Projektant od CO tel 502039934
(tak na 90% to powinien być ten numer)
Przy racjonalnych kosztach 26 kWh. Obecny etap: SSZ, wykonana elewacja, wylewki, tynki, elektryka, WM, CO (piec odpalony) - pracujemy nad stropem pietra wraz z ociepleniem i pozostałymi GK
Dziennik budowy:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...85-zlece%C5%84
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo a teraz trochę odnośnie realizacji frontowego ogrodzenia.
To projekt referencyjny podpatrzony w Babicach . Pomiędzy murkami wykonanymi ze zwykłych drogowych obrzeży są drewniane listwy. Bardzo mi się to ogrodzenie podobało, jako oryginalne, ładne, a jednocześnie bardzo praktyczne.
Oczywście w pierwszej kolejności był detaliczny projekt. Podział murków, stref drewnianych, bramy.
Pracy z samym murkiem jest OGROM!. 1 obrzeże ma 6-8cm wysokości w zależności od wybranego wariantu. Do tego trzeba zrobić 1cm warstwę fugi (masy klejącej). Na każdą warstwę były kładzione takie 1cm dystanse żeby zaprawa się nie rozwalała pod ciężarem kolejnych warstw. I tak 20 kilka warstw do góry.
Dodatkowo w środek wstawione są pręty. A więc w każdym obrzeżu wywiercona dziura, żeby przełożyć pręt, który wcześniej zosatł wklejony w podmurówkę.
Murowanie jednego dnia 7-8 warstw każdego murka, żeby to sobie podeschło.
Następnie po wyjęciu dystansów trzeba uzupełnić braki zaprawy, wyrównać, zrobić z tego estetyczną "fugę". To w zasadzie prawie drugie tyle roboty. Zbliżenie z grubsza pokazuje obraz świeżo po murowaniu.
Ostatnio edytowane przez Mikolaj5 ; 02-02-2018 o 14:23
Dziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolejny krok to zamówienie słupków i bramy. Wszystko policzone tak żeby słupki były oddalone o około 1,1m od siebie. Nie trzeba będzie dawać dodatkowych desek pod listwy drewniane. Tu kawał ciężkiej bramy.
Na słupki idzie pojedyncza łata. Wszystko wymierzone tak, aby po nałożeniu deski która ma chyba 2,5cm zlicowały się murku i drewno patrząc od frontu.
Na to długie deski. Ale odpowiednia częstotliwość słupków zapewnia że niczym więcej nie trzeba usztywniać od wewnątrz ogrodzenia.
Udało się idealnie połączyć obrzeże z linią listw drewnianych. Wszystko ma te same wymiary. Na 30m długości ogrodzenia, to jest praktycznie jedna linia od początku do końca.
Fajnie, nie ?
A gdzieś w środku wtopiona furtka
I przesuwana brama, lekko wsunięta do środka.
Lodzio-Miodzio. Ale roboty kupa!
Ostatnio edytowane przez Mikolaj5 ; 02-02-2018 o 14:31
Dziennik budowy:
Dziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRewelacyjne to ogrodzenie. Pozwolisz, że popełnię plagiat?
Sam to murowałeś? Czy te pręty są konieczne? Muruje się sporo wyższe ściany i stoją bez żadnych prętów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAno wiecie tak to jest. Nie stać człowieka na rancho 10k m2, to wiadomo że dom stoi 6-7m od linii ogrodzenia.
Ogrodzenie jest pełne i to sobie chwalę. Jednak mocno odgradza od ruchu na drodze.
Czy zwali się bez prętów? Tego nie sprawdzimy. Ale na tyle włożonej pracy zrobienie dziury w każdym obrzeżu a wcześniej wklejenie pręta, to w sumie nie jest duzy problem.
To jednak jest przyklejanie dość wąskich obrzeży, jedno na drugim, bez mijanki jaką normalnie przecież się robi w ścianie. To jest ogrodzenie i strach jakby kto się mocniej oparł a to by poleciało . Ciężko powiedzieć jak trzyma ta warstwa zaprawy .. nie są to standardowe materiały
Dziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWogóle nie pamiętam kwestii ogrodzenia w planie zagospodarowania.
Zapisy planów nie są przestrzegane, o czym najlepiej świadczy zółto-zielony dom sąsiadki tuż obok nas (bleee..), oraz masa ogrodzeń z prefabrykatów betonowych które są w większości planów wręcz zabronione.
Dziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBrukarze to jedna z najlepszych ekip jaką mieliśmy, spośród samych dobrych
A Zweryfikowałem wiele ekip brukarskich, bo nikt nie chciał robić takich murków z płyt 80/80 maxima
GoodBruk Kanie. Tel do Szefa 605 344 017. Powołaj się na Pana Mikołaja z Ożarowa.
pzdr
Dziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanie F aka Suzanita przepraszam Pana za poprzedni wpis który po sprawdzeniu daty okazał się nie na miejscu i który już usunąłem. Niestety wcześniej nie sprawdziłem jego daty a jako że jesteśmy raczej na wojennej stopie więc "wszystko mi się kojarzy". Jeszcze raz przepraszam. Wręczam sobie złotą łopatę za wykopalisko roku.
Ostatnio edytowane przez Rom-Kon ; 06-02-2020 o 23:25
"Szukajcie a znajdziecie"
Okna połaciowe: Album z fotkami
Inne fotki: Różne fotki budowlane
Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
