Strona 30 z 35
Pokaż wyniki od 581 do 600 z 687
  1. #581
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Super
    Jak to podłączyłeś do zasilacza - równolegle czy szeregowo?
    U mnie 1 zasilacz w lampce już padł i jak to się będzie powtarzać może zastosuję jeden zasilacz na wszystko...
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  2. #582
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Na początku było szereowo, ale że na odcinku ponad 60mb i 10mb taśmy led na ostatniej lampie miałem spadak napięcia o 4V dałem z drugiego wyjścia zasilacza kabel pod ostatnią lampę, obwód mi się można powiedzieć zamknął.
    Zasilacz dałem 200W( z ledów wychodzi 160W+zapas)+sonoff.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 18-01-2020 o 08:39
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  3. #583
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    Hej a ten zasilacz i sonoff masz gdzieś w pomieszczeniu czy na zewnątrz?
    Projekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
  4. #584
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Na zewnątrz w skrzynce instalatorskiej pod dachem.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  5. #585
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Rozumiem że działa to bez zastrzeżeń przy temp ujemnych ? Możesz podać model zasilacza ?
    Sonoff ma w specyfikacji Operating Temperature: 0ºC-40ºC
    dzięki
  6. #586
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Tak, sonoff dział bez problemu, mam jednego umieszczonego na zewnątrz już 2 lata, steruje on oświetleniem podbitki.
    Zasilacz to najzwyklejszy do taśm led.
    ZASILACZ MODUŁOWY 200W 12V 16,5A LED SLIM IP20
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  7. #587
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Ostatnio mam niechęć do czegokolwiek, ale człowiek się zmusza i coś jeszcze robi.
    Zrobiłem barierkę na tarasie.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    W weekend znajomy wpadł i wywiercił studnię pod podlewanie ogrodu. Zostało zamontować pompę. Głebokość 22m,
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 04-03-2020 o 13:33
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  8. #588
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mrufka_bum
    Mar 2017
    Śląsk Cieszyński
    577
    A ja nie widzę w ogóle zdjęć od 17.01.2020 i wyrywkowo także części wcześniejszych
  9. #589
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Wrzucałem do folderu udostępnionego w google. Wrzuciłem na inny serwer. Może teraz coś widać?
    Tu zdjęcia z 17, których też nie widać.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 04-03-2020 o 13:38
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  10. #590
    U was zawsze coś fajnego można pooglądać, ten płot wyszedł super, chyba sobie ściągnę pomysł. Dziennik oglądam od dawna, kiedyś chciałam budować gryfa ale mi na działkę nie wlazł więc stanęło na czymś z podobnym rozkładem.
  11. #591
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Droga to zabawa z własną studnią ? Prąd pewnie do pompki potrzebny.
    Mój dziennik budowy
  12. #592
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    Zabawa tym droższa im masz głębiej wodę
    U mojej siostry wystarczył ręczny zestaw z allegro u mnie potrzebna była wiertnica jak na polu naftowym
Nazwa:	IMG_20170221_084438.jpg
Rozmiar:	92,5 KB
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 05-03-2020 o 09:45
    Adam
  13. #593
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Studnia 110zl z metra. Wyszło 2400. Do tego pompa 536zl+ wąż do pompy, linka, zawór, rurka, kranik itp. zamknie się w 3,5 tys.
    Pompa ciągnie 1,1kW. Zwykła na 230v. Wydajność 95l/min.
  14. #594
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Czas urlopu więc 2 tygodnie spędzone wokół domu. Przez 2 lata wiele miejsc opanowała tojeść rozesłana-masakryczna roślina. Cześć roślin przez nią mamy wrażenie, że wynikło. Było rwanie, kopanie, grzebanie i wywalania tego go..wna. Cześć zielska posadzone na nowo po wyciągnięciu z korzeni tojeści. Cześć trawnika zostało zdjęte i zasypanie korą. Przy rododentronach posadzone żurawki, po drugiej stronie działki zdjęta trawa 80cm i będzie ciąg hortensji ogrodowych-czekamy na ukorzenienie sadzonek pobranych z cięcia wiosennego. Dosadziliśmy trochę iglaków m.in świerk hoopsi. świerk szczepiony kłujący, jodła górska compakta, świerk wschodni i parę innych, którym zerwałem za wcześnie opis i już nie pamiętam nazwy.
    Zrobiłem doniczki z resztek modrzewia, postawiliśmy tunel foliowy. Posadziłem ziemniaki
    I na koniec zdjęcie kawałka z góry
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  15. #595
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Kolejne krzaki dosadzone, już nawet nie pamiętamy nazw wszystkich, doszły klony, klony palmowe, japońskie, rododendrony, trochę bylin, Dereń kousa China girl, magnolia genie. Zaczyna się robić zielono. Trawnik dostał w sumie 4 razy od wiosny nawozy. Był w kiepskim stanie, małe dawki, ale cześciej-Miwena+mocznik. Zagęścił się ładnie i dostał soczystego koloru.
    Z ciekawych roślin dostaliśmy od mojej mamy około 15 sadzonek Maliny zachodnich Indian (z jęz łac. Rubus rosifolius)?
    Kącik klonowy
    Pod oknami również mała zmiana, prawdopodobnie w ciągu najbliższych miesięcy, roku cały dom zostanie obsadzony roślinami.
    I kilka ogólnych
    Tak było w kwietniu 2018r
    Tak było w lipcu 2019r
    Tak jest w maju 2020r.
    Jeszcze małe zmiany w salonie i kuchni, kolorystyczne.
    Było
    Jest
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 14-05-2020 o 21:55
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  16. #596
    No lepiej ta kuchnia wygląda teraz tak kontrastowo.
  17. #597
    Piękne zmiany na zewnątrz i wewnątrz!
    Budujemy "Cyprysa" (pracownia Horyzont)
    Dom 165 m2 p.u. Ściany: silikat. Dachówka Euronit. Okna 3-szyb. Schuco. WM+reku. Działka 1500 m2 Ważne daty: 28.03.2012 zakup działki 17.07.2012 PnB 24.10.2012 fundamenty 19.11.2012 stropy 09.01.2013 dach 11.01.2013 SSO 22.05.2013 SSZ 15.06.2013 instalacje 22.06.2013 tynki wewn. 26.06.2013 wylewki 27.07.2013 ocieplenie poddasza 22.08.2013 PnU 29.08.2013 MIESZKAMY! 04.2014 taras 09.2016 ogrodz. frontowe 07.2017 kominek 09.2019 założenie ogrodu
  18. #598
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Między trawnikiem i korą masz jakąś barierę ? Czy trawnik ma " angielski kant " ?
    Mój dziennik budowy
  19. #599
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Zależy od miejsca, częściowo ma "angielski kant" częściowo jest zastosowane obrzeże ekobord. Z czasem będzie granitowe, zbieram siły i chęci na zamówienie na następny rok granitu na podjazd to i zrobię obrzeża jak być powinno kamienne aby nawiązać do reszty. Plastik to pozostałość poprzednich kombinacji i jak jest to go daje.
    Żona wróciła do pracy w tamtym roku a portfel jest jeszcze mniejszy..... coś jest nie tak.... .
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  20. #600
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Wczoraj byliśmy w KZD w Nowym Dworze, nabyliśmy trochę zieleniny,
    Jabłoń ozdobną 'Royalty' jeśli dobrze pamiętam,
    Oraz
    Wiśnia piłkowana
    Brakowało nam takich barw w ogródku.
    Jeszcze widziałem sosnę, ale rosła w gruncie w ogrodzie i nie miałem jak się dowiedzieć co to za gatunek? Może ktoś podpowie?
    Podobna do SCHWERINA 'WIETHORST'
    PS. Te kable są do jutra póki nie kupię taśmy do wiążania pnia i ogarnę porządnę kołki do podpory. Niestety mocno wieje a szkoda mi drzewek.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
Strona 30 z 35
