Strona 38 z 38
Pokaż wyniki od 741 do 760 z 760
Temat: Zx100
  1. #741
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    jedrek244
    Jul 2012
    313
    W Twoim przypadku gdy taras nie jest zadaszony, to mozna było zostawic goly modrzew ktory zrobi sie patynowy i temat z głowy, tylko myjesz raz w sezonie. Zaobserwowalem ze kazdy kto maluje, to co roku ma ciemniejszy taras az w koncu jedzie calkiem na ciemno zebu przykryc starzenie sie drewna. Ja mam tylko czesciowo zadaszony wiec tez maluje bo patyna by mi sie pokryl ale z ewidentna roznica tam gdzie pada i swieci slonce.
    Ciekawi mnie ten olej co kupiles bo widze ze nie jest wodny a rozpuszczalnikowy, ciekawe jak bedzie wygladal po zimie.
  2. #742
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.427
    Cytat Napisał jedrek244 Zobacz post
    Masz rację, słońce mocno działa na taras z drewna. Jedna kwestia to mocna praca drewna i co za tym idzie pęknięcia, gdzieniegdzie wyszła żywica. Druga rzecz to brud, na zdjęciu widać różnicę. Kurz, sadze zrobiły swoje. W tym roku zabezpieczę taras olejem ( 2 warstwy ) i pomaluję pergolę, czy takie zabiegi będę robił co rok ? Nie wiem.
    Mój dziennik budowy
  3. #743
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.427
    Udało mi się uruchomić aplikacje do sterowania roletami zewnętrznymi, mam rolety w 5 oknach. Niedawno kupiłem centralkę Somfy Conexoon, i dziś ją skonfigurowałem, jej możliwości przedstawiono na filmie.
    Do końca tygodnia kończę odświeżanie tarasu, robota była by już skończona ale zabrakło mi oleju na 4 m2 drugiej warstwy. Brakujący olej musiałem zamówić w necie i dotarł dziś.
    Nie polecam mycia desek myjką ciśnieniową, po takiej operacji pojawiło się mnóstwo drzazg. Udało mi się je usunąć szczotką ryżowa.
    Mój dziennik budowy
  4. #744
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.427
    Prace związane z tarasem zostały zakończone, efekt mi się podoba. Czas pokarze jak długo będzie tak wyglądał, w przyszłym roku mam zamiar umyć deski szczotką.
    Mam pomysł na zadaszenie, myślę o systemie http://www.fastlock.icopal.pl/
    Podoba mi się realizacja zadaszenie przez tą firmę
    https://www.carportplanet.pl/produkt...2-dach-prosty/
    Mój dziennik budowy
  5. #745
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.427
    Pierwszy remont w nowym domu, trzeba było zlikwidować 2 problemy. Pierwszy to niewielki przeciek drugi toi wymiana baterii wannowej i jej przeniesienie. Do skucia poszły 4 płytki, przygotowano instalację pod baterię, tym razem sprawdzona marka HANSGROHE i teraz trwa suszenie ściany.
    Nie polecam produktów marki Deante, kupiłem 3 rzeczy tej marki i ze wszystkimi był mniejszy lub większy problem.
    Mój dziennik budowy
  6. #746
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.427
    Od dłuższego czasu myślałem o robocie koszącym , w końcu zakupiłem starszy model WORX WORX LANDROID WR093. Był tani i nie ma żadnych bajerów poza czujnikiem deszczu koszeniem krawędzi. Na razie skosiłem trawnik tradycyjną kosiarką, zainstalowałem kosiarkę automatyczną i po 2 tygodniach będę wiedział czy było warto. Na razie trawnik wygląda tak :
    Zastanawiam się, czy nie usunąć plastikowych obrzeży, na razie jeden element wywaliłem i problemu jego braku nie widzę. ma ktoś jakieś doświadczenia z brakiem rozgraniczenia trawnika i kory ?
    Ostatnio edytowane przez PaRa ; 31-05-2020 o 16:48
    Mój dziennik budowy
  7. #747
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    346
    Ja nie mam rozgraniczenia, ścinam trawę na 'ostry kant', narazie nic się nie roznosi i nie rozsypuje.
Nazwa:	ob1.jpg
Rozmiar:	92,4 KB
Nazwa:	ob2.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
    Projekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
  8. #748
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.427
    Cytat Napisał Papucy Zobacz post
Nazwa:	ob1.jpg
Rozmiar:	92,4 KB
Nazwa:	ob2.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
    Utwierdziłeś mnie tylko w decyzji, żeby wywalić plastikowe obrzeża. Do końca sezonu zostanie tak jak jest.
    Do tej pory trawę na krawędzi odcinałem ostrym nożem, masz lepszy patent ?
    Mój dziennik budowy
  9. #749
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.119
    Ja u siebie równam krawędzie szpadlem do trawnika. Wychodzi fajnie.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².Fundament+15cm 0,036.Ytong+styro 20cm 0,031, wew-silka 24,12 cm. strop terriva+30cm 0,032, podłoga eps100 15cm 0,036 OP 100%. PC WPS 6k1, DZ 2x90m, WM, OZC(asolt) EAH:62,5 kWh/m2rok, ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, Grzanych podłóg~98m2, kubatura 265m3. KOMINKA BRAK
    G12W PGE, Mieszkamy od lipca 2017
    średnio cwu 50zł/msc
    co/cwu
    2017-2379kWh~970 zł
    2018-2089kWh~933 zł
    2019-2375kWh~1037 zł
    PV monitor-zużycie przez pc
  10. #750
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    346
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    Został mi skrobak do posadzek, naostrzyłem go szlifierką i tym przycinam : )
  11. #751
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.427
    Ten rok jest łaskawy dla trawników, dużo opadów. Na codzień trawę kosi kosiarka automatyczna, ale czasem koszę tradycyjną kosiarką bo działa też jak odkurzacz.
    Czy ktoś wie dlaczego zdjęcia mi się nie wyświetlają ? Korzystam z fotosik.pl i transferu nie wykorzystałem.
    Ostatnio edytowane przez PaRa ; 09-08-2020 o 10:57
    Mój dziennik budowy
  12. #752
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.427
    Mój dziennik budowy
  13. #753
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.151
    Piękny macie ten trawnik - jak z gazety
    U nas ciężko... bo mam piaszczyste glepy i mimo nawiezienia ok 10-15cm ziemi teraz przez upały robią się jaśniejsze miejsca.
    Ja mam plastikowe obrzeża ale sa one niżej osadzone - tak, że ich nie widać, a trawa nie wrasta w korę.
    Zawsze to troche mniej roboty z trawnikiem - i można wtedy zrobić coś innego
  14. #754
    Ja swoim trawnikiem się nie będę chwalił , bo delikatnie mówiąc nie ma czym
    U nas deszczy było bardzo mało , jesteśmy wręcz pustynią.
    Kilka kilometrów dalej ulewy a u nas nic ..
    Inna rzecz że dookoła nas ugory i gigantyczne ilości chwastów i nie wiem jakby się człowiek męczył to i tak przejdą.
    Ale spełnia swoje zadania czyli zadarnił ziemię , a czasami chwasty tak ładnie kwitną że szkoda wyrywać
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej - 4 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
  15. #755
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.427
    Mieszkam wśród sadów, więc tez mam problem z chwastami. Myslałem, że jak trawa będzie gęsta to chwasty nie będą miały miejsca na rozwój, niestety tak pięknie nie jest.
    Dodatkowo nornice próbują zasiedlić moją działkę, w tym roku miałem jeden kopiec pod tujami i trochę szkód na trawniku. Siatka pod trawnikiem działa, ale czasem uda mi się przebić na krawędzi lub kopać pod siatką.
    Mój dziennik budowy
  16. #756
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.427
    Otrzymałem fakturę z PGE, rozliczenie za okres od 23/03/2020 do 21/09/2020 to 1201,77 zł. Kwota wyższa o 267,92 zł niż w analogicznym okresie zeszłego roku, wydaje mi się, że to zasługa klimatyzacji, oraz stałej obecności w domu w czasach pandemii. Być może obietnice " ministra " że cena za prąd nie wzrośnie też nie była prawdziwa.
    Mój dziennik budowy
  17. #757
    Dawno mnie u Ciebie nie było. Trawnik przepiękny Bardzo dziękuję Ci też za wrzucenie zdjęć tarasu przed odnowieniem i po, bo ciągle się waham, czy u siebie robić drewniany...
    A HANSGROHE to zdecydowanie dobra marka. Niby 4 lata to nie tak dużo od czasu montażu u nas baterii tej marki, ale nigdy nie było ani jednego z nią problemu.
    Miał być "Dworek wśród pól"...
    ...jest nasze mieszkanie...
    a będzie nasz dom
  18. #758
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.151
    Obietnica ministra powiadasz
    Na koniec października kończy mi się umowa z tauronem.
    Najtańsza "nowa" oferta to 25% więcej niż teraz ...
  19. #759
    Wczoraj przedłużałam umowę z Enea. Ceny ponad 20% w górę. Miła pani w BOK mówiła, że podwyżki miały być jeszcze większe, ale pandemia wstrzymała to szaleństwo. Takie to obietnice ministrów...
    Zaciszny domek pod lasem
    143m2 PU, PF-20cm XPS, ściany-20cm grafit, dach i strop-ponad 30cm PUR, poddasze nieużytkowe 15cm PUR-dach+ściany szczytowe, rekuperacja, 100% OP akumulacyjne, wszystko na prąd
  20. #760
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.427
    Słowo obietnica było w cudzysłowie, bo temat dopłat do cen prądu dla odbiorców prywatnych umarł po wyborach. Jestem już w takim wieku, że nauczyłem się, że jak polityk mówi że ......... , to mówi. Na razie cierpliwie czekam na montaż instalacji fotowoltaicznej z dofinansowanie z programu gminnego. Temat musi być zamknięty do września 2021 bo inaczej dofinansowanie przepadnie, czuję że zgodnie z zasadą " na ostatni moment " procedura przyśpieszy. Zimą i tak uzyski nie są imponujące, a jeśli skończy się program dopłat to ceny instalacji mogą zrobić się niższe.
    Sąsiad kończy budowę domu i jest na etapie robót brukarskich, rozmawiałem z szefem ekipy o kilku drobiazgach na mojej posesji. Chcę poprawić 1 miejsce gdzie tworzy mi się mała kałuża, zrobić mały placyk z płyt od strony wschodniej i wstawić krawężniki na granicy działki i asfaltu. Taras od południa nie jest latem komfortowy i dlatego opcja dodatkowego tarasu od wschodu, a krawężniki mam nadzieje sprawią, że to co spływa z każdym deszczem zostanie przed krawężnikiem a nie w kruszywie które jest pomiędzy asfaltem a płotem.
    Poza tym nie wiele się dzieje, cały czas pomieszczenie pomocnicze czeka na dużą szafę do przechowywania ubrań sezonowych, butów, poduszek do mebli tarasowych, itp. Chcę też tam stworzyć dla siebie kącik do pracy, kawałek blatu i miejsce na dokumenty i szpargały.
    Ostatnio edytowane przez PaRa ; 17-10-2020 o 12:50
    Mój dziennik budowy
Strona 38 z 38
