Mam pytanie. Jak wykonać półkę z drewna, aby wyglądała jak taka stara 80-letnia, czyli aby była powżerana, popękana, nierówna, ale z kolei taka wyślizgana że nie można sie o nią zadrapać. O podobnie do takich starych ławek w kościołach. Wiem że są firmy które robią takie "biesiadne" drewniane meble właśnie wyglądające na takie stare. Czy np. trzeba by piaskować deski? A może przeczyścić szczotką drucianą na wiertarce?
Nacierać wapnem i co potem? Czekać czy jakoś jeszcze obrabiać? Spróbuj sobie przypomnieć. W końcu masz tytuł BIG!!!
Ale z małej litery.Obiecuję że poszperam i dam ci znać a tymczasem zostawiam pole do"popisu"dla szanownej reszty forum.Mario
Spróbuj potraktowaćdrewna szkłem wodnym. Bardzo mocno zmienia powierzchnię. Im dłużej drewno jest traktowane szkłem tym większe zmiany. Nie wiem tylko czy o taki efekt jak daje szkło wodne Ci chodzi. Najlepiej sprawdzićna kawałku drewna.
postarzalem deski do budowy ogrodzenia likwidujac nozem wszystkie kanty, bardzo niedbale, a nastepnie szlifowalem papierem w koncu drobnym. imregnat (ciemny braz firmy Glasurit) nanosilem lnianym tamponem mocno wcierajac. deski sosnowe byly ponad rok sezonowane na wolnym powietrzu pod przykryciem. efekt przeszedl moje oczekiwania.
Czy po tym szlifowaniu papierem ściernym w "rowkach i wżerach" ogólnie zagłębieniach nie było ostrych krawędzi o które można by się skaleczyć. No bo jak szlifować szczeliny? A odnośnie szkła wodnego to gdzie można je kupić?
A może dałoby się wyszlifować drewno szczotką drucianą z drobniutkiego mosiężnego drutu? Szczegolnie właśnie chodzi mi o to aby krawędzie otworów i rowków były nieostre. A jakoś chciałbym uniknąć ręcznego wyżynania wszystkich tych krawędzi po przetarciu bez strugania.
