Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Wygłuszanie pokoju w bloku, czy to ma sens.
    Mieszkam w bloku, trochę denerwuje mnie hałas dolatujący z innych mieszkań. Chciałbym sobie zrobić jeden cichy pokój. Zależy mi na tym aby nie dolatywał dźwięk z innych mieszkań, jak i na tym aby dźwięki z mojego pokoju były tłumione(lubię słuchać głośno muzykę). Na podłodze są panele podłogowe a pod nimi gąbka pod panele. Podłoga by została bez zmian, Na ścianach myślę zrobić konstrukcję z profili aluminiowych, na ścianie położyć wełnę Rockwool a na wierzch płyty G-K. Na suficie myślę przykleić panele akustyczne PS5, lub zrobić sufit podwieszany i dać wełnę. Czy wełna nie będzie pleśniała? raz spotkałem się z błędnym położeniem wełny i po paru latach tam była pleśń/wilgoć/ Czy takie rozwiązanie ma jakiś sens? Z czego dokładnie wybudowany jest blok to nie wiem, ale mieszkańcy mówią, że ściany nośne i stropy to żelbet, a ściany działowe są z cegły. Proszę o poradę.
    Ostatnio edytowane przez jaaa ; 06-05-2015 o 20:32 Powód: dodanie szczegółów
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Wykonanie przedścianki na ruszcie metalowym z okładziną płyt g-k z wypełnieniem wełną ROCKSONIC SUPER powinno znacznie poprawić izolacyjność akustyczną ścian. Przykładowy montaż można obejrzeć w krótkim filmie na YouTube pod adresem.
    Skalna wełna mineralna nie chłonie wilgoci z powietrza, jest hydrofobowa (trudnozwilżalna) dzięki dodatkom impregnującym. Bada się dla niej nasiąkliwość wodą co potwierdzają symbole w kodzie wyrobu WS i WL(P). Płyty ze skalnej wełny nie są podatne na korozję biologiczną, czyli nie stwarzają korzystnego środowiska dla rozwoju glonów i grzybów pleśniowych. Jeżeli strop z sufitem na którym leży wełna jest pomiędzy pomieszczeniami o tej samej wilgotności i temperaturze nie potrzeba folii paroizolacyjnej.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar mother_nature
    Aug 2014
    na południe od Krakowa
    3.172
    Podłoga bez zmian? Mieszkasz na parterze?
    "Niedbałym dwa razy płacisz" - Inwestor
    Dziennik budowy Z 7 własnymi ręcami
    krzysztof1966
    Apr 2014
    Malbork
    82-200
    68
    Jeżeli nic nie ma docierać do pokoju i nic się nie wydostawać to sama wełna nie wystarczy. problemem będą niskie częstotliwości. A podłoga też byłaby do zrobienia
    Adurska
    May 2015
    61-806
    ja mam podobny problem z hałasem ale zastanawiam się nad ułożeniem korka ściennego aby wygłuszyć pokój, stosuje ktoś takie rozwiązanie?
    Cytat Napisał Adurska Zobacz post
    Podłączę się do wątku - a co powiecie na izolatory - np. AKU-PR 140/30 (3cm grubości)?
    https://www.wyciszamy.net/wyciszanie...V18aAqmY8P8HAQ
    Można je kleić na ścianę i potem nawet płyt K-G nie trzeba dawać tylko siatką z klejem wykończyć. Ktoś testował?
    Też szukam sposobu na wyciszenie kilku ceglanych ścian współdzielonych z sąsiadami w bliźniaku (niestety bliźniak z czasów komuny, a wtedy nikt nie myślał o izolacji i zrobili ścianki chyba z pojedynczej cegły tylko bez dylatacji, itp.).
    Chciałbym przy okazji jak najmniej pomniejszyć pokój - więc opcja ok. 3-5cm + klej wydaje mi się ciekawa.
    Sebastian Przybylski
    Dec 2014
    Łódź
    90-254
    52
    Ustawianie przedścianki i sufitu podwieszanego to dobry pomysł. Sama wełna jednak nie wystarczy, szczególnie przy słuchaniu muzyki, gdzie - jak ktoś słusznie zauważył - wchodzą w grę niskie częstotliwości. Pomysł z izolatorami AKU-PR 140/30 jest częściowo dobry. Tzn. kierunek zastosowania specjalistycznych produktów jest ok, natomiast akurat ten materiał nie jest zbyt masywny (140 kg/m3, dla porównania gips ma ~570 kg/m3). Do tego potrzeba ciężkich materiałów. Proponuję zastosować maty z granulatu gumowego o gęstości 730 kg/m3. Można je dostać np. tutaj:
    http://allegro.pl/izolacja-akustyczn...536089906.html
    Jest tam też filmik z instalacji. Można zobaczyć proces montażu.
    Sebastian
    nie_zapominajka
    Jan 2013
    katowice
    40-123
    132
    Czy mas sens wygłuszanie pokoju mieszkania w bloku? Tak naprawdę samemu trzeba sobie na to odpowiedzieć, bo w końcu od tego zależy nas własny komfort mieszkania, w wielu przypadkach, zwłaszcza jeżeli mamy mocno hałasujących sąsiadów, jest to jednak dobry pomysł.
