kupiłem dom w stanie surowym otwartym, podpiwniczony, budowa rozpoczęta przed 15 laty. Ściany piwnic są wilgotne na wysokość około 40 cm na całym obwodzie domu, dom stoi w wilgotnym miejscu. Jest wykonana izolacja pozioma pomiędzy ławami fundamentowymi a ścianami piwnicy-2x papa. Jaki rodzaj izolacji można teraz zastosować ? Rady jakie dotychczas słyszałem: odkopać ławy z zewnątrz i wykonać izolację pionową, ale z czego?
Z papy? ze specjalnej folii? z izolbetu ? czy zastosować inny rodzaj osuszania ?
Zawilgocenie ścian nastapilo poprzez kapilarne podciąganie wody ale mogło być spotęgowane przez wody opadowe(deszcze). Jest kilka sposobów izolacji ścian, ale wydaje się że w Pańskim przypadku przed przystapieniem do wykonania zenętrznych izolacji pionowych należy oszuszyć ściany.
Nowoczesne metody osuszania ścian to:
- iniekcja krystaliczna,
- termoiniekcjia,
- ciśnieniowa.
Najczęściej jednak potem należy wykonać nową izolację pionową ścian co wiąże się z koniecznością odkopywania fundamentów. Nie należy jednak odkopywać całych fundamentów jednocześnie , ale odcinkami do 2 m i łączyć izolację na zakład ok. 15cm.
Po zaizolowaniu fundamenty zasypuje sie gruntem przepuszczalnym
Jeśli trzeba też zrobić nową izolację podłogi, wykonuje się ją od środka, a na niej układa się warstwę betonu.
Trudno drogą korespondencyjną określić, która z metod byłaby najwłaściwsza w przypadku Pana domu. Wskazane byłoby wykonanie ekspertyzy budowlanej na miejscu, która pozwoli podjąć właściwa decyzję.
Przed działaniem wody na ściany piwnic w przyszłości dośc skutecznym rozwiazaniem jest ponadto wykonanie drenażu opaskowego.
Obszerny materiał na temat zamieściliśmy w Muratorze 6/00 „Drenaż – sposób na wodę gruntową”. Proponujemy również sięgnięcie do informacji w numerze specjalnym "Ciepły , suchy dom".
W przypadku dodatkowych pytań lub problemów ze zdobyciem poleconych publikacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów (22) 870 04 70, 870 54 95, 870 52 23 w dowolnym terminie, w godzinach 9:00-17:00
Serdecznie pozdrawiamy
