Nie chce mi się googlować, co oznaczają te końcówki?? Jakąś twardość rury czy jej związek chemiczny czy jak?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrubość ścianki a w zasadzie chyba stosunek średnicy do grubości . Więc im mniejsza cyfra tym grubsza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWracam do gry. Weekend na dachu. Zamontowałem rynny, pokryłem północną połać. Mam "małego" nerwa na Icopal. Bardzo dużo arkuszy gontów jest ze sobą posklejanych - brakuje folii zabezpieczajacej klej. Napisałem wczoraj wieczorem paszkwila do działu jakości. Zobaczymy co odpowiedzą. A wszyscy tak Icopal na tym forum chwalą a ja mam wrażenie że dostałem jakieś odpady jakościowe. No ale czekam na rozwój sytuacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ drobnych postępów pracy:
- kratki czerpni, wyrzutni, wentylacji poddasza
- rury sonodeck od czerpni i wyrzutni
- wieszaki profili
- profile główne
- całą wentylację na rurach peflex 75 (brakuje reku którego na razie nie widze sensu jeszcze kupować (dużo pracy jeszcze przede mną)
W salonie bedzie inna konstrukcja sufitu. Profile UD kręcone do wiązarów (podklejone pianką akustyczną) i w nie samonośnie profile CD. Robię tak, żeby mieć wyższy sufit i widoczne dolne pasy wiązarów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychfajnie wymyśliłeś ten sufit
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA dziękuję. Tak myślałem o zrobieniu skośnego ale dałem ciała i nie zamówiłem skośnych wiązarów a widziałem, że też tak się robi.
Pierwszy sufit (w tym domu jak i w moim wykonaniu) gotowy więc nie mogłem, normalnie nie mogłem się powstrzymać. Założyłem swiatełka. Nic że nie ma włączników - miałem parę kostek elektrycznych. Nic, że będzie trzeba szpachlować - się zdejmie. Ale są i świecą!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiekawy sufit wyszedł Fajnie ta robota idzie, dobrze się ogląda.
Z281 własnymi siłami czyli walczę o nasze miejsce
Parterówka na płycie, 10cm XPS pod i 10cm EPS nad, silikat 24cm+20cm grafitu, 35cm celulozy w stropie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć
Dziękuję. Dam tam akryl. Myślałem silikon ale słyszałem, że potem może farba odpadać. Ale czy akryl też nie będzie pękał? Wysokość do sufitu wyjdzie gdzieś około 302-303cm. Do wiązarów będzie około 10cm mniej
Korzystając z okazji napisania postu podsumuję postępy:
- skończone ocieplenie sufitu
- skończona elektryka oświetlenia
- zrobione sufity w dwóch pokojach i korytarzu
- zamontowane szambo
- zamontowany kibelek w garażu
Mogłoby tego być więcej ale sporo kłoptów na głowie - dziecko w szpitalu, rozlatujące się auto i kompletny brak sił Człowiek po 15 latach pracy powinien mieć prawo do półrocznego urlopu. Przede wszystkim mogłaby głowa odpocząć a na budowie pracowałbym na luzie i bez pospiechu więc i fizycznie bym odetchnął.
Ostatnio edytowane przez e_gregor ; 29-08-2018 o 08:47
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW moim sceniku rozleciała sie skrzynia biegów (jak się okazało łożysko i tryb piatego biegu). Ponieważ wyceny napraw przekroczyły wartość auta... postanowiłem zrobic to sam. Skrzynia wyjęta i rozebrana. Nie zamierzam zakładać kolejnego śmiecia ze szrotu tylko naprawię tę co mam. Rozbierając auto trafiam na kolejne argumenty, że tylko samoróbstwo ma sens (brakujące śruby, poukręcane gwinty, nieprzykrecony wąż od wspomagania który tylko cudem nie wkrecił sie w pasek na alternatorze). Kompletuję części. Przy okazji zmienię sprzęgło, parę uszczelniaczy, łożyska na mcpersonach, wymienię filtry i olej, wyczyszczę intercooler oraz zawór egr.
Ale na budowie też coś robiłem. Ponieważ sufity skończone to ruszyłem z tynkami dla ubogich czyli płyty gk na klej. Klej gipsowy. Zużycie realne - worek 25kg na 4 płyty czyli około 2kg/m2. Kleję smarując po całości pacą zębatą 1,5/1cm (1,5 szerokości zeba, 1cm wysokości - samorobna). Klej musi być znacznie bardziej rozrzedzony niż wg instrukcji na worku. Musi być dość wodnisty bo inaczej nie ma szans żeby całą płytę (3m2) docisnąć. Za duża powierzchnia żeby cokolwiek zdziałać. Jak jest bardzo lejący wtedy idzie dobić. Z efektu jestem zadowolony. Uderzając ręką w przyklejone płyty nie widze różnicy pomiędzy tynkiem gipsowym w moim mieszkaniu. Jedynie irytuje mnie praca z gipsem. Strasznie szybko to schnie. Ciagle trzeba myć narzędzia. Ważne jest żeby naipierw przygotować płyty - dociąć, powiercić otwory na gniazdka itp. a dopiero po tym można mieszac klej. Rozrabiam po pół worka czyli wystarcza na dwie pełne płyty. Potem mycie wszystkiego i znów to samo. Pracy sporo no ale skądś musi sie brać taka gigantyczna róznica w cenie w porównaniu do tynków maszynowych...
Ostatnio edytowane przez e_gregor ; 17-09-2018 o 06:22
