Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Budujac domek doszedłem do momentu kladzenia instalacji no i niestety mam klopot jaki material wybrac na instalacje c.o. Jakby ktoś był tak miły i poradził co mam zrobic będę bardzo wdzięczny
    Andrzej
    Dec 2001
    Nie ma nad czym sie zastanawiac. Tylko Cu. Nieco trudniej wykonac (w sumie jednak latwo) i nieco drozej niz syntetyki. Nie mozna w instalcji uzywac aluminium i cynku. Poza tym same zalety. Uzasadnienie znajdziesz przegladajac dyskusje na zwiazane tematy w forum. Moze tylko dodam, ze widzialem instalacje CO z tworzyw po awaryjnym przegrzaniu kotla. Rozpacz.
    Systemy grzewcze
    Wedlug mnie miedz jest za droga - i koszty materialu i robocizny. Takie Hep2O mozesz de facto polozyc sam. Co do przegrzania - to plastik wytrzymuje ponad 100C, wiecej woda nie osiagnie. A tak w ogole to aby sie przed przegrzaniem zabezpieczyc nalezy kupic porzadny kociol i sprawa zalatwiona.
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.524
    Woda może osiągnąć ponad 100 stopni - wszystko zależy od ciśnienia. Czy to jest do osiągnięcia w instalacji c.w.u. (z pewnością c.o.), chyba tak choć mało prawdopodobne. Jak pokazuje wcześniejsza wypowiedź miało to miejsce. Ja jednak i tak wchodzę w Hep2O.
    Jeszcze pytanie - ile razy wytrzyma takie przegrzanie?
    Dlugi
    Dlugi - jak bedzie dobry kociol to nie dopusci wcale do przegrzania.
    Kiedyś zajmowałem się akwarystyką i przy chodowli rybek kategorycznie zabraniało się wykorzystywania osprzętu z miedzi(związki miedzi są toksyczne) nie wiem jak to się ma do rur z Cu jednak ja zdecydowałem się na instalację z ekoplastiku.
    tylko miedz inne badziewia nie nadaja sie do niczego
    pracuje tylko na miedzi poniewaz klejone nibco to bylo nieporozumienie, zgrzewane rury pekaja i zajmuja za duzo miejsca a szybkozlaczki nie wytrzymuja temperatur i pyk ...
    miedz zajmuje malo miejsca jest prosta w montazu i w sumie tania, wytrzymuje nawet gdy instalacja zamarza (do pewnego stopnia oczywiscie )
    wiarus
    Jun 2001
    119
    Ja nie mam zaufania do wynalazków dlatego połoze rurki z miedzi miekkiej w podłodze (nie podłogówka) w iednym kawałku od rozdzielacza do grzeinika
    pisz_na_berdyczow
    Jan 2011
    Chelm
    22-100
    trzeba bylo kupic profesjonalny piec
    pisz_na_berdyczow
    Jan 2011
    Chelm
    22-100
    szybkozlaczki nie wytrzymuja?
    a na czym ty pracujesz?
    ja daje 25 lat gwarancji na moje instalacje na szybkozlaczkach
    poza stalą miedź jest najstarszym materiałem z jakiego robi się rurki, a przez to najbardziej sprawdzonym, już niedługo będę wykonywał instalację we własnym domu znając temat dogłębnie (myślę o wszystkich rodzajach rurek) wykonam wszystkie instalacje z miedzi
    Ja już w kolejnym domu mam wszystkie instalacje z miedzi. Nawet podłogówkę z rdzeniowej rury miedzianej. To już trzecia instalacja wykonana przez zaprzyjaźnioną firmę. Koszt niewiele wyższy, a spokój na lata.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.185
    Na pętle podłogówki miedź.... Niestety nie zgodzę się z panami - pex jest tańszy i nie ulega korozji. A przewiercić można wszystko.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    oczywiście że można miedź przewiercić ale o wiele lepiej przewodzi ciepło od pex , a podstawową wadą ogrzewania podłogowego jest szybkość rozgrzewania
    biorac pod uwage wszystkie wady i zalety, czyli takze i cene proponuje instalacje od kotla do rozdzielaczy (poziome i pionowe przewody) wykonac z miedzi
    od rozdzielaczy do odbiornikow ciepla (grzejniki czy podlogowka) zastowac alupex dobrego producenta np wavin, kan, kisan
    instalacje mozna zabezpieczyc przed przegrzaniem i spokojnie 30lat wytrzyma
    nowoczesne kotly nie wazne czy gazowe czy weglowe maja sporo zabezpieczen i czujnikow chroniacych przed przegrzaniem instalacji
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.185
    Cytat Napisał kajmanxxl Zobacz post
    Co z tego że szybciej przewodzi, jeśli nie może bezpośrednio stykać się z betonem. Czyli co - peszel? Nie widzę uzasadnienia technicznego i ekonomicznego dla pętli z miedzi, piony i kocioł - jak najbardziej.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
    owszem jeśli chodzi o kontakt z betonem masz rację ale nie tylko są ogrzewania podłogowe zalewane betonem
    miedz jest materialem dobrym o jednej zasadniczej wadzie ktora niestety jest cena
    Cytat Napisał Dave Zobacz post
    Cytat Napisał Frankai Zobacz post
    I jak wygląda eksploatacja po tych kilku(nastu) latach? Wszystko OK?
    Sam rozważam ten system.
    PS. Jednak Frankai nie zrobił instalacji w tym systemie.
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 08-01-2019 o 21:18
