Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie jak dobrać moc kotła
    Jaką moc kotła wybrać (przy założeniu, że w kotle pracuje palnik Ardeo)
    na ciepłowłaściwe.pl wyszło coś takiego:
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/xno
    16 czy 25 kW, a może inny pomysł? Prosiłbym o sugestie i wskazówki
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    najpierw ocieplić a potem wstawić 12KW
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
    To mi doradziłeś...
    Kocioł zasypowy cieknie, a na ocieplanie nie ma funduszy.
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    a na ładowanie przez sezon 8 ton w komin są? bo zakładam mniej więcej takie zużycie opału chyba że nie palisz węglem
    jak ocieplisz ilość opału spadnie o połowę i wystarczą Ci jakieś 4 tony
    licząc średnio po 900zł za tonę to jest oszczędność 3600zł rocznie
    ocieplenie owszem będzie kosztem ale możesz rozłożyć spłatę w czasie i raty płacić z tego co zaoszczędzisz na opale
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    na info-ogrzewanie podałeś trochę więcej danych i piszesz o planowanym ociepleniu więc chyba jednak fundusze by się znalazły
    uważam że warto nawet pospawać starucha i ocieplić aby potem dobrać kocioł do nowych mniejszych potrzeb niż szarpać się z krową i ją przerabiać wstawiając np mniejszy palnik i ryzykując szybszą śmierć zestawu na skutek korozji niskotemperaturowej.
    Zgadza się, opał idzie jak w lokomotywie..
    Ocieplenie wraz z tarasem i dachem pochłonie ok.30tys zł, a i bez tego potrzeba kolejne 10-15 na modernizację centralnego ogrzewania.
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    a co chcesz modernizować w układzie CO?
    masz aluminiowe kalafiory bez termostatów nie wymagające wymiany, średnica rur niech sobie będzie duża - to nie przeszkadza w niczym
    a do poprawnego sterowania możesz założyć zawór 4d i nim regulować temperaturę w domu - będzie taniej niż wymiana zaworów na głowice termostatyczne a da podobny efekt.
    przeczytaj moją odpowiedź na drugim forum. możemy cała dyskusję tam przenieść będzie w jednym miejscu
    Jest w planach, ale trudno powiedzieć na ile odległych. Przede wszystkim sporo prac przed samym ociepleniem do wykonania, od melioracji po całkowity remont tarasu czy zmianę dachu na części domu.
    Staruch cieknie w nietypowym miejscu i bez prócia na pół nic się nie wskóra, w dodatku przesiąka też dołem, ale tu jeszcze dziury nie widać.
    Możnaby się pokusić o jakieś 16kW, które do momentu ocieplenia się trochę pomęczy, a później będzie już miało lekko.
    Co do pompy, to różnice są - w temperaturze do jakiej ogrzewa się powietrze. Przy pierwszym piegu musiałbym podbijać temperaturę na piecu, przy drugim jest już lepiej, ale najcieplej jest gdy pompa pracuje na III. Wtedy też powrót do pieca jest wyraźnie ciepły, na I i II jest zwyczajnie zimny.
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    to znaczy że kalafiory dobrane do wyższych temperatur pracy. nie licz że po zmianie kotła będzie inaczej, będziesz musiał dać wyższą temperaturę w instalację aby utrzymać komfort termiczny w domu
    jak duża inwestycja to zaczynaj od dachu i jego izolacji po zmianie poszycia. to już da znacząc poprawę i zmniejszy straty o jakieś 25%
    jak jest strych nieużytkowy to najtaniej wyjdzie rozwinąć tam wełnę na podłodze- zrobisz sam a zobaczysz ile to zmieni
    jak poddasze użytkowe to jedynie w skosy
    skam 17KW da radę pogonić z wyższą mocą więc jeśli nie da się inaczej to mniejszym złem będzie kocioł ciut mniejszy niż sporo za duży
    Dach jest płaski, więc tutaj styropapa jedynie wchodzi w grę.
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    jak jest miejsce to ja bym tam ładował ile się da izolacji zwłaszcza jesli będie wymiana poszycia. im lepiej zaizolowany od góry tym większy komfort cieplny zwłaszcza na piętrze będzie. można i granulat jakiś wdmuchnąć. sposobów sie parę znajdzie by przykryć czymś cieplym od góry
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Cytat Napisał kocioł_CO Zobacz post
    W obecnym stanie ocieplenia 25 kW - ma wymiennik o większej powierzchni i więcej ciepła odbierze niż mniejsza wersja.
