Strona 21 z 21
Pokaż wyniki od 401 do 407 z 407
  1. #401
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Szczerze mówiąc sam mu kazałem wyczyścić EGR., był mocna zapchany. Gdzieś wyczytałem, że zabtudzony EGR potrafi dławić silnik. Wymiana świec była już wcześniej wcześniej. Od nowości jeszcze nie były wymieniane. Jeźdżę tym vanem od 10 lat chyba w najbliższej przyszłości trzeba będzie wymienić go na jakiś inny, nowy model. Tylko jaki, może tym razem z silnikiem benzynowym?
    Piwnicy nie ogrzewam.
  2. #402
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Zapycha ci się tłumik. Przepala się i taki efekt. Przejedź się w nocy i sprawdź, czy z rury nie lecą iskry.
    Andrzej Friszke:
  3. #403
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Pacjent to Fiat Scudo 2.0 JTD. Z Hondą wszystko w porządku. Dzisiaj ponownie odwiedziłem mechanika, po odczytaniu błędów wyszło że ciekną wtryskiwacze. Temperatura silnika delikatnie po wyżej 90oC, płynu chłodniczego nie ubywa. We czwartek mają testować, które są do wymiany.
    Jakie jest ciśnienie paliwa (w czasie dławienia) na dynamicznych logach? Jak wtryski, to wymieniłbym wszystkie, żeby nie wracać do tego tematu.
  4. #404
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Zmuszony jestem jednak rozejżeć się za nowym vanem. Na tapecie mam pojazd z 115 konnym silnikiem 1.6 blue HDI. Dostępny jest w Peugeotach, Citroenach i Toyocie.
    Z tego co słyszałem to w Parterze i Dispatch-u występują jakieś problemy z elektroniką. Może ktoś z Was forumowiczów jeździ autem z podobnym silnikiem i mógłby się ze mną podzielić wrażeniami?
  5. #405
    Zmuszony, dlaczego?
    Jak masz kase na nowy, to kupuj i eksploatuj w/g zaleceń producenta (instrukcja) i reaguj zanim się coś wys.a.
    To jakiego producenta wybierzesz niema znaczenia.
  6. #406
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Pytanie z innej beczki. Chciałbym się dowiedzieć (i doradzić) czy ktoś z Was korzysta z programów leasingowych typu Smart Plan, gdzie klient spłaca tylko kwotę rzeczywistej utraty wartości pojazdu. W praktyce miesięczna rata to mniej więcej 1% wartości auta, przy zerowej wpłacie własnej, jeszcze mniej przy wkładzie własnym 10%. Korzystacie z takiego, czy podobnego rozwiązania?
  7. #407
    Sep 2014
    10.846
    Smart Plan to chyba nazwa systemu finansowania Toyota / Lexus.
    Wygląda to tak, że klient wypożycza samochód np. na 3 lata i po tym okresie oddaje samochód w nienagannym stanie.
    Są dwa punkty istotne:
    - roczny limit kilometrów (przebieg)
    - stan oddawanego samochodu.
    Czy to jest 1% czy mniej (raczej nie mniej niż 1%) to zależy od danej firmy samochodowej.
    Czasami jest to 1% netto od wartości brutto samochodu.
    Czy wpłata wynosi 0% czy 10% to czasami zależy o modelu.
    Jak model ma wzięcie to warunki finansowania są gorsze.
    Oddawania samochodu - na forach samochodowych jest na ten temat trochę informacji.
    Jest check lista wg której oddawany samochód jest sprawdzany.
    Za każdą usterkę klient musi dopłacić przy zwrocie samochodu po okresie użytkowania.
    Np. samochód wymyty przez klienta a salon pobrał np. 500 PLN za "czyszczenie samochodu".
    Każda rysa lakieru, rysa na feldze która nie mieści się w standardzie powoduje dużą dopłatę .
    Generalny przebieg na trzy lata to często 30.000 km (10 tkm rocznie)
    i ten przebieg się deklaruje na wstępie.
    Są duże kary za przekroczenie limitu kilometrów. Może nawet do 1 PLN za każdy przekroczony kilometr ustalonego przebiegu.
    Im większy limit kilometrów tym większe miesięczna rata.
    1% rocznie przy 0% wpłaty to znaczy że samochód po trzech latach straci mniej niż 36% ?
    Może w szczególnym przypadku tak być.
    Toyota na niskie miesięczne wpłaty..
    Przecież salon / firma samochodowa nie może dokładać do biznesu.
    Te samochody wracają do klientów.
Strona 21 z 21
