Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar robertwojciechowski
    Jun 2015
    20-078
    32
    Domyślnie Kiedy rozkładać wentylacje mechaniczną?
    Mam tak zaprojektowane ze wentylacja mechaniczna będzie rozprowadzana podłogą. Zastanawiam się czy spieszyć się z tym przed zimą bo wiosną planuje tynki. Czy jednak przed tynkami zrobić tylko elektyrke i hydraulikę poziomą a reszte po tynkach? Co doradzicie?
    zyh
    Sep 2011
    Biłgoraj
    23-400
    136
    najpierw zrób tynki, ponieważ jest to strasznie brudna robota, potem rozprowadź sobie po podłodze i posadzki.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar emilus18
    Feb 2009
    1.177
    232
    Wg mnie najpierw WM potem tynki. Nie będzie problemu z ewentualnymi przekuciami, kabelkami itp. Zadzwoń do wykonawcy i podpytaj.
    Najpierw rozłóż wszystkie przewody od rekuperatora bo skoro idą pod wylewką to bez znaczenia czy będą brudne czy nie, a przynajmniej wszystkie przekłucia będziesz miał już zrobione przed tynkami.
    Piec SAS Multi 17kW ST-450 zPID, Pompa ciepła Hewalex PCWU 200K - 2,3 kW, wymiennik ciepła Sondex, podłogówka 100m2, Sterownik pokojowy st-280, Rekuperator Brink Excellent 400
    powierzchnia użytkowa ok. 170m2, + 60m2 garaż
    ściany 24cm Ytong, ocieplenie 15cm Austrotherm Fasada Premium 0,031. wełna 30cm, podłoga na gruncie 20cm styropian
    Najpierw pomyśl i posłuchaj fachowców, zamiast tych pseudoradców z forum.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kamihi
    Dec 2014
    Garnek
    42-270
    530
    przed tynkami też proponuje
