regulacji. Co do modelu to mam Trytona 125mm , mocna jest, lekka i ergonomiczna też.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Pawlo111
    May 2009
    Obrowo/Toruń
    637
    Bosch z regulacją ale tylko niebieski dla profesjonalistów.
    ponad 10 lat użytkuje takowego a nie oszczędzam go zbytnio i tylko raz wymieniałem szczotki.
    Regulacja obrotów przydaje się, bo łatwiej oszczędzać silnik. Na wyczucie wiesz, kiedy trzeba zmniejszyć obroty bo silnik już ledwo zipie, a pracy przerywać nie trzeba.
    Cytat Napisał almarat Zobacz post
    Zgadzam się, więcej możliwości uzależnia. xD
    To nie tylko o silnik chodzi bo w lepszych sprzętach masz zabezpieczenia termiczne, a o możliwość cięcia i szlifowania bez przypalania lub topienia materiału. Cięcie aluminium, PCV, szlifowanie i nacinanie drewna, w końcu nacinanie np. tynku gipsowego lub gazobetonu.
    I już mieszkamy !
    Cytat Napisał compi Zobacz post
    Ależ oczywiście, że masz rację, najważniejsza zaleta dwubiegowej szlifierki, ale możliwość oszczędności silnika również może się przydać.
    Ale jakiej dwubiegowej? Tam jest przecież płynna regulacja.
    I już mieszkamy !
    Jasne, szlifierka z płynną regulacją. Przydaje się to zwłaszcza kiedy jedna szlifierka służy i do cięcia i do szlifowania. Różne typy pracy to różne wymogi odnośnie prędkości obrotowej, warto to mieć nawet jak się planuje pracę jednego typu, nigdy nie wiadomo czy się nie przyda do innych zastosowań.
    pawel3
    Apr 2015
    Kielce
    25-614
    Arrow Siuox
    Cytat Napisał Bob789 Zobacz post
    Czy ktoś może się wypowiedzieć na temat szlifierek kątowych i oscylacyjnych firmy Siuox? Znalazłem firmę, która jest dystrybutorem na Polskę (tricolor) i ponieważ to niezbyt znana marka, szukam informacji na ten temat. Dzięki
    Siuox to bardzo dobra, ale mało znana w Polsce firma. Co do Tricolor, to kupowałem u nich dyski fibrowe. Mieli wtedy duży wybór i dobre ceny.
    Grzegorz Zdz
    Apr 2016
    Rzeszów
    39-215
    Osobiście polecam MAKITA 9565CVR - czasami jest dostępna bo jest limitowana produkcja.
    Przynajmniej w tym sklepie www.seger.pl jest dostępna w dobrej cenie
    Wybierając szlifierkę kątową, zdecydowanie warto zainwestować w tę z możliwością regulacji obrotów. Znacznie ułatwia to prace, szczególnie w pracach przy takich materiałach, jak glazura. Z małych szlifierek szczególnie polecamy dwie: Bosch GWS 7-115 Professional z tarczą o średnicy 115mm, oraz GWS 7-125, o średnicy 125mm. Jeśli zaś interesuje Cię nieco większy i mocniejszy sprzęt (tarcza 150mm) polecamy GWS 15-150 CIP.
    ja działam na szlifierce aeg z brzeszczotkowym silnikiem 18V, uważam że jest bardzo solidna i lekka, ma regulacje obrotów i beznarzędziową wymianę tarczy a do tego jest na akumulator, więc działąm z nią wszędzie
