Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA o która histereze pytasz ? medium, czy temperatury w domu?
W domu jest stała temperatura. Woda tez sie bardzo nie zmienia - ale to na tym etapie nie ma dla mnie znaczenia. Jakby mi zalezalo na dobrej regulacji to bym zainstalował inny regulator lub wygrzebał PLC z szafy i sam cos napisal
Pamietaj ze wody jest ze 180 litrów w układzie a grzałka ma tylko 5000W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich.
To mój pierwszy post na tym forum.
Jestem na ukończeniu domku i zainteresował mnie przedstawiony tu pomysł tymczasowego ogrzewania. W związku z tym mam pytanie do szanownych przedmówców. Czy podłączenie przedstawionego tu pomysłu jaki prezentuje cezary.pl będzie działać skutecznie jeśli zamiast podłączenia jak na zdjęciu cezara.pl podłączę je w innym miejscu. A dokładniej 5 m wcześniej w miejscu gdzie docelowo ma być piec. Czyli montuję urządzenie w miejscu pieca. Dalej idą rurki do rozdzielacza podłogówki (około 5 mb). I dalej jest mieszacz i rozdzielacz podłogówki. W miejscu zamontowania urządzenia nie będzie pompy. Mam wątpliwości, czy w tym moim pomyśle pompa w mieszaczu będzie zdolna do skutecznego transportowania wody po całej instalacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście że pompa mieszacza da sobie radę. U mnie tak jest. Możesz spokojnie taką prowizorkę zbudować i zamontować zamiast pieca, nie zapomnij tylko o zabezpieczeniach termicznych grzałki i grupie bezpieczeństwa, na wypadek awarii termostatu. W mojej instalacji brakuje zabezpieczenia termicznego takiego jakie występuje w ogrzewaczach pojemnościowych (termach). Jest grzałka z termostatem, taka z termy i grupa bezpieczeństwa, czyli zawór bezpieczeństwa 3 bary i naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności 8% zładu. Najlepiej nie przesadzać z mocą grzałek.
Cezary.
PS. Od ponad 20 lat użytkuję w domu, w którym aktualnie mieszkam taki kociołek jako dogrzewanie w okresach przejściowych z mocą 3 x 1,5 kW sterowanie tylko za pomocą pokrętła termostatu od termy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSerdecznie dziękuje.
To mnie kolego podbudowałeś i będę miał nowe zajęcie na budowie. Tylko muszę się wykurować bo chory leżę.
Mam nie duży domek więc i podłogówka nie jest rozległa. Jakieś tylko 200 mb rury.
Teraz mnie naszło, bo mam wolny ogrzewacz pojemnościowy 30 litrów wody, czy by jego nie wpiąć do sieci. Odpadłoby robienie tego ustrojstwa. Na wejściu zamontowałby zawór bezpieczeństwa i przyłączyłby jeszcze do tego naczynie wzbiorcze. Wiem, kombinuję. Ale tak mam na budowie, jak coś sobie upatrzę to chodzę wokół tego i rozmyślam różne rozwiązania aż coś wydumam.
Ostatnio edytowane przez MAREK P-ce ; 20-01-2016 o 06:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa pierwotnie rozważałem dwie opcje, zastosowanie ogrzewacza pojemnościowego lub ogrzewacza przepływowego. Ale ...
ogrzewacz pojemnościowy ma za małą moc, musiałbym wymienić grzałki, a to koszty dodatkowe
ogrzewacz przepływowy ma cieniutkie rurki i za bardzo tłumi przepływ wody
dlatego zrobilem to tak jak zrobiłem i działa. moc 7.5 kW, aktualnie 5kW włączone i w domu jest ciepło. Choć moc jest za mała, aby szybko podnieśc temperaturę zwlaszcza ze wszystko jeszcze nie wysuszone.
Ale tej rury masz strasznie malo. Ja mam jakies 1600-1700m. I nie jest to rezydencja a niewielki domek. 200m mam w jednym pokoju.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam podłogówkę prawie na całym parterze. A że domek jest nie duży to i podłogówki mam na 40 m2. Ten domek to w sumie domek weekendowy choć w budowie jako całoroczny. Powierzchnia całkowita parteru to tylko 50 m2. Domek w górach w wiosce gdzie tylko jest energia elektryczna. Ogrzewanie mam z pieca kaflowego. Daje radę na prawie cały parter. Ale nie dochodzi do łazienki. Docelowo w przyszłości będzie butla z gazem. Ale zanim to będzie to trochę czasu minie. Jednak podłogówkę już mam gotową. Stąd pomysł na tymczasowe ogrzewanie elektryczne podłączone do podłogówki. Po za tym miło by było pochodzić po ciepłej podłodze . Pomysł jest jeszcze taki aby podłączyć to potem do włącznika czasowego. I ustawić tak abym zanim przyjadę już zaczęło trochę wcześniej grzać. To co. Kuruję się dalej a potem do roboty .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie, temat trochę stary, ale chcę wykonać coś takiego. Problem mam tylko w termostacie do grzałki. Grzałkę znalazłem taką http://allegro.pl/grzalka-eliko-2x20...225477528.html opdoba mi się, bo mogę pociągnąc prąd z dwóch faz, jak tylko do tego podłączyć jakiś prosty termostat, i jaki?
Edit
Jako, że lecę w 2 taryfach to będę musiał także ogarnąc sterowanie czasem, może jest coś co pomoże mi sterować tymi dwoma rzeczami na raz?
Ostatnio edytowane przez scrabie ; 13-06-2017 o 17:58
Dom szkieletowo murowany Do starego murowanego domu dostawiliśmy szkieletowy, stara część nieogrzewana, używana jako pralnia) Powierzchnia użytkowa szkieletu około 90m2. Izolacja: 40 cm wełny 0.039 - ściany i dach. Podłoga 25 cm styro eps 100 . Grzanie:Generalnie mamy 7,5m2 maty 170w/m2 kuchnia i łazienka
4 adax neo 600w - sypialnia i pokój młodego( tylko 2 są włączone i tylko w nocy)
30m2 folii grzewczej 140w/m2 salon razem 1250w + 1200w + 4200w = 6650W= 6.65kW
Reku Thessla green 300
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZwykły termostat pokojowy z programem tygodniowym i stycznik do załączania grzałki...
Grzałkę podłączasz przez stycznik a termostat steruje załączaniem tego stycznika...
Np stycznik taki...
http://allegro.pl/stycznik-modulowy-...849566789.html
I termostat taki...
http://allegro.pl/tech-sterownik-st-...841558058.html
Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 13-06-2017 o 19:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki wielkie, stycznikami się jeszcze nie bawiłem, ale znalazłem schemat. Czy tak będzie ok ? http://obrazki.elektroda.pl/4388584300_1364147330.png
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk...
Sterownik Tech ma zasilanie bateryjne więc podłączasz tylko obwód stycznika...
Pamiętaj aby zasilanie pompy obiegowej było z tej samej fazy co zasilanie cewki stycznika ...
Np 1 faza za stycznikiem zasila pierwszą grzałkę i pompę obiegową a kolejne fazy tylko same kolejne grzałki...
Unikniesz sytuacji że przy zaniku jednej fazy zatrzyma się obieg a grzałka będzie dalej grzała i zagotuje wodę...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki wielkie, teraz powinienem sobie poradzić. A uzywałeś może tej wersji bezprzewodowej? Jeśli by działała to mógłbym uniknąć wiercenia ściań
