Zrób drugi syfon.
Jak rozkręcisz przód obudowy i wyciągniesz wymiennik to zobaczysz miejsce pod syfon.
Częstym błędem w montażu rekuperacji jest nieodpowiednia izolacja termiczna przewodów doprowadzających zimne wilgotne powietrze od czerpni. Przewody biegną przez ogrzewane części domu. Skrapla się wtedy woda na wew elementach przewodów i dostaje się do strefy rekuperatora z której nie ma odpływu skroplin. Jedynym rozwiązaniem wydaje się być wykonanie jak napisał przedmówca dodatkowego syfona.
Pozdrawiam użytkowników Renovent Excellent
Ostatnio edytowane przez Rembis ; 02-01-2018 o 15:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo i mnie dopadł problem cieknącego Brinka. 3 lata działał bez problemowo i nagle zaczął ciec. Raczej nie wyobrażam sobie żebym nie zauważył przez pierwsze lata.
Dziwne. Dzisiaj będę go rozbierał i zajrzę do środka.
Projekt Ciepły z pracowni Domek. 115m2 pow użytkowej. Sciany styropian: 17cm 031, dach: 15+18 wełny( 035+038 ). podłoga 13cm EPS100 038. Okna trzyszybowe. Rekuperator Brink Excellent. Gaz GZ50: Junkers Cerasmart ZSB16-1A z pogodówką. Całość podłogówka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt Ciepły z pracowni Domek. 115m2 pow użytkowej. Sciany styropian: 17cm 031, dach: 15+18 wełny( 035+038 ). podłoga 13cm EPS100 038. Okna trzyszybowe. Rekuperator Brink Excellent. Gaz GZ50: Junkers Cerasmart ZSB16-1A z pogodówką. Całość podłogówka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie tylko w Excellentach...ja mam starszego HR 400 Large i też wczoraj zauwazyłem ten problem, pierwszy raz od 8 lat...Może wcześniej problem tez występował, przy podobnych warunkach temperaturowych, a go zwyczajnie nie zauważyłem?
właśnie się zastanawiam co robić...sprawdziłem wąż odprowadzający skropliny, faktycznie było trochę syfu, spuściłem trochę wody do wiaderka, ale dalej widzę, że z lewej strony reku, poniżej panelu sterowania kapie woda co jakiś czas...dam znać co dalej, może też wody nazbierało się na tyle dużo, że trzeba poczekać...
Ostatnio edytowane przez JTKirk ; 03-12-2018 o 05:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i problem powrócił tej zimy. tym razem czyszczenie syfonu nie pomogło.
Jak ciekło od paru dni tak cieknie. mest czy udało Ci się rozwiązać problem?
Mam pewną teorie, że woda przedostaje się na styku 2 styropianów, po których spływa do syfonu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychproblem powrócił - widzę wyraźną korelację z temperaturami jakie są na zewnątrz....będę chyba wzywać serwisanta...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozkręciłem to całe ku...wo, wytarłem, wysuszyłem. Zakleiłem miejsce które wydawało mi się, że może być jedynym potencjalnym źródłem przecieku i rano.... znów chlupie woda.
Zaczynam mieść dość. Jeszcze mam jeden pomysł tylko szlak już mnie trafia jak mam znowu to rozbierać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmuszony zostałem do wyłączenia z powodu "powodzi". W dolnej części styropianu zrobiła sie dziura w komorze nawiewnej - tam gdzie jest jakby wycięcie pod drugi syfon. Styropian w tym miejscu jest cienki i rozsypał się.
Wczoraj natomiast kilka godzin go myłem i czyściłem, od lata zrobiło się coś takiego, jak na zdjęciach. Masakra.
Ostatnio edytowane przez r19 ; 16-12-2018 o 18:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgniło ustrojstwo...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZehnder 300-tka ten sam problem. W rozmowie z serwisem przyznali, że znają problem. Ponoć rozwiązaniem jest podpięcie dwóch odpływów skroplin pod kanalizę. Czekam na dosłanie króćca i zamontuję dwa odpływy. Woda zbiera się nad zaślepionym odpływem.
Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychr19 domyślam się, że chodzi o Brink-a?
Szklara ja mam 550 i jak na razie odpukać od trzech lat nic nie cieknie.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTomaszs131 - tutaj okres czasu może mieć kluczowe znaczenie. Przyznam szczerze, nawet nie wiedziałem, że w Brinkach taki problem występuje - zacząłem się interesować tematem, jak problem zaczął się u mnie. U mnie problem pojawił się ponad 8 lat po montażu....(ale w nowszej generacji Excellent czytam, że problem występuje dużo częściej i szybciej)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz rację, moje reku nie jest najstarsze i wszystko się jeszcze może zdarzyć. Zwłaszcza, że w swoim do tej pory wymieniłem oba wentylatory. Na moje szczęście były jeszcze na gwarancji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW styczniu stukną 4 lata od uruchomienia. Do tej pory działał bezrpoblemowo.
