Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak. Rozliczenia są w okresach półrocznych i płacimy tylko za dostarczenie tej energii którą "magazynujemy" w sieci.
Własnie dlatego opłaca się maksymalnie wykorzystać energi i liczyć zyski z instalacji na zasadzie oszczędności na rachunkach a nie zysków ze sprzedaży energii. Dlatego inteligentna gospodarka energię w budynku, planowanie pracy pompy ciepła, pralki, zmywarki nabierają większego znaczenia.
PS. podczas wyboru urządzeń sprawdź czy producent podaje, czy np dana pompa ( a konkretnie jej sprężarka) może współpracować z falownikiem fotowoltaicznym. Powinni się tym chwalić
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
Rekuperator Ventilus 400
Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodałem tylko przykład.
Tak, są oczywiście różne routery energii, systemy zarządzania energię w obiekcie, które maksymalizuje nam konsumpcję energii - dzięki temu można mieć dom całkowicie SMART.
Ale gdy ktoś jedynie chce zasilić pompę ciepła, albo skonfigurować jej pracę z fotowoltaiką i kotłem może skorzystać z gotowych rozwiązań.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTwój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Stara chałupa 1936r , z odzysku:
- mury - cegła 50cm+20cm styro,
- podłoga 15 cm styrobeton + 20 cm styro + 5,5 cm wylewka anhydrytowa
- dach 40 cm wełny + 10kW PV
- ogrzewanie 100% podłoga, bufor 1000l, grzałki 2x12 kW + 6kW
Sezon 2014/2015 - 13.189 kWh
Jak dach z paneli powstawał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPod względem dopasowania mocy - zaleca się lekkie przewymiarowanie z tego powodu, że instalacja z roku na rok traci wydajność - projektant nie bierze tego z palca. Oczywiście są takie sytuacje kiedy przewymiarować nie można, - np z PROW kiedy mamy zablokowany wypływ energii do sieci przez pierwsze 5 lat eksploatacji.
Te analizy trwają już od kilku lat a prawda bedzie taka, że tylko tanie akumulatory i zastosowanie prtostych rozwiazan zużycia tej energii ( bufory) i p.c. z dofinansowaniem maja sens.
Państwo nie rozumie , że obywatel chciał zarobic i pomóc Panstwu budując instalację za swoje pieniądze, jednocześnie rozbudowując i unowocześniając siec energetyczną.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście, takie instalacje mają służyć społeczeństwu, uniezależniać gospodarstwa! Ale zawsze tam, gdzie można uzyskać wkłady do budżetu i gdzie jest zainteresowanie społeczeństwa można podejrzewać, że pojawią się też ograniczenia i wygórowane wymagania.... cóż.
Ale masz rację - najlepiej jak najwięcej energii zużywać i na tym właśnie generować oszczędności - na niezakupionej energii. To jest przynajmniej pewne - nikt nam tej energii nie zabierze. W tym momencie uniezalezniamy się też od wahań cen.
W jaki sposób najwięcej energii zużywać? sterować pracą urządzeń - pomp ciepła, pralek, zmywarek Jak najbardziej można też magazynować w akumulatorach, z tym, że wtedy spada wydajność całej produkcji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBłagam. Na palcach ręki mogę policzyć instalacje dla domów, przy której widziałem, żeby ktokolwiek coś wziął i coś policzył/zasymulował. 99% instalacji dobieranych jest z pudełka niestety, podobnie jak wcześniej z kolektorami.
Lekkie przewymiarowanie tzn ile ?. Sprawność -20% po 30 latach , aspotykam sie z sytuacją, gdzie ktoś zużywający prądu za 100PLN/mc ma instalację 4-5 kW bo tak sprzedawca polecił.
A później przychodzi otrzeźwienie i liczenie, kiedy to się zwróci.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLekko przewymiarowana - 10, maksymalnie 20%.
Co do tego co opisujesz - wiesz, nasz rynek jest bardzo młody i ciągle się uczy....
Wiele rzeczy wychodzi w praktyce, a gdzie nasze młode doświadczeniem firmy miały tego doświadczenia nabrać - to oczywiście niczego nie usprawiedliwia - tym bardziej powinno się przykładac do nowego zadania dużo więcej uwagi i analizować, symulować pewne rozwiązania....
Widać własnie jak dużo jest do zrobienia, ale zarówno po stronie inwestorów - by bardziej świadomie podejmowali decyzje i po stronie wykonawców by byli lojalni wobec klientów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSamą fotowoltaiką chałupy nie zagrzejesz ...
Aby to zrobić musisz mieć jakiś elektryczny lub z napędem elektrycznym system grzewczy ...
Instalacja musi być na tyle duża aby jej produkcja roczna bilansowała zużycie energii w sezonie grzewczym...
Oczywiście potrzebne są odpowiednie umowy z zakładem energetycznym ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam ,
ja natomiast czekam na kolejne zebranie ws dotacji do PV (realnie ma być 74%)-wstępne założenia są takie ,że niby PV wg indywidualnych potrzeb (zobaczymy).
Mój plan jest prosty -potrzebuję ok 21kVp , aby pokryć moje potrzeby na cały dom. Wszystko opiera się na ustawie o OZE i systemie netmeteringowym dla Prosumentów. Policzyłem to tak przy takich założeniach (w skrócie) :
-roczne zużycie (ostatnie)
-panele ok 260 -300W , jeszcze nie wiem czy mono , czy poli
-straty na połaciach ok 20% (wschód -zachód)
-30% muszę oddać energetyce za "przechowanie" energii
Jeśli policzę sobie średni koszt miesięczny z roku i policzę ilość rat np na 1% na wkład własny - to w moim przypadku (jeśli wszystko w/w wypali) , spłacę PV po 6,5 roku (czyli zamieniam koszt energii na koszt kredytu).
No a potem powinienem płacić tylko za ewentualną różnicę w zużyciu lub awarie po gwarancji (20 i więcej lat panele , inwerter od 5 do 15 lat)
Zobaczymy
pzdr
PS
Martwi mnie tylko ciężar takiej instalacji , muszę to jeszcze sprawdzić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBobrow
Jeśli będzie na to jeden przetarg a nie ty wybierzesz sobie sam wykonawcę to naprawdę nie licz na to iż firma która wygra ceną zaoferuje ci moduły 300W i inwerter z 15 letnią gwarancją. Najtańsza firma licz najtańsze komponenty czyli chiny i 10(wady)/25 (wydajność 80%) lat na moduły i 5 lat na falownik cena skądś musi się wziąć niemniej z takim dofinansowaniem jak piszesz 74% to nic tylko brać.
Dom 290 m2 netto kubatura 695m3, obecnie węgiel 21kw w niedalekiej przyszłości Amerykański gaz OZC 15,9 kw . Grzejniki ok 80%+20% podłogówka III strefa klimatyczna. PV o uzysku ok 7500kWh/rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie-mam zamiar wkręcić się do jakiejś komisji od strony inwestorów lub przynajmniej zadawać pytania i tłumaczyć ludziom o co kaman.
Zobaczymy.
Jeśli dotacje nie wypalą , to przy obecnych cenach instalacji PV nie wejdę w temat.
Rząd (lub kolejne rządy) będą musiały coś zrobić ze smogiem (wiadomo ,że największym problemem są domowe piece węglowe , potem spaliny samochodowe)-
poczekam , myślę że pojawią się dwa systemowe rozwiązania tej kwestii :
-indywidualne czyli dotacje do PV i PC
-wyraźnie niższe ceny energii elektrycznej za energooszczędne systemy (wtedy kopalnie zostaną , ale nadal będzie to koślawe...)
Pzdr
