Strona 32 z 35
Pokaż wyniki od 621 do 640 z 687
  1. #621
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Wrzucę swój zbiornik, ma 2,5msc, ale będę wymieniał podłoże na master soil. To obecne coś mi strzela fochy i nie moge ustabilizować zbiornika, niby parametry są ok, a jednak co jakiś czas podłoże wywala w słup wody nadmiar.
    Z ciekawostek, baniak fajnie zachowuje sie jako bufor ciepła w domu pomimo pokrywy, taka masa wody i moc oświetlenia spowodowała, że dom z pc na ogrzewanie z cwu pobrał w tym msc 254kwh prądu przy średniej temp -1,2 w okolicy, a w tamtym roku 332kwh gdzie średnia +2,0. A grzejemy bez kagańca taryfowego z tą samą temperaturą.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 31-01-2021 o 20:10
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  2. #622
    Dzień dobry,
    pod akwarium było jakieś specjalne zbrojenie? Cała mechanika jest w szafce?
  3. #623
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Wylewka zwykła siatka 10x10, mechanika w szafce.
    Wczoraj dostałem rachunek z pge. Przyszło do płacenia prawie 960zł. Echhh 3 akwaria i mamy 200kwh miesięcznie dodatkowo. W tym moje pobiera prawie całość, a te 2 to są naparstki.
    Tak jak przewidywałem, 100 miesięcznie na prąd spokojnie wyjdzie.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 11-02-2021 o 07:45
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  4. #624
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Podjęliśmy decyzję montujemy pv, 8,6kW na dach. Montaż w ciągu 6tygodni. Lokalna firemka.
  5. #625
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    Jak cenowo? Bo Colubus ostatnio ponoć przechodzi samych siebie i rzuca przy 10kWp ceną 8 tys./kWp.
    Ps. nie czekasz na ogłoszenie Mój prąd 2021?
    PPs. Szkoda że się nie odezwałeś wcześniej, manualny jesteś to byśmy wspólnie mogli po taniości zrobić.
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 24-02-2021 o 15:53
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
  6. #626
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Cytat Napisał Myjk Zobacz post
    W zasadzie to montując teraz zaczynam produkcję dość szybko i zrobię zapas na zimę. A co by nie ogłosili to i tak planowałem zakładać.
    Wycenę mam za 8,7kWp 35 tys, w tym zażyczyłem sobie licznik co mi zlicza zużycie domu, produkcję itp. Trochę cenią go bo prawie 900zł, zapewne montaż ze 100 i mamy 34tys. Wychodzi 3900/kwp. Cena może nie jest zajeb....ta, ale średnia na naszym terenie.
    Falownik huawei sun2000-10ktl-m0+licznik dedykowany,
    Panele 22szt jkm395m-6rl3-v czarna ramka
    Montaż na systemie baks
    Skrzynka ac/dc robi na eaton i jeszcze jakaś znana firma ale nie pamiętam, golądałem kilka instalacji
    Uziemienie z pomiarami, załatwia wszystkie formalności
    Ppoż
    Gwarancja instalatorska 3lata
    Gwarancja na sprzęt zgodna z tym co producent daje.
    Całkiem zapomniałem, że też się tym zajmujesz.
    W zasadzie to znam się z właścielem/wykonawcą jeszcze jak pracowałem w firmie komputerowej, potem z pkp a montaż to była dodatkowa robota póki firmeka się nie rozwinęła to odszedł z pkp.
    Kolega co mi montował pc sobie zakładał sam instalację rok temu dzięki pomocy swojego ojca, ale jak to życie płata różne scenariusze miałem nadzieje, że on mi zrobi a niestety choroba spowodowała, że nie może pomóc.
    Taka sama moc jak nasza to kosztowało go netto 24tys na falowniku afore ale nie pamiętam jakie panele, no i robocizna odeszła.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  7. #627
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    No tak, ale jak ogłoszą z kosztami kwalifikowanymi od momentu ogłoszenia to gucio dostaniesz, a 5k (a może być nawet 10k jak sobie ładowarkę do EV zamontować) piechotą nie chodzi. IMHO warto poczekać nawet do kwietnia. Ew. tylko złożyć papiery do PGE żeby już było w toku i potem tylko szybko wejść.
    Jeśli w całości usługowo to całkiem dobra cena.
    Na huijku jeszcze nie instalowałem, niemniej czemu Ci kitują 10kW falownik do 8kWp instalacji? Planujesz rozszerzać w przyszłości? No i czemu HC, masz tam zacienienia? Bo teraz patrzę w hurtowni, to one są prawie 260 zł netto na kWp droższe niż "zwykłe" JKM330M-60H-V. W sumie same panele to różnica 2262 zł więcej. Z kolei różnica na mniejszym falowniku to 600 zł, czyli prawie jak licznik.
    To nie masz uziomu fundamentowego że uziemienie będą robić?
    Tyle części właśnie kosztują. Generalnie jakbyś wlazł na dach podziałać to pewnie byśmy się poniżej 3k/kWp zamknęli.
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 24-02-2021 o 19:39
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  8. #628
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Ale Ty raptus jesteś, ja czekam na instalacje od 2016 - program gminny dofinansowanie do 80%.
    Umowę podpisałem, gmina ogłosiła przetarg, teraz czekam na wyłonienie wykonawcy i montaż maksymalnie do końca września 2021.
    Myślę, że to dobry czas na szukanie wykonawcy, firm na rynku dużo a dofinansowania nie ma, czyli pracy mniej i co za tym idzie cenny niższe chyba.
    Mój dziennik budowy
  9. #629
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Myjk
    Obecnie do wakacji to moje roboty wokół domu ograniczają się do opieki nad dzieciakami......prawie 4 latka wymaga abym miał oczy dookoła.... . Póki rodzice nie pojdą na emeryturę jestem uwiązany podczas pracy małżonki. A niestety nauczycielka nie ma łatwo.....
    Uziom fundamentowy był, ale podczas stawiania ścian gdzieś zniknął......I nie wiem prawdę mówiąc gdzie się znajduje..... .
    Falownik dyszka, ponieważ może być potrzeba dołożenia jeszcze 1kwp. Na ten moment nie potrzeba, ale kto wie co będzie za parę lat..... . Z zaciemnieniem jest ryzyko, że będzie. Od cześci wschodnio-południowej jest lasek brzozowy. Dość mocno został prześwietlony, ale nadal jest dość gęsty a sąsiad średnio ma chęć cokolwiek robić dalej. Są miejsca gdzie pojawią się placki cienia podczas wędrówki słońca. Ja też będę musiał uważać z drzewami, które posadziłem. Miał być ogródek mocno zarośnięty drzewami i tu zaczyna się robić konflikt.
    Ja trzymam ręce w kieszeni i wyciągam kasę. Nic mnie nie interesuje.
    Może, źle rozumiem, ale:
    Zazwyczaj koszty kwalifikowane (zł brutto) są równe kosztom całkowitym chyba, że jakaś część instalacji była opłacona przed 23.07.2019 r. wówczas ta część kwoty nie stanowi kosztów kwalifikowanych.
    PaRa
    Jakbym patrzył na moją gminę.....to bym jeszcze domu nie pobudował. Niestety zmiana wójta nic nie zmieniła. Moim znajomym jest przewodniczący rady, i mówił że szanse na jakąkolwiek pomoc ze strony gminy mogę czekać do zmian władzy..... To jest ciężki przypadek. Na kanalizację czekamy ponad 10 lat i jedyne co zostało zrobione to plan koncepcyjny i dalej cisza. Okoliczne gminy próbują tu aż żal ściska 4 litery.... . To jest jak kopanie się z koniem.....
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  10. #630
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    OK, ale z 10k zaoszczędzonych to opiekunkę jednak na te 3 dni można wyskrobać.
    Chodzi o to, że program MP jest zakończony. Mają dopiero ogłosić nowy. Nie wiadomo czy instalacje zamontowane przed ogłoszeniem nowego naboru będą mogły być zgłoszone do dotacji. Może przycwaniaczą i dadzą kasę dopiero od momentu ogłoszenia. Nie musi tak być, ale może. Oczywiście odliczenie od podatku z programu CP tak czy siak zrobisz (o ile budynek odebrany jest).
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  11. #631
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Najdroższa cześć materiału dojechała wczoraj, Kamil podczas mojej nieobecności odebrał transport z hurtowni i wstawił mi do garażu.
    Falownik, panele i zestaw baks na montaż.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  12. #632
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Ekscytacja, jak za starych dobrych czasów budowy.
    Ty masz fotowoltaikę, ja zabawki kupiłem
Nazwa:	152074679_268550898123383_1412370466712052987_n.jpg
Rozmiar:	90,9 KB
    Mój dziennik budowy
  13. #633
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
Rozmiar:	90,9 KB
    Zgadza się, wczoraj jak wracałem do domu nie mogłem się doczekać zestawu.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  14. #634
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Ja spokojnie czekam na wrzesień, trochę szkoda że letnia produkcja przepadnie, ale mam nadzieję, że cena zestawu to wynagrodzi.
    zacznę się tematem interesować ( falownik, panele, itp. ) jak już będę wiedział, kiedy montaż.
    Po 12 latach muszę wyremontować mieszkanie. Wyzwanie prawie jak budowa, likwidacja mostków termicznych, szpachlowanie, itp. plus remont na odległość.
    Liczę, że po remoncie łatwiej będzie wynająć w obecnej sytuacji.
    Mój dziennik budowy
  15. #635
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    szpachlowanie
    Jak szpachlowanie to polecam na mokro. Pierwszy raz gładziłem u siebie i wyszła bajka.
Nazwa:	2781cca8-1b51-4ec3-b76e-18e9b8a05317.jpg
Rozmiar:	50,7 KB
Nazwa:	2021-02-26.jpg
Rozmiar:	27,8 KB
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  16. #636
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
Rozmiar:	50,7 KB
Rozmiar:	27,8 KB
    Widziałem patent z gładzią na mokro, super bo nie trzeba szpachlować chyba.
    Ale remont nie ja będę robił, bo mieszkam pod Warszawą a mieszkanie w Białymstoku.
    Mój dziennik budowy
  17. #637
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Szpachlować trzeba nie trzeba później szorować. Tak, prawie nie trzeba, chyba że jest się pedancikiem jak ja i się za długo gładzi, wtedy smugi zostają bo szybko przysycha. Mimo wszystko ściana wychodzi gładka jak szkło. Aż żal mi to było gruntem malować. Generalnie miałem zostawić ściany bez zaciągania, ale jak zrobiłem to w holu i w łazience, to chyba pozaciągam resztę.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  18. #638
    A ja mam pytanie z innej beczki. Pamietam ze myślałeś o skrzynce na listy przelotowej, wpuszczanej w mur ogrodzenia. Ale na zdjęciach widzę zwykła. Dlaczego zrezygnowałeś z przelotowej ? Sam o takiej myśle i szukam potencjalnych problemów związanych ze skrzynka przelotowa ?
  19. #639
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Główny powód to zbrojenie, w sumie finalnie to słupek z furtką a zawiasy są nałożone na drut zbrojeniowy dzięki czemu wszystko trzyma się sztywno. Można byłoby pominąć na 2 pustakach zbrojenie ale jakoś nie chciałem robić fuszerki.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  20. #640
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Dziś chłopaki skończyli montaż. Czekam na licznik. Wszystkie papiery złożone.
    Zostało mi jeszcze podmienić czujnik od pv monitora i schować kabel aby nie wisiał.
    A tak wygąda w garażu:
    I uruchomienie dla sprawdzenia jak działa. Niestety pogoda fatalna, grube i ciężki chmury.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
Strona 32 z 35
