Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.810
    Domyślnie Wiertarka z udarem czy młotowiertarka ?
    Jako, że mój poprzedni bosch dogorywa, zastanawiam się nad wymainą. I do tych 300 zł mam do wyboru :
    1) młotowiertarkę: http://www.bosch-do-it.com/pl/pl/maj...888-199892.jsp
    2) wiertarkę z udarem : http://www.bosch-do-it.com/pl/pl/maj...367-199891.jsp
    Co wybrać ? Pierwsza daje większe możliwości wiercenia w betonie itp, ale poza tym to chyba same wady ? Cięższa, mniej poręczna, mniejsza moc, mniej obrotów (do wiercenia w innych materiałach), trzeba dokupić wiertła na SDS (ale potem jak już są to plus).
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    http://www.leroymerlin.pl/elektronar...66.html#!oceny mam dla przykładu taką młotowiertarkę.. udar mechaniczny powodowany
    trzpieniem i talerzem z "falą" można sobie wsadzić ! co właśnie mają wymienione wiertarki.
    Tu jest już na tłoku udar, po za tym wiercenie zwykłe i kłucie bez obrotów.
    Wiercenie w betonie ? czysta poezja ! żaden bosch z udarem mechanicznym się nie równa.. można tylko upalić wiertła.
    To są zabawki do wiercenia w Suporeksie. SDS plus ? wg mnie szybki standard.
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.810
    Ta pierwsza co podałem ma "prawdziwy" udar.
    A ogólnie zalety jakie podałeś, to właśnie to co napisałem - dobre wiercenie w betonie. Nic więcej
    A w domu, wiercenie w betonie to 10 % chyba tylko.
    Fantom
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    Fantom
    ja mialem boscha z udarem na zebatce, oj tragedia. ale z 15 dzialala, jak padla kupilem uzywana hilti z prawdziwym udarem, bajka, wiercilem kilkaset kolkow w wiencu do sufitu z gk, sama wchodzi w beton i to z wiertlem za 8zl. tam gdzie ja kupowalem namotal mi taka przystawke jak potrzebuje cos w metalu albo drewnie wiercic, poczatek na sds i pozniej gwint na ktory nakrecil glowice wlasnie z.tego boscha co sie.uwalil, i mam porzadno wiertarke z mozliwoscia zwyklych wiertel.
    a mlotowiertarka to bardziej przemyslowo. douzytku w domu uwazam przerost formy nad trescia
    rustin
    Jul 2013
    https://t.me/pump_upp
    1.803
    Do użytku domowego nie ma sensu młotowiertarki. Sam się przekonałem , ile razy trafisz na coś co będzie ciężko przewiercić ? Powoli i wiertarką z udarem pójdzie. A młotowiertarka jak sam napisałeś ma wady. Nie wiem jak takie z wyższych półek ale jak ja miałem to miała bicie po włożeniu główki na wiertła , więc już nie wywiercisz precyzyjnie czegoś bo rozbija parę mm więcej niż wiertło mam , zamiast 6mm robi się 10mm
    almarat
    Jul 2014
    Walga
    12-123
    66
    zgadzam sie z tym co rustin pisze , zwykla wiertarka z dobrym udarem w zupelnosci Ci starcza, ja swoja zapierniczam ze wszystkim , najwazniejsze zeby sprzet byl poreczny i tez nie wiadomo jakiej mocy ci do domu nie trzeba. do 300 zeta mozesz np wziac http://www.ceneo.pl/23059033#tab=reviews ja mam podobna tylko mniej W
    homecactus
    Mar 2011
    Tarczyn
    05-555
    922
    wszystko zależy do czego.
    Ja przed budową kupiłem i młotowiertarkę i wiertarkę. Jedna i druga mi się teraz często przydaje.
    WYwiercenie otworu w nowowczesnym budownictwie w betonie, który ma dużo kruszywa, a i drucik się trafi, jest masakrą, jeśli wiercisz zwykłą wiertarką.
    Natomiast, SDS rzeczywiście nie nadaje się do wiercenia w metalu czy drewnie, ma małe obroty i nie jest poręczny.
    Kup SDSa, a do innych zastosowań jakąś tańszą wiertarkę za 100zł
    pzdr
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Dafi Pe
    Sep 2013
    Poznań/ Wlkp
    Cytat Napisał homecactus Zobacz post
    pzdr
    Zgadzam się z tą opinią. Dodam od siebie tylko, że ja młotowiertarką wiercę w stali i w drewnie, zwłaszcza większymi wiertłami ze względu na lepszy moment obrotowy oraz mniejszą liczbę obrotów. Dzięki temu wiertła się nie tępią tak szybko, jak w przypadku zabawy małą udarówką. Ogólnie to uzależniłbym wybór między zwykłą wiertarką, a młotowiertarką od zakresu prac. Jeśli budowałbym dom i robił chociażby instalacje, to bez zastanowienia młotowiertarkę, a jeśli do prac ogólno domowych, bez przewagi pracy w ścianach, a pracowałbym w metalu, czy drewnie, to udarówkę, ale dwubiegową.
    Przy zwykłej wiertarce, to najważniejsze jest, by była wyposażona w dobry uchwyt, np. firmy ROHM - wiercenie udarowe z uchwytem nietrzymającym wiertła, to gorsze niż "syzyfowa praca".
    Ostatnio edytowane przez Dafi Pe ; 15-03-2015 o 16:48
    milo222
    Jan 2015
    61-249
    130
    Mam PBH 2100 RE - jestem zadowolony - robiłem remont mieszkania , teraz domu, wczoraj rozwalałem ścianę. Nadal działa choć przy dużej i ciągłej pracy grzeje się mocowanie sds i leci smar od ciepła ( ale to już przy ekstremalnym użytku)
    Cytat Napisał almarat Zobacz post
    Zgadzam się w zupełności. Prawda jest taka, że wiertarka nie potrzebuje mega dużo mocy by dobrze pracować. Te sprzęty sprzed lat za którymi dziś tęsknimy i chwalimy za długowieczność miały moce, że dziś najtańsze modele mają więcej.
    Cytat Napisał sokratis Zobacz post
    Miały za to inne przełożenie - mniejsze obroty , więc moment miały większy .
    Wlasciwie wszystko juz zostalo powiedziane - warto miec i wiertarke z udarem (mam taka Makity - wystarczy do cegly, pustaka, betonu komorkowego, drewna, metalu itd.), i mlotowiertarke z SDS plus (do wiercenia w betonie, kucia bruzd, skuwania kafelkow itp.).
    Brak tylko informacji nt. sily udaru. Bosch z pierwszego postu ma 1.7J - w sam raz na wiercenie w dobrze wypalonej cegle, ale juz nie klinkierowce. Nastepny byl Dexter z bodajze 3.5J - swietne do betonu, nawet z grysem, kucia bruzd, skuwania kafelkow, wiercenia w ceglach klinkierowych, kucia scian ceglanych i z pustakow, a nawet delikatnego kucia betonu, ale zastrzegam, ze chodzi o pare, maks parenascie cm3, bo sie i mlot, i czlek tylko zameczy.
    Do grubszych betonowych kuc bez min. 10J nie podchodz, a do prac betonowo-wyburzeniowych to juz 30-40J i SDS Max.
    Ostatni punkt raczej dotyczy budowy, niz mieszkania, ale przy remoncie kapitalnym mieszkania troche mi sie kucia w wielkiej plycie (bruzdy pod kable - dwa ciecia flexem i kucie tego, co pomiedzy oraz robienie otworow pod puszki) zdarzylo - mlot rzedu 3.5-4.5J wystarczyl. Jesli ktos bedzie chcial wywalic futryne, to juz moze nie wystarczyc, ale wypozyczalnie sprzetu budowlanego na szczescie nie sa b. drogie.
    Panowie to może jeszcze ja trzy grosze.
    Przeciętny Kowalski urzywa wiertarki około 7 minut w roku... Tak że przeciętny Kowalski który chce zawiesić obrazek lub zrobić dwa otwory pod karnisze to może kupić cokolwiek ������
    Natomiast jeśli ktoś chce budować lub remontować dom lub mieszkanie i ma do wywiercenia wiecej otworów i nie jest to silka lub siporeks to zdecydowanie młotek sds+ i to z udarem "prawdziwym" czyli elektropneumatycznym. Dobry firmowy młot sds to koszt około 450 zł netto i będzie na wieki. Czy nadaje się on do wiercenia w drewnie lub metalu i tak i nie zależy co się chce tym robić. Można wiercić dużymi średnicami w metalu lub drewnie jeśli ma wymienny uchwyt (będzie wtedy trochę droższy) lub miżna założyć przejściówkę na wiertła walcowe. Idealnie nadaje się jako mieszadło (duży moment).
    A wiertarka idealna do drewna i metalu, ale do cegieł a już napewno do betonu to nieporozumienie. Jeden -dwa otwory jeszcze da się wytrzymać więcej to już mordęga.
    Pamiętać należy też że wiertła do betonu sds a wiertła udarowe walcowe to dwa różne światy i raczej nie można ich porównywać.
    Najlepiej mieć jedno i drugie ale jeśli miał bym wybuerać jedno (i nie patrzył bym na koszty lub miał w planach remont lub budowę) to bez wahania młotowiertarkę sds+
    Wiercenie w betonie[/URL], w granicie, w żelbecie i inne jest ciężką i niebiezpieczną pracą, i potrzebuje dużego profesjalizmu.
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 03-11-2015 o 19:03 Powód: reklamy są niezgodne z regulaminem forum
    DziadekT
    Mar 2015
    Racibory
    05-505
    294
    Za to nie "potrzebuje" najmniejszej znajomości języka polskiego, jak widać.
    Dzień dobry,
    co Państwo myślicie o tym produkcie:
    https://allegro.pl/oferta/mlotowiert...sds-5390485631
    Z góry dziękuje za odpowiedź!
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.810
    No w moim przypadku skończyło się na
    https://shop.bosch-professional.com/...sb-13-re--9787
    Jak na razie wystarcza do wszystkich prac.
    Choć jak wierciłem pod kotwy fi20 w betonie, to musiałem pożyczyć dużą młotowiertarkę. Bo takim czymś to chyba kila dni bym wierci
    Fantom
