Będę miał ogrodzenie z siatki i potrzebuję bramę wjazdową przesuwną, możecie mi coś polecić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba większość producentów bram garażowych (np. Hormann, Wisniowski) robi też przesuwne. Nie jest to specjalnie skomplikowana technika i wielu pomniejszych ("lokalnych" ) producentów robi także niezłe bramy. Ja np. poważnie zastanawiam się nad jednym spod Zalesia G. - sprawdzony przez sąsiada. Do tego montuje się tylko jakiś w miarę renomowany napęd ze sterowaniem, np. Nice i masz wszystko co trzeba. Jeśli chcesz masz mieć automatykę w bramie garażowej i wjazdowej, warto mieć tego samego producenta, żeby łatwo było wszystkim kierować z jednego pilota.
Tomasz M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKupiłem bramę samonośną w Ostrowi Mazowieckiej www.rolstal.pl , szerokości 3,7m , pod sztachety drewniane.
Z transportem do W-wy 1700 zł.
Brama jest porządna, masywna. Dała mi się zamontować samodzielnie (+2 robotników ogólnobudowlanych) bez problemu.
Bramy które oglądałem w innych firmach były albo drogie, albo tandetne.
Brama nie może być lekka - bo to oznacza, że użyto cienkie kształtowniki.
Może się z biegiem czasu wykrzywić, a także szybko skorodować.
Zespoły rolkowe najlepiej 5-rolkowe.
Przy montażu trzeba starannie wypoziomować, ale brama powinna zamykać się trochę pod górkę (około 1cm), tak aby po kilku latach zbliżyła się do poziomu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak piszecie brama samonośna to mniej problemów (w porównaniu z bramą szynową) lecz więcej porzebnego miejsca na bramę (w szczególności w pozycji otwartej). Przeciwwaga to ok. 30 - 50% szerokości światła przejazdu np. przy bramie o szerokości 4,00 m całkowita długość bramy (światło + przeciwwaga) wyniesie 5,20 - 6,00 m, czyli brama po otwarciu potrzebuje tyle miejsca z boku. Tak jak to już pisali moi poprzednicy można pogodzić kolizję furtki z bramą tzn. furtka musi być poza zasięgiem przeciwwagi w pozycji zamkniętej bramy tj. w naszym przykładzie min. odległość furtki od bramy musi być większa od przeciwwagi (1,2 - 2,0m). Bardzo rzadko (prawie nigdy) nie otwiera się w tej samej chwili bramy i furtki - żadna to kolizja. Zabezpieczenia stosowane w takiej sytuacji przy automatyzacji bramy są dwa: (proste) furtka zamyka się tak że otwieranie bramy ją zamknie (chodzi o kierunek otwierania i zamykania furtki) zabezpiecza to przed uszkodzeniem furtki, bramy i innych; (bardziej skomplikowany) o ile nie można pogodzić kierunków zamykania - wykorzystanie elektrozaczepu furtki starowaniem bramy (o ile furtka nie jest zamknięta brama nie ruszy).
Na koniec ostrzegam wszystkich przed zmniejszaniem wielkości przeciwwagi (spotkałem sie z takimi) - zwiększa to siły na wózkach prowadzących bramę a co za tym idzie brama "chodzi ciężko" i daje "popalić" mięśnią lub napędowi.
Tomasz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKupując bramę lub jakiekolwik przęsła ogodzeniowe proponuję zwócić uwagę na przygotowanie powierzchni przed malowaniem tzn.czy elementy były przed malowaniem piaskowane bądż śrutowane.
Niestety z doświadczenia wiem że większość producentów (szczególnie małych) nie stosuje w swoich produktach tego procesu.
Kupowanie bramy pomalowanej bez w/w procesów ,moim zdaniem mija się z celem ,poniważ po ok 6-7 m-cy będziemy musieli ją ponownie malować .
polecam zapłacić więcej i mieć pewność.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko, co chcecie,
polski producent,
10 lat gwarancji.
www.plast-met.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja brama po zamontowaniu sztachet przesuwa się nadal lekko.
Dolny profil C-eowy w którym mieszczą się rolki nie został nawet posmarowany, a to ze względu na to, że pod bramą nie ma utwardzonej nawierzchni, lecz ziemia.
Przy silnych opadach deszczu do wnętrza tego ceownika przenika trochę ziemi, którą było by trudno usunąć gdyby ją wysmarować.
Do smarowania najlepszy jest smar litowy, lub grafitowo-litowy.
Natomiast widzę, że corocznej konserwacji (smarowania) wymagać będzie zamek. Ale to zpewnością dotyczy wszystkich bram.
Jeśli chodzi o napęd elektryczny to dobrą opinią cieszą się wyroby firmy NICE, która opanowała znaczną część rynku
Trzeba zwrócić uwagę na ważny parametr : prędkość przesuwania - powinna być jak największa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażdy producent siatki robi także bramy i furtki, więc można u nich zamówic na wymiar. pozdrawiam
Maciej z Bydgoszczy
http://www.domnahoryzoncie.pl/pl/ind...d=3&projekt=40
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ mojej wiedzy wynika, że dolnego profilu się nie smaruje! Piach, który się tam dostanie po połączeniu ze smarem skutecznie będzie przyspieszał zużycie bramy.Napisał Zbigniew Rudnicki
Odnośnie napędu, to najlepsze rozwiązanie ma Wisniowski, bo napęd do bram ich produkcji jest zabudowany w słupku nośnym, a tym samym złodzieje nie mają co ukraść (a często kradną napędy do bram ).
Do zdalnego sterowania polecam sterownik firmy NICE model SMILO. Najlepszy sterownik, jaki miałem okazję testować (super zasięg w każdych warunkach i niezawodność).
