Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.596
    Cytat Napisał Swiru201 Zobacz post
    Witam, mam pytanie otóż borykam się z podobnym problemem i wadliwie zamontowanymi oknami balonowymi . Po prostu mam duzy mostek termiczny spowodowany nie ociepleniem góry balkonu i kiepskim montażem okien gdyż stoja one na trzech dyblach przy podstawie i wylewką balkonu od wylewki pokoju odgradza przekładka z 5 cm styropianu. Gorzej że na balkonie płytki i wszystko już wykończone . Czy można zastosować taki zabieg aby skuć wylewke pod oknem w głąb balkonu jakieś 7 - 10 cm na głębokość 7 cm czyli tyle ile wylewką i w tą szczelinę wcisnąć taki blok z xps jeśli da radę albo wypełnić to jakims izolatorem typu polynor odciac nadmiar z wierzchu zakleić styrodurem a potem hydroizolacja siatka klei płytki . Wiem że jest to półśrodek ale nie wiedzę póki co możliwości skucia i roboty od ppczTku balkonu.
    Kto i w jaki sposób stwierdził ten mostek?
    Proszę o jakiś szkic z przekrojem pionowym tego rozwiązania albo zdjęcia zamontowanych okien przed tynkami i wylewkami.
    Na jakich trzech dyblach to stoi? Tzw. kotwa "wielka stopa"?
    Swiru201
    Dec 2019
    Radzymin
    05-250
    Organoleptycznie stwierdzilem w zimie kiedy przy oknie 15 st C . Jak zdjalem parapet to od ościeżnicy 1 cm szpara bo nie dali pianki , zapianowalem ale efekt mizerny
    Swiru201
    Dec 2019
    Radzymin
    05-250
    Cytat Napisał stary Zobacz post
    Tak kotwa Wielka stopa z taką regulacja wysokości
    Swiru201
    Dec 2019
    Radzymin
    05-250
Nazwa:	IMG_20190920_072744.jpg
Rozmiar:	76,4 KB
    Swiru201
    Dec 2019
    Radzymin
    05-250
Rozmiar:	76,4 KB
Nazwa:	IMG_20190919_173853.jpg
Rozmiar:	84,3 KB
Nazwa:	IMG_20190920_073213.jpg
Rozmiar:	88,1 KB
    Swiru201
    Dec 2019
    Radzymin
    05-250
Nazwa:	20150906_174918.jpg
Rozmiar:	95,8 KB
Nazwa:	20150906_174908.jpg
Rozmiar:	90,5 KB
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Nie do końca rozumiem o czym piszesz. Okno balkonowe i parapet który zdemontowałeś? Zewnętrzny? Bo tak wnioskuję z foty:
Rozmiar:	84,3 KB
Rozmiar:	88,1 KB
    Samo dokładne zapianowanie powinno dać odczuwalny efekt. Fakt, że to półśrodek, ale przy tym rozwiązaniu montażu nic prostszego nie widzę.
    Jeśli nadal jest zimno (to pojęcie mocno względne w szukaniu sposobów "naprawy", zwłaszcza okna) to myślę że problem może tkwić też w innych miejscach. Przykro mi, na podstawie takich informacji nie potrafię pomóc.
Strona 2 z 2
