Włącze się do rozmowy. Przy takowej pogodzie jak piszesz to normalna rzecz, że możesz coś czuć, zawsze przy niskim cisnieniu może wystąpić pewien problem, dotyczy on ogólnie wyntylacji, kominów itp.
Odnośnie odpowietrzenia to każde szambo powinno miec kominek gdzieś wychodzacy czy to z pokrywy, czy samego zbiornika - masz to napisane w Technicznych Warunkach Usytuowania Budynków, dodatkowo powinien byc pion kanalizacyjny w dachu, wyporwadzony jak najwyżej, najlepiej w kalenicy. Zastosowanie kominka w pokrywie szamba i odpowiednio zbudowany pion kanalizacyjny - to powinno spowodować wyrównanie ciśnienia wewnatrz w instalacji i brak odorów. Spotykałem się juz z takimi sytuacjami, że wystawiony elegancki kominek ceramiczny po jednej stronie połaci i wtedy jest problem. Nalezy przeanalizować z których stron najczęsicej wieje wiatr, czy nie jest tak, że zabiera z kominka odory a później rozbija się o połać dachową i schodzi w dół. Czy budynek otoczony jest jakimś lasem/parkiem duzymi drzewami? Czy budynek jest na równym terenie czy może w jakiejś niecce?
Pisałaś, że nie ma zwężek a jak daleko jest szambo od pionu kanalizacyjnego? Czy duzo jest zastosowanych kolanek, załamań itp? To także ma duzy wpływ na prędkośc przepływu płynu.
Weź taki przykład:
Aby zrozumieć dlaczego pojawia się uciążliwośc odorowa obok budynku spójrz na rysunek wyżej. Rysunek ten przedstawia przepływ strug powietrza nad przestrzenią pozbawioną naturalnej szorstkości a zakłócony wysoką przeszkodą (powiedzmy, ze ta przeszkodą jest Twój budynek). Wiatr zamiast rozpraszać mieszaninę gazów złowonnych sprowadza ją w dolną część za przegrodą i robi się problem gdyz smrodek jest koło domku.
Dodatkowo weź pod uwagę, że siarkowodór jest cięższy od powietrza (34,08 g/mol, powietrze 29 g/mol) i gdy nie ma odpowiedniej siły wiatru, może naturalnie powodować, że gazy te schodzą w przestrzen obok budynku.
Czynników może być naprawde wiele, spróbój zainstalowac ten kominek, odpowiedz na moje pytanie ale i tez sobie czy nie masz zbyt duzo strat tan jakis kolanach, czy gdzies nie ma zwężek itp. A może to jest spowodowane przekładem z wiatrem jaki opisałem?
