witam mam takie pytanie
mam wylane lawy fundamentowe na odcinku 14 m i jest roznica 9 cm w poziomie
jak to wyrownac ?
wykonawca proponuje zeby zaszalowac i ta roznice 9 cm zalac betonem
co o tym sadzicie ?
dziekuje i pozdrawiam
jak to wyrownac ?
co o tym sadzicie ?
Ostatnio edytowane przez maxus79 ; 17-04-2015 o 15:02
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozmawiałem ze znajomym murarzem. Obaj jesteśmy zgodni, że 1 cm, to pomyłka, 2 cm - robota po pijaku, 3 cm - robotnik naćpany, ale 9 cm różnicy, to już czysta złośliwość.
Ale na temat! Twierdzi, że można wyrównać zaprawą na całej ściance fundamentowej te 3 cm, zostaje do poradzenia sobie z 6 cm.
Rozwiązanie ekstremalne, bierzesz bloczki, maszynę do cięcia i tniesz tak bloczki, aż się poziom wyrówna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻadne wytłumaczenie, jest niwelator, jeden leje, drugi sprawdza.
Można dolać, ale co najmniej 10 cm, ale jeśli to zrobić zgodnie ze sztuką to będzie drogie rozwiązanie.
Wiercisz otwory co 20 cm w dwóch rzędach, wklejasz pręty 8 mm, po obu stronach długie pręty wzdłuż i na to u-bigle z góry. Wklejać najlepiej klejem HILTI. Wychodzi drogo.
Taniej było wziąć kogoś sensownego na jeden dzień.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZbroiłem też pod duże i ciężkie elementy, więc nie żartuj z suwnicą.
Kolega wyleje sam beton i zaraz to się odparzy. Ja bym się pod tym nie podpisał. Równie dobrze można by było lać ściankę z betonu bez wytyków ani bez wklejanych prętów, a pewno byś nie zachęcał do tego?
Kolega zna rozwiązania, ja nie proponuję budowania "skoczni" z bloczków, ani nadlewki bez zbrojenia, ale to jego decyzja, a decyzję zawsze można, a nawet trzeba, uzgodnić z kierownikiem budowy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpanowie wrzuce fotke ponizej link jak wygladaja te lawy i pomiedzy punktem A I B jest 8 cm roznicy
http://s10.postimg.org/5kq205b7t/rzut_fundamentow_2.jpg
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJasne, że nie proponuję, o czym doskonale wiesz.
U mnie jest tak, że przy różnicy w poważnych wylewkach o 3 cm, firma wylatuje z budowy bez zapłaty, dodatkowo ponosząc koszty naprawy swoich błędów.
Równie dobrze można by było dorabiać do ławy laną ścianę fundamentową bez łączenia z ławą, a jeszcze nie spotkałem się z taką sytuacją.
Ja nie znam tych nowych technologi dolewania odrobiny betonu do fundamentu bez łączenia, jeszcze się uczę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak Jajmar radził zaszalować i wylać warstwę wyrównawczą.
Jaką zaprawę w te bloczki ? M20 ? inaczej to już lepiej murować pustakami ..
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
