Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar apap5
    Oct 2014
    Gliwice
    44-100
    141
    Domyślnie Tynk mozaikowy - czym zdjąć lub zedrzeć jego fragment?
    z powodu błędu wykonawczego muszę pozbyć się fragmentu tynku mozaikowego położonego na ścianie zewnętrznej. Z uzyskanych informacji wiem, że nie da się go rozpuścić - pozostaje zdzierać mechanicznie. Gdyby był położony na podłożu innym niż styropian problem byłby mniejszy, bo użyć by można jakiejś metody siłowej. Na styropianie jest warstwa siatki i kleju o łącznej grubości ok. 3 mm. Jak pozbyć się tynku nie niszcząc nie tylko styropianu, ale i siatki? Aha, pas (ok. 12 x 0,2 m) tynku muszę zdjąć, bo wykonawca winien był na mur wywinąć izolację przeciwwilgociową, a potem dopiero tynk. To wywinięcie musi być pod tynkiem, stąd problem. Załączam szkic i obrazek z tynkiem, by jednoznacznie wskazać o jaki tynk chodzi.
Nazwa:	sciana.jpg
Rozmiar:	10,2 KB
ID:	330084Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	tynk.jpg
Rozmiar:	72,4 KB
    jusia94
    May 2021
    Kraków
    31-998
    czy mogę prosić o informację jak poradził sobie pan z problemem ? u mnie podobnie
    Cierpliwością i nożem razem z siatką to byłoby najszybciej . Delikatnie i z wyczuciem to fleksem z diamentem . I nie doprowadzaj do zmęczenia ręki. Polub przerwy w tej robocie
