Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie naprawa okna pcv
    Od dłuższego czasu mam następujący problem z oknem pcv (uchylne od góry). Pewnego dnia zablokowało się i teraz otwiera się tylko normalnie na bok natomiast nie da się go uchylić od góry. Co więcej, zablokowało się w ten sposób, że od góry jest spora szpara, której nie można domknąć. Idzie zima a mi wieje zimnem do mieszkania więc czas coś z tym zrobić. Co mogło być przyczyną zablokowania okna i jak naprawić?
    Przyjrzałem się jeszcze raz dokładnie wczoraj temu oknu i zlokalizowałem problem. Otóż okucie okna na jego bocznej części, w miejscu nad klamką a poniżej górnego bolca, dosyć odstaje jak widać na zdjęciu poniżej. Kiedy docisnąłem ten element, coś stuknęło i okno dało się szczelnie domknąć. Po otwarciu znów ten element odskakuje i potem ten sam efekt, brak możliwości domknięcia okna. Co z tym zrobić?
Nazwa:	20151028_163103.jpg
Rozmiar:	51,0 KB
Nazwa:	20151028_163225.jpg
Rozmiar:	36,8 KB
    Niestety jakość wykonawstwa jest typu polskiego - stąd problemy: "uchylając okno otwieramy na oścież" i wisi na jednym dolnym zawiasie.
    Nie widać jak odstaje ale pozostaje możliwość dokręcenia śrub w wypraskach ryglójących (na lakier stabilizujący) w optymalnym położniu .
    Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie i chyba nie do końca zrozumiałem co mam teraz zrobić. Mam odkręcić to odstające okucie i coś pod spodem dokręcić? Czemu to ciągle odskakuje?
    antons
    Nov 2015
    Kraków
    31-579
    Zepsuł mi się mechanizm zamykania w drzwiach balkonowych. W sensie zamyka się, ale okno jest nieszczelne. Czy można to jakoś naprawić? Chodzi o ten ząbek który nie przeskakuje na zawleczkę.
    Banned
    wodanm
    Jul 2015
    00-940
    32
    Cytat Napisał antons Zobacz post
    Nie wiem czy sam to naprawisz ale raczej nie.Polecałbym skontaktować się w tym celu z serwisem. Niech serwis zobaczy Twoje okna oraz naprawi. Najlepiej teraz bo z dnia na dzień robi się w końcu coraz zimniej i jednak warto aby okna spełniały swoją grzewczą rolę prawda? Nie wiem skąd jesteś ale na montażu okien dobrze zna się
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 09-12-2015 o 10:37 Powód: Reklamy są niezgodne z regulaminem forum
    KamilK9
    Jul 2020
    60-778
    Ja polecam Zakład Usług Wnętrzarskich Jarosław Kołacz. Świetny fachowiec, szybko naprawił mi okno.
    AnonimowyAlkoholik
    Feb 2019
    Łódź
    91-747
    136
    Fascynujące. Więcej reklam nie masz w swojej ofercie?
