Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych3000 bloczków to akurat dla samorobów - niczym się nie przejmuj. Zrobisz to popołudniami przez 5 dni - oczywiście mam na myśli rozładowanie TIRA. Tylko to nie koniec bo za chwile przyjedzie drugi TIR ale tutaj już będziesz miał wprawe to może zrobisz to przez 4 dni - no i jeżeli ci kręgosłup nie wysiądzie to możesz jednym ciągiem rozładować 3 TIRA - i tutaj będziesz miał łatwiej bo nie będzie pełny
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto jest tylko taka poznańska szydera... Tak na poważnie już TOBIE pisałem takich domów nie budują samoroby - tak mi się wydaje chyba ze będziesz odstępstwem od tej nazwijmy to praktyki. Czysta matematyka - bloczek wazy 20 kg x 3000szt to 60 ton - dla jednego samoroba to chyba trochę dużo ? Cegły nie ułoży HDS. To dopiero początek później masz pospółkę chudziaka itd. itd. Może jesteś jakimś sportowcem albo pracujesz jako drwal w lesie i masz 1,9m i ważysz 110 kilo to jest jakaś szansa...
Ja miałem około 800bloczków i 3 murarzy robiło to 4 dni
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbloczek waży 30 kg.
Rozważ pustaki szalunkowe i zalanie betonem z gruchy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie przesadzajmy, aż taki ze mnie samorob nie jest, na pewno nie bee kopał tego ręcznie, nie będę kręcił sam betonu w betoniarce a tym bardziej nie nosił bloczków od tego są maszyny w końcu kręgosłupa na loterii nie wygrałem. Murowania niestety będę się musiał nauczyć!
Na ten rok i tak planowany jest tylko stan 0 wiec nigdzie się nam nie spieszy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBloczek waży 22kg a nie 30, fakt 3 tyś bloczków to dużżżo zajmie Ci to jeśli masz prace zmianową około 40 dni, a jeśli pracujesz standardowo od 8 do 16 to ze 3 miesiące. Murowania nie trzeba się specjalnie uczyć, wystarczy pamiętać o paru ważnych rzeczach i mieć dobrą poziomicę, wszystko jest do zrobienia.
Pozdro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo zależy jaki:
Bloczki betonowe B6 (tel.: 601 843 047)
- bloczek betonowy B6 14/24/38 - M6, waga: 27kg, paleta: 50 sztuk
- bloczek betonowy B6 12/24/38 - M5, waga: 25kg, paleta: 60 sztuk
- bloczek betonowy B6 12/24/30 - M4, waga: 21kg, paleta: 72 sztuk
u mnie były te 27 i jak namokły to i 30 miały.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa jeżeli już miałbym robić ławy i na to bloczki to zrobiłbym te ściany fundamentowe lane, z gruchy. W niektórych regionach kraju dają szalunki gratis do tego. Oszczędność czasu i kręgosłupa niedoceniona, ale czy wyjdzie dużo drożęj? Nie wiem, ale warto się zastanowić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślałem nad tym ale u nas nie dają do betonu szalunków.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt super. Prosty w budowie i efektowny.
Zastanawia mnie garaż - bo ma duża powierzchnię i ma być ogrzewany. Ja bym zrobił nieogrzewany z kilku powodów: samochód zimą jeżdzi po solonych drogach, jak wjeżdza do ogrzewanego garazu, to błoto pośniegowe się z niego odmraża i spływa. Z tą breją nie ma za bardzo co zrobić w oggrzewanym garażu - trzeba odprowadzić na zewnątrz. Zapewne takie rozmrażanie i zamrażanie nie wpływa dobrze na elementy karoserii.
Poza tym masz dużą powierzchnię i dużą bramę na 2 samochody. Jak będziesz otwierać bramę całe ciepłe powietrze będzie sobie ulatywać. Drogo wyjdzie ogrzewanie nawet tylko do temp. 12'C. Na pewno drożej niż ogrzanie salonu i jeszcze ze 2 pokoi.
Z innej beczki - murowanie ścian fundamentowych to spory wysiłek . Pewnie masz ze 60 metrów bieżących, razy 1 metr wysokości ścian fundamentowych daje 33 tony bloczków betonowych. Słyszałem, że można wykopać pod ławy, zalać betonem z gruszki w gruncie, jeśli w miarę sztywny grunt (na wiosnę po deszczach nie będzie się osypywać wykop). Potem włożyć styropian na zewnętrzne ocieplenie i wewnętrzne i znowu zalać z gruszki jak w szalunkach. Przynajmniej tak majster mi jeden przekazał.W dwa dni masz solidny fundament, mocniejszy niż murowany z bloczków
Powodzenia w budowie!
Ostatnio edytowane przez maciejzi ; 27-09-2015 o 14:42
Ławy nie. Ławy normalnie wlać w wykop przygotowany łyżką 60cm przez koparkę. Potem po stwardnieniu wstawić ocieplenie ścian fundamentowych.
Na przykład 10cm od zewnętrznej strony, 5cm styropianu od wewnęttrznej strony. Rozpórki w styropianie zrobić i delikatnie obsypać ziemią. W to wlać pompą do betonu beton z gruszki. Najszybsza metoda - majster mi mówił, że u siebie tak zrobił fundamenty swojego domu. Taki fundament jest mocniejszy niż z bloczków betonowych. Zbrojenie przy tych obciążeniach raczej niekonieczne, trzeba by potwierdzić u architekta. Jak wlejesz B20 w taki szalunek to będziesz miał znacznie mocniejsze ściany fundamentowe niż z bloczków betonowych B20.
Jak masz projekt robiony u znajomego architekta to popytaj - najwyżej kilka prętów zbrojenia fi 12mm trzeba by włożyć, zależy od gruntu itp. Ale nawet bez zbrojenia powinno wystarczyć i dużo mniej się namęczysz niż murując bloczki.
https://www.youtube.com/watch?v=ttQOvyGNDyU
https://www.youtube.com/watch?v=TKesN0mZhks
Ostatnio edytowane przez maciejzi ; 27-09-2015 o 20:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie dzisiaj czyli 30.09.2015 Dostaliśmy pozwolenie na budowę po 8 miesiącach walki ze starostwem i 4 krotnym składaniem projektu... ale jest
Nic nie pisałem bo i nic się nie działo. Małe przygotowanie terenu zakup bloczków, stali,oraz desek.
Na ten rok i tak już nie wiele zrobimy, niestety... plan do wiosny wykopać i zaszalować ławy oraz włożyć zbrojenie a na wiosnę zalewać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWystartujecie z buta na wiosnę To już za chwilę
Dziennik
Kołmentarze,
Nalewki - nowe hobby
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam ponownie. Nareszcie coś ruszyło. Postaram się zamieścić parę fotek.
Najpierw przyjechała obrotówka i zdjęła humus.
Potem pojawili się geodeci i wyznaczyli domek
A od kilku popołudni kopią nam fundamenty,powoli bo powoli ale idzie do przodu, na pierwszym planie pierworodny a w tle inwestorka.
Ostatnio edytowane przez JedrulaLSW ; 16-05-2016 o 07:51
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyczuwam podniecenie Gratuluję.
Edytuj wpis i daj na początku każdego linku znacznik [IMG], a na końcu [/IMG] to pojawiają się zdjęcia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI to jeszcze jakie
Tak kombinowałem jak wstawić zdjęcia ale coś mi nie szło. To URL skasować i dać IMG?
Coś mi nie idzie to dodawanie zdjęć.
Ostatnio edytowane przez JedrulaLSW ; 15-05-2016 o 12:46
