Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Fachowcy !!!!!!! Pomóżcie !!!!!!!
    szeklamarek
    Mar 2013
    złocieniec
    78-520
    25
    Domyślnie Fachowcy !!!!!!! Pomóżcie !!!!!!!
    Panowie (a może Panie ? )
    Jestem na etapie instalowania muszli WC na stelarzach. Okazało się, że fachowcy od wylewania podłogi podnieśli poziom podłogi o 4 cm (i oczywiście nie pochwalili się ) i teraz kibelki mam jak w przedszkolu ( od podłogi do górnej krawędzi muszli - 36 cm ). Niby to tylko 4 cm, ale różnica jest kolosalna. Poza tym od podłogi do muszli jest tylko 2 cm - jak tam wjechać MOPEM ?
    Czy istnieje jakaś inna metoda niż rozkuwanie płytek, prucie podłogi i wstawianie na nowo stelaża i cały TEN bałagan. Może istnieją muszle o innych rozmiarach ???????
    P O M O C Y !!!!
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kamihi
    Dec 2014
    Garnek
    42-270
    530
    stelaż masz już zabudowany płyta KG i płytkami????
    szeklamarek
    Mar 2013
    złocieniec
    78-520
    25
    Niestety TAK !!!!!!!!!!!!!!!
    Zielona płyta KG 2x + płytki.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Apr 2006
    Polska B
    5.921
    Wydaje się to niemożliwe dlatego że w grę wchodzi nie tylko zamocowanie muszli, ale również doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków. Gdy tam będą jakieś "przeróbki" układ nie będzie szczelny.
    Nawet gdyby się dało przekręcić zbiornik wraz z elementami mocującymi jednak dojdzie również w tym przypadku wysokości zamocowania przycisku, a wtedy wymienione muszą być płytki z wyciętym otworem na ten element. Czyli destrukcja - lepiej pogodzić się z podniesieniem całości i zapomnieć.
    JEŚLI POMOGŁEM KLIKNIJ GWIAZDKĘ
    Apr 2006
    Polska B
    5.921
    A jeszcze - jaki Ty masz model tego WC? bo pytasz o inne rozmiary...a nie wiemy jaki masz?
    Dec 2014
    Garnek
    42-270
    530
    No to klops...
    szeklamarek
    Mar 2013
    złocieniec
    78-520
    25
    Uf !!!!
    Nie ma tragedii. Muszla to Koło TOP.
    Do Waszej wiadomości znalazłem rozwiązanie. ( fajnie jest zadać rozpaczliwe pytanie i samemu odpowiedzieć )
    Po pierwsze primo: mam stelaż podtynkowy "SANIT EISENBAU" i on produkuje: komplet przyłączeniowy mimosrodowy uskok 2,5 cm - zyskałem 2,5 cm
    Po drugie primo: KOŁO produkuje dwa modele muszelek (style L23-100 i rekord K93-100) gdzie wysokość do śrób montażowych to 31,0 cm , a nie jak w typowych 32,5 cm .
    Po trzecie primo: trzeba dobrać max grubą deskę i ....... BĘDĘ SZCZĘŚLIWY !!!!!!!!!!!!
    Pozdrawiam: Marek
    ps: w tym poście naprawdę nie było kryptoreklamy, a jeśli tak to niezamierzona.
