Strona 29 z 35
Pokaż wyniki od 561 do 580 z 686
  1. #561
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.291
    Dzięki,
    W ostatnich dniach skończyłem obróbkę podbitki, tj listewki przy ścianie, listweki na łączeniach desek, kątowniki. Pozostało zawołać blacharza na wyrobienie nowych osłon na płatwie i zrobienie obróbki na małej szopce na narzędzia.
    Dzisiejszy poranek powitał kilkoma cm śniegu.
    Na ten rok to już wszystko z prac.
    Z wiosną ruszam z deskami na płot i barierkę na tarasie. Muszę poszukać blachy perforowanej czarnej na zaślepienie otworów pod wentylację dachu w podbitce.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  2. #562
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.291
    Podsumowanie grudnia i 2018 roku
    Grudzień:
    Zużycie w T1 93kWh
    Zużycie w T2 225kWh
    Koszt ok 139,20gr
    I cały rok 2018
    Zużycie w T1 675kWh
    Zużycie w T2 1414kWh
    Razem 2089kWh
    Wyprodukowanej energii 6856kWh
    Koszt ok 933,65 zł
    Startów sprężarki co 738
    Liczba godzin pracy sprężarki co 887
    Startów sprężarki cwu 927
    Liczba godzin pracy sprężarki cwu 367
    2017 2018
    1496h 1254h czas pracy sprężarki
    1280 1665 ilość startów sprężarki
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  3. #563
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.291
    W tamtym roku zgłaszałem chęć udziału w programie PGE Moja energia „Włącz się na Przyszłość”.
    Od kilku dni zaczął działać poprawnie moduł zliczający zużycie energii domu, dodatkowo mam 2 końcówki zarządzalne do załączania i wyłaczania różnych urządzeń z tym zestawem jest tablet od PGE.
    Tak to wygląda na screenach.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 03-03-2019 o 13:47
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  4. #564
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    U mnie przystąpienie i instalacja zaplanowana jest na 7 marca. Czy wymieniali Ci licznik ?
    Pytali mnie o wolne miejsce w rozdzielni, a ja takiego nie mam i zastanawiam się czy to duży problem.
    Mój dziennik budowy
  5. #565
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.291
    Licznik pozostał taki sam, u mnie zajeli jedno miejsce w rozdzielni. Montaż bezinwazyjny, pobrali napięcie z różnicówki, a sam pomiar jest poprzez takie "tuleje" montowane na przewodach fazowych wlz w rozdzielni. A masz możliwość rezygnacji z jednego bezpiecznika? Tzn przepiąc kable pod sąsiedni?
    Na samym początku zliczanie nie działało, ale po wypuszczeniu aktualizacji miernika i pobraniu automatycznie od razu jest widać zużycie.
    Tak to wygląda,
    Taka zabawka, jakbym miał za to płacić to bym nie kupił. Do włączania i wyłaczania urządzeń wolę sonoofa. Wg mnie lepiej się sprawdza niż te ich przystawki do gniazdek.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 03-03-2019 o 21:29
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  6. #566
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Jak oceniasz ten gadżet od PGE ? U mnie mają być 27 i zrobić instalację, do 3 razy sztuka.
    Wiesz może jaki jest koszt rozliczania prądu w PGE co miesiąc a nie co pół roku jak mam teraz ?
    Mój dziennik budowy
  7. #567
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.291
    Zabawka fajna, ale jakbym miał za nią zapłacić to już nie fajna. W zasadzie służy mi jedynie do podglądu zużycia. Nic więcej..... .
    Nie ma podziału ile w 1, 2 taryfie pobrano prądu... .
    Tu za marzec.
    A jeśli chodzi o stawki z fv to takie mamy
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  8. #568
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.291
    Ogarniamy powoli ogrodzenie frontowe. Przymocowane profile pod deski. Cześć desek wyrobiona i pomalowana 2x.
    Zielsko powoli rośnie, w porównaniu do tamtego roku jest tak.
    Ile by mnie osy nie żądliły nie było problemu, ale ostatnio jak mnie dziabnęła w głowę przy szyi tak wylądowałem na npl+sor 24h obserwacja. W pewnym momencie pulsu i ciśnienia nie dało się zmierzyć czułem się, że odpływam..... A to wszystko w ciągu godziny. Niestety przez nieuwagę przy koszeniu trawy przy drzewkach.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 14-07-2019 o 17:50
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  9. #569
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.291
    Wczoraj prawie skończyłem ogrodzenie od frontu. Zostało mi przykręcić 6 małych kawałków, zrobić lekkie poprawki wizualne co mnie kolą w oczy.
    A tak to wygląda:
    W ogródku zmian nie widać dużych, ciągle przybywa roślin, bylin, drzewek a i przyrosty od wiosny na Katalpie, Glediczi, Metasekwoi są dla mnie imponujące-prawie 1m w sezonie.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  10. #570
    Hej cob_ra! Ależ u Was zarosło Pięknie macie. Tak sielsko i romantycznie!
    A za ogrodzenie, to wielkie brawa Ci się należą Tak długiego ogrodzenia frontowego, to jeszcze nie widziałam. I do tego samorobione
    Naprawdę szacun. Wyszło elegancko.
    Zaciszny domek pod lasem
    143m2 PU, PF-20cm XPS, ściany-20cm grafit, dach i strop-ponad 30cm PUR, poddasze nieużytkowe 15cm PUR-dach+ściany szczytowe, rekuperacja, 100% OP akumulacyjne, wszystko na prąd
  11. #571
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.291
    annatulipanna Dzięki za opinię, było dużo pracy włożone. Na szczęście udało sie zrobić przed pójściem żony do pracy. Teraz to już ja w domu jestem niańka, póki córka nie osiągnie wieku na przedszkole.
    Z nowinek, padła płyta pcb od kinetica. Gdzieś dostała się woda i sobie krople wisiały na styropianie nad płytą. Poszło zwarcie i bezpiecznik oraz mostek spalony. Co dalej zobaczymy już 3 tygodnie czekam u elektronika na diagnozę i naprawę. Mam nadzieje, że tylko mostek db106 poszedł. Ale widać też nadpaloną ścieżkę. Sam niestety nie mam takiej wiedzy aby pomierzyć co jest jeszcze uszkodzone. Sterownik z panelem wygląda na sprawny, uruchamiał się. Ale nad tym mostkiem pojawiał się łuk elektryczny.... .
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  12. #572
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.291
    Dziś wychodzę, a tu kołeczki nabite. Dzwonię do znajomego a on, niebawem będziesz miał nowe przyłacze z pge. Mam nadzieje, że skończą się problemy z napięciami.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  13. #573
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.291
    Zmotywowany działaniem kolegi uciu zabrałem się po trochu do lamp do ogrodu. Brakowało chęci czasu itp do ogarnięcia tematu.
    Działając na jego opisie stworzyłem kopię jego lamp.
    Jedna lampa zasilana diodami led 28,8W+zasilacz 12V. Kolejną zrobię opartą na oprawce i żarówce G9. Porównam oświetlenie i podejmę decyzję jakie będzie źródło światła. Ale przymierzam się do G9 ze względu na łatwiejszą i idąc w niższe zużycie prądu.
    Profil aluminiowy 80x40+zaślepka. Struktura nadana poprzez szlifowanie na taśmie papierem ściernym 60.
    Lamp mam do wykonania minimum 30szt.
    A takie są efekty:
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  14. #574
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    ładnie, ładnie
    Pomysł z żarówką G9 super bo jednak z lutowaniem i diodami trochę czasu schodzi.
    Zapodaj potem jakieś porównanie diód led i żarówek.
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  15. #575
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.291
    Po weekendzie powinna przyjść paczka z żarówką i oprawką. Będzie chwila i zrobimy porównanie.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  16. #576
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.291
    Niestety zarówka całkowicie odpada. Nawet zrobienie małego kloszuka tylko pod zarówkę daje tyle co nic. Widac na lampie punktowe światełko.
    Wracamy do punktu wyjścia i oświetlenie na taśmach led oraz zasilaczach.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  17. #577
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.291
    W końcu ogarnąłem temat szafki pod akwarium. Po nowym roku zamawiam szkło, wymiar baniaka 210x60x50 planuję.
    Stelaż z profila 50x50x4
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 02-12-2019 o 09:55
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  18. #578
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    nie widać fotek...:-/
    Adam
  19. #579
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.291
    A teraz?
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  20. #580
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.291
    Temat oświetlenia podjazdu mam za sobą. Jest zamontowany jeden zasilacz na wszystkie 14 lampek. W sumie koszt wyszedł około 60zł za lampę jeśli wszystko policzyłem dobrze. Kolejnym etapem będzie zrobienie i zamontowanie kilku lampek na ścieżce i podświetlenie kilku ciekawszych drzewek. Ale to zabawa na odległy czas.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
Strona 29 z 35
