Mam pompę gruntową 9kW.
Pracuje od grudnia.
Na chwilę obecną nie mam uwag
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie będzie 161m2 w tym 36m2 garaż, bez poddasza, wszędzie podlogowka, w garażu też, żeby utrzymac kilka stopni na plusie, DZ spiralne 3x150m rura 32 lub 3x200m rura 40 jeszcze się zastanawiam, ściany zewnętrzne styropian grafitowy 18, podlogi bialy 16, strop bialy 24, PC myślę, że spokojnie wystarczy 8 kW, wszystko mam zamiar zrobić sam (brat hydraulik) tylko podlączenie i pierwsze uruchomienie chcialbym, żeby zrobila firma, mam zamiar pojechac do firmy apic i skonsultowac to wszystko, ale chce tez zapytac na forum
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwięcej rury=większa powierzchnia wymiany
więcej glikolu= wyższa temp z DZ (przynajmniej przez pierwsze 10-15 min od załączenia)
większa średnica= mniejsze opory +większa powierzchnia wymiany - do wymiennika w pompie i tak jest wejście 1"
Dzięki temu wyższy COP
Koszt zakopania ten sam.
Czy wyższy wydatek zrównoważy zyski możesz policzyć i się podzielić. Myślę że znajdzie się wielu zainteresowanych wynikami
"Dziwienie się " nic nie wnosi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompy Apic rozpatrujemy- 8 czy 9 kW wymiennik taki sam.
Rozumiem mit oporów przepływu mamy obalony 3x160m PE 32x2,4 ma znacznie większy opór przepływu niż 4x150m PE 40x2,4
Dla przybliżenia skali różnicy oporów tu jest prosty kalkulator http://sankom.pl/online/sankom/kkt/w...alc=resistance
Nie rozumiem pojęcia " rura leży na rurze" - co najwyżej się krzyżują
Rozpatrując przypadek u mnie gdzie wymiennik jest 80 cm poniżej poziomu wód gruntowych bardzo duże znaczenie ma powierzchnia wymiany w układzie glikol/ziemia nawodniona
Woda jest bardzo dobrym przewodnikiem
Zakładając te same warunki gruntowe, taką samą energię potrzebną dla pomp (różne przepływy wyjdą bo opory inne )
powstaje pytanie - który wymiennik ma większą sprawność:
3x160m PE 32x2,4
czy
4x150m PE 40x2,4
Na szczęście jeszcze każdy ma jeszcze wolny wybór
Zawsze pozostaje prestiż pod ziemią
Ostatnio edytowane przez mpalys ; 18-01-2019 o 22:40
