Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
Temat: jakie ogrzewanie domu
    Domyślnie jakie ogrzewanie domu
    Prośba o poradę .
    Dom na etapie budowy , zabetonowane ławy fundamentowe . Całość podpiwniczona ( garaż + piwnica ) , parter ok. 90 m2 ( salon wysoki do dachu ) , piętro 60 m2 .
    Budowa na wiosce , brak gazu , rodzina alergików , w piwnicy będą pracować dwa piece elektryczne 1300 st. C do działalności ( solidne źródło ciepła ) .
    Jakie ogrzewanie zastosować , jak wykorzystać ciepło z pieców . Zakładamy , że ogrzewanie musi być wystarczające w sytuacji gdy piece nie działają .
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał kazoss Zobacz post
    Jeśli alergicy to grzejniki ścienne odpadają,nie wiem jakiego typu są te piece ale można ciepło zebrać do bufora ciepła,być może przez wężownicę a z bufora na dom.
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    ale to jest tylko temperatura i nic nie wiemy o ilości energii jaką pobierają...
    tak swoją drogą jeżeli jakiś proces technologiczny wymaga tych 1300* to pobieranie energii z tego pieca będzie skutkowało potrzebą jej uzupełniania, jeżeli chodzi o energię pozostałą po procesie technologicznym to jest jej tylko tyle ile zostało zakumulowane w konstrukcji czy pozostałościach materiału...
    ja raczej próbowałbym odzyskać jak najwięcej energii z powietrza wentylującego owe pomieszczenia...
    Są to dwa piece do wypalania ceramiki , piece kręgowe - coś w ten deseń :
    http://ceramiq.pl/piece-ceramiczne/p...m-top-160.html
    Arturo72
    Arturo72
    http://ceramiq.pl/piece-ceramiczne/piec-kregowy-nabertherm-top-160.html
    Boje się,że pożytku żadnego z tego nie będzie,można jak jasiek zasugerował próbować odzyskać ciepło z powietrza ale cudów bym się nie spodziewał.
    Skoro w domu masz alergików to grzanie takimi piecami które są wyłożone włóknem ceramicznym całkowicie odpada .
    Pomijam sens grzania domu takimi piecami .
    Podana przez Ciebie temperatura 1300 stopni przy otwarciu tego pieca niema prawa powstać ...
    W domach gdzie mieszkają ALERGICY wykluczam grzanie systemem dystrybucji powietrza , pozostaje AKUMULACYJNY pieco-kominek lu wkład z płaszczem wodnym [ centralne ogrzewanie + woda ciepła użytkowa ]
    Darek B
    Piece muszą pracować i będą działały w piwnicy . Ogrzewanie to oddzielny temat , chodzi o to jkie zrobić ogrzewanie i czy warto robić rekuperacje.
    Rekuperacja w domu alergików .. słaby pomysł ... popytaj co w takich rurach od reku jest po 2 sezonach ..
    Polecam jako podstawowe źródło ciepła kominek z płaszczem wodnym , uzupełniony o bufor odpowiedniej wielkości
    Darek B
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    a ja głupi zawsze myślalem, że nie ma nic lepszego dla alergika jak właśnie wentylacja mechaniczna....
    człowiek się uczy całe życie
    http://rekuperacjalodz.pl/tmasl-32/2...alergikow.html
    co ciekawe, opinie jak w zacytowanymna górze fragmencie, to zwykle wyrażają ludzie co nie mieli z WM w ogóle do czynienia...
    kotłownia w salonie?
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    PODŁOGÓWKA jako sposób dystrybucji ciepła.
    Te 30stC w wodzie do niej da się zrobić na sto sposobów.
    Wentylacja mechaniczna.
    Może bufor?
    Byłoby gdzie odzysk gromadzić.
    Adam M.
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    A co Cię tak dziwi ?
    Przecież prawie wszyscy pompiarze tak mają.
    Dla klimatu oczywiście
    Banned
    jareckim
    May 2015
    00-940
    21
    Moja znajoma która mieszka na przeciwko ogrzewa dom gazem. Od czasu do czasu przyjeżdża do niej beczkowóz z AmeriGas aby dotankować. Generalnie jest zadowolona, chociaż o kosztach nigdy nie rozmawiamy. Twierdzi natomiast, że jest to wygodne i wydajne źródło ciepła.
    Ewentualnie wyślij zapytanie do http://www.amerigas.pl/pl/gaz-dla-domu.html nich Ci napiszą ile może kosztować taka instalacja?
    Banned
    piotrwalicki
    Jun 2015
    Strzegom
    58-150
    a co z ogrzewaniem na podczerwień?
    Cytat Napisał piotrwalicki Zobacz post
    Ma się dobrze w przeciwieństwie do ultrafioletu ... tym to kiepsko
    Panas 9kW, podłogówka, WM+reku, PV 9,6kW, G12W
    miedziannik
    Jan 2013
    Tarnów Opolski
    46-050
    1.098
    Witam.
    Adkwaniewski,widziałeś kiedy ogrzewanie UV?,lepiej byś wyjaśnij porządnie koledze na czym polega ogrzewanie IR,bo chłopak nie wie,bądź udaje niewiedzącego .
    Pozdrawiam.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Cytat Napisał jareckim Zobacz post
    Propan, a tym samym koszty ogrzewania, dwa razy droższy niż przy własnym zbiorniku.
    Cytat Napisał miedziannik Zobacz post
    Witam.
    adkwapniewski,widziałeś kiedy ogrzewanie UV?,lepiej byś wyjaśnij porządnie koledze na czym polega ogrzewanie IR,bo chłopak nie wie,bądź udaje niewiedzącego .
    Pozdrawiam.
    oj chyba dobrze wie tylko udaje
    Korekta
    Wcześniej podałem błędne dane - powierzchnia , piwnica 168 m2 , parter 168 m2 , poddasze ok 80 m2 .
    Piwnica ściany 24 bloczek + 10 cm styrodur , posadzka piwnicy styrodur 8 cm ( zakładamy piwnicę ogrzewaną , ale część ciepła będzie z pieców o których wcześniej pisałem )
    Parter ściany pustak ceramiczny 30 cm + 15 cm styropian
    Dach wełna mineralna 30 cm
    Wentylacja grawitacyjna .
    Piec na ekogroszek - pytanie jaki ? Myślę , że max 14 kW .
    Budowa domu jest siostry , ja u siebie mam piec polecany na forum i jestem tak średnio zadowolony .
    Porównuje mój piec 12kW na ecoal i piec kolegi Stalkot ok 24 kW - spalanie CWU dla 4 osób - praktycznie takie samo czyli 4,5 - 5,5 kg ( u mnie nie wiem jak można osiągnąć spalanie poniżej 3 kg jak niektórzy się chwalą ) , palimy tym samym węglem .
    Spalanie CWU i CO w okresie zimowym ze Stalkotem ciężkie do oceny , bo kolega palił na przemian węglem polskim i czeskim ( ilości porównywalne na polskim , na czeskim do 50 % palił więcej ) .Oczywiście porównanie nie do końca miarodajne , ale super polecany kocioł kontra przewymiarowany średniak .
    Czyli szukam kotła renomowanego producenta z dobrym sterownikiem , o małym zużyciu ekogroszku zarówno w latem jak i zimą .
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    "o małym zużyciu ekogroszku zarówno w latem jak i zimą . "
    Dobrze ogacisz chałupę to każdy spełni te wymagania...
    Adam M.
