Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Woda z deszczówki do budowy domu ? tak czy nie ?
    Domyślnie Woda z deszczówki do budowy domu ? tak czy nie ?
    Witam chciałem zapytać czy mogę zastosować wodę deszczową z zbiornika do budowy domu (stan surowy otwarty)?? Czy jest jakaś różnica między zastosowaniem wody zwykłej sanitarnej z kranu ??
    Woda deszczowa może być zakwaszona ? lub może wpływać na trwałość połączeń między bloczkami porothemru ?
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Idealnie jak woda by była bez żadnych składników, tj destylowana.
    Z wodociągu jeśli ma chlor to się nie nadaje.
    Deszczówka zawiera związki "siarki" miro ilości .. kraniczanka z własnej studni ..
    Slyder
    Jul 2014
    Skierniewice
    96-100
    398
    czy wy tak na poważnie czy po prostu se jaja robicie.
    czyli deszczówka może się okazać że nie spełnia normy ?? bo strasznie dużo tych artykułów podałeś z googla i nie jest jasno stwierdzone
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Deszczówka ? najbliżej jest woda bez chloru z kranu, idealnie destylowane.. ale to już była by przy domku lekka fanaberia.
    Nie wiem co ma ten z arabskim nickiem powyżej na myśli ale deszczówka w porównaniu do kranówy lub wody ze studni to była w moim przypadku przepaść w czystości i klarowności wody, na korzyść deszczówki - te pozostałe to wyglądały przy niej jak za przeproszeniem - poranna uryna, również zamarzanie deszczówki a kranówy to były inne temperatury - ta druga to jak słona mineralna marzła parę st. poniżej zera, a wcale w mojej okolicy nie ma złej wody w kranie, nie porównując obu nie zdawał bym sobie sprawy jak wygląda czysta woda i co piję na co dzień.
    Tak, że jeżeli potrzebujesz to spokojnie możesz brać - ja do tynkowania wnętrza za niedługo podłączam dwa zbiorniki po kubiku do rynny i łapię prosto z dachu czystą, wiosenną wodę, po jednym porządnym deszczu będzie ile potrzeba.
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Chodzi, aby nie zawierała związków siarki, oraz nie miała chlorków itp..
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał szala18 Zobacz post
    Nadaje się - wiele domów tak zbudowano i nie mają z nimi najmniejszego problemu, zawartość związków w wodzie jest znikoma, więcej przewidują normy w cemencie więc nie masz się co martwić.
    Oby tylko nie było w niej organizmów żywych typu żab czy jaszczurek bo zrobisz im "sarkofag" w spoinach
    Pozdrawia"
    Nie nadaje się...
    Jest to woda miękka z dużą zawartością siarki i innych składników biologicznych. Każdy producent materiałów budowlanych opisuje w kartach technicznych, że woda ma być czysta "czytaj z kranu" i zimna.
    Miękka woda sprzyja rozwojowi wykwitów wapiennych, spowalnia wiązanie zapraw cementowych i osłabia ich wytrzymałość.
    Piec SAS Multi 17kW ST-450 zPID, Pompa ciepła Hewalex PCWU 200K - 2,3 kW, wymiennik ciepła Sondex, podłogówka 100m2, Sterownik pokojowy st-280, Rekuperator Brink Excellent 400
    powierzchnia użytkowa ok. 170m2, + 60m2 garaż
    ściany 24cm Ytong, ocieplenie 15cm Austrotherm Fasada Premium 0,031. wełna 30cm, podłoga na gruncie 20cm styropian
