DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPod warunkiem, że znajdę dane urządzenie w okolicy. Bo jak doliczą za dojazd itd to już może wyjść sporo drożej.
Ta 20stka pod jakie zużycie miesięczne najlepiej podchodzi?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Kaizen ; 17-06-2020 o 21:32
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie zgłębiałem się w ogóle w temat, ale podejrzewam, że jeśli Ty go zgłębiałeś, to wziąłeś pod uwagę wszystkie aspekty
Jak to wygląda u Ciebie?
U siebie mam twardość podobobną do Myjka, chcę zmiękczać do zera.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak dobrze pamiętam, to przy zmiękczaniu o 22 stopnie niemieckie zmiękczacz wylicza mi 2700l między regeneracjami (jak nie zapomnę to wieczorem sprawdzę).
Warto też pamiętać o zrobieniu punktu czerpalnego przed zmiękczaczem - żeby np. sprawdzić twardość wody wodociągowej czy podlać ogród gdy mamy już/jeszcze opróżnioną instalację zewnętrzną (niby można włączyć bypass - ale to niewygodne i w tym czasie na dom też poszłaby woda niezmiękczona).
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaki punkt mam już przygotowany.
I masz u siebie 20tke? Jak często masz ustawioną regenrację dla higieny? U siebie mam dość duże zużycie w sumie - ok 13m3 miesięcznie, więc myślę o tym volume 26.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam 20l. 90m3 przebiegu i 50 regeneracji. Dobrze pamiętałem - regeneracja przy 22 stopniach niemieckich co 2,7m3. Regeneracja co 14 dni - i jak widać ładnych kilka razy się odpaliła z kalendarza (i co najmniej raz była odpalona ręcznie, przy dezynfekcji złoża po roku).
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo tam Stasiu, przekonałeś żonę? Bo ja taką instalację i szwagra świadka ślubnego ciepnąłem w zeszłym tygodniu (9,45kWp):
A chwilę wcześniej podobną u kumpla (4,5kWp):
3 dni temu mi podłączyli licznik dwukierunkowy w obecnym domu i jestę prosumentę. I choć słońca tyle co kot napłakał to się wyprodukowało 31kWh
Myślałem że wczoraj wrzucimy panele do Domu na Zakręcie, ale plany pokrzyżowała niedopracowana winda dekarska, która postanowiła się zacinać z powodu zbyt dokładnego spasowania. Ale ojciec już zmniejszył kółka w wózkach i pewnie w przyszłym tygodniu panele wylądują na dachu. Chyba będę musiał tam jeździć i ładować auto hehe bo zużycie jest tam zerowe.
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKurcze, znowu mi powiadomienia nie przychodzą. Stasiu, pójdą ceny prądu w górę to żóna sama przyleci żeby panele instalić.
Z innej beczki, dosłownie, rozszczelniła mi się beczka z glikolem czekającym na zalanie bufora i zalało mi surową posadzkę betonową w garażu. Jak to zleję wodą i wymiotę, to po zagruntowaniu da się to pomalować żywicą epoksydową czy nawet nie podchodzić bo nie przyjmie?
Ostatnio edytowane przez Myjk ; 16-07-2020 o 16:05
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
*Stan: Meblowanie
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam już komplet.
Jeszcze tylko falownik. Zastanawiam się czy nie skuć ściany w garażu i nie ukryć przewodów pod tynkiem, zamiast puszczać standardowo w rurce elektrycznej czy innym korycie. Myślę też czy zabezpieczeń AC nie przenieść do rozdzielni, mam tam miejsce jeszcze, a tylko DC zostawić w osobnej skrzynce.
Będę się też w końcu z ojcem zabierać za wentylację mechaniczną, tzn. montaż czeprni, wyrzutni i instalację reku oraz innych wspomagaczy (nagrzewnica, filtr mocarz). Przy okazji jakby ktoś szukał budżetowego rekuperatora to szwagier zaciągnął pod swoje inwestycje ale musiał wziąć więcej w zamówienia i ma na zbyciu: https://allegro.pl/oferta/rekuperato...3-h-9053464535 Ma odzysk wilgoci i nawet filtr HEPA można wrzucić. Jest też dostępna elektryczna nagrzewnica wstępna.
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZakopałeś 5x200m PE 40 jako kolektor poziomy???
A PV gratuluję, kolejny kapitalista....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle że nie można?
No no, ale ogólnie zapieniony jestem na tych ciołów od licznika. Sytuacja była taka, że był tam stał domek letniskowy i przyłącze za licznikiem było z 6mm2, dodatkowo przewód zerowy biegł sobie poza zabezpieczeniem (znaczy poza "skrzynką" z zabezpieczeniem głównym) i te ciule montujące licznik odmówili zmiany licznika, bo im się ten element nie spodobał. No to podłączyłem docelowy przewód domowy (10mm2) N spiąłem ze starym tak, że jak przyjadą do wymiany to rozplombują zabezpieczenie i licznik i podepną to nieszczęsne zero. Nie. Weź se pan wystąp do PGE, zerwij plomby, zamontuj jak należy. Jadę do PGE, przedstawiam sytuację, gość się puka w głowę słysząc że mam zrywać plomby, potem on ma wysłać kogoś do zaplombowania, żeby ciule za chwile przyjechały, znowu zerwały plomby żeby licznik wymienić. Ostatecznie przyjechał jakiś inny gość, zmienił licznik bez szemrania. Tych dwóch debili co poprzednio ukróciło mnie o jakieś 600 zł. :/ I łażą takie łajzy i tlen marnują.
Tak czy siak, to dzisiaj u sąsiada zmajstrowane tym razem na Solar Edge. I tu nadmienię jedno, dachówki to złoooo.
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
