taśma led z czujnikiem ruchu
Mam pomysl zeby w wc zrobic cos takiego:
Wchodzac do wc zalancza sie poprzez czujnik ruchu tasma led przy dekorach na na jakis czas , a dodatkowo moge pstryczkiem zapalic swiatlo normalne. W nocy idac do kibelka nie raziloby tak po oczach bo tylko tasiemka by sie zalanczala na ruch. Jak to zmontowac ? Mam do wc tylko dwuzylowy kabel od wlacznika do lampy.
Powie mi ktos co mam kupic i jak podlaczyc ? Dzieki
Czyli to jest tylko WC ?
Gdzie chcesz schować zasilacz do ledów. Ile żył doprowadzone jest do wyłącznika ?
To jest tylko wc. Do wlacznika biegnie kabel dwuzylowy i stamtad do lampy sufitowej. Chce to ukryc w zabudowie rur nad ubikacją. I ledy maja byc w tym okienku miedzy geberitem a ta zabudową.
Nawet juz kupilech troche kabla i wlozylem do zabudowy jak widac na zdjeciu
Ostatnio edytowane przez golik83 ; 26-02-2015 o 10:16
To jest stara instalacja elektryczna - nie przeprowadzałeś jej remontu ?
Jeżeli do wyłącznika masz doprowadzony przewód fazowy oraz neutralny, z niego poprowadź już 3-żyłowy (przy zmianie zasilania, nie będziesz musiał tego odcinka wymieniać) do czujki PIR od niej przewód do zasilacza, z zasilacza przewód 2-dwu żyłowy do taśmy ledowej 12V W zależności od mocy tej taśmy należy dobrać odpowiedni przekrój tego przewodu. Obecną lampę musisz mieć w II klasie ochronności.
