Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 43
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    to co cytujesz to nie karta katalogowa tylko karta charakterystyki i dotyczy własności wyrobu w formie ciekłej czyli w kuble. Po wyschnięciu masz już zupełnie co innego czego cytowana karta charakterystyki nie dotyczy.
    Co do nazewnictwa to farba akrylowa i farba lateksowa to są te same wyroby. Lateks jest nazwą zwyczajową i nie ma nic wspólnego ze składem chemicznym farb.
    Warto czasem mądrego posłuchać...
    Jesteś w stanie pomóc w przygotowaniu polskiego odpowiednika farb dla zduństwa? W wielu kierunkach rozwoju nowoczesnego zduństwa w naszym kraju, udało się wyeliminować monopol austriacko - niemiecki. Tu, w kwestii farb, jak widzisz, działamy trochę po omacku....A często bywa tak, że oni wciskają nam NASZE PRODUKTY! Tylko muszą się przejechać do ich magazynów...i wrócić z taką sama ceną, tylko w EURO...Niektórzy robią to "na bezczelnego" i metkują już w Polsce...Bez kosztów transportu, można więcej skubnąć.
    Sep 2007
    6.267
    26
    Myślę nad tym o jakiegoś czasu - temat zduństwa kominkowego mnie kręci zupełnie prywatnie.
    Krótko na początek: jakie cechy musi mieć "idealna farba zduńska" żebyście chcieli ja używać? Oczywiście nie chodzi mi o rzeczy oczywiste jak odporność na temp.
    Pytanie nr 2 - jaka postać? gotowa do uzycia czy taka jak sprzedaje Ortner (proszek do rozrobienia)
    Pytanie nr 3 - Kolory. Kilkanaście z palety czy kilkaset z mieszalnika?
    Nasz Dziennik
    Sep 2007
    6.267
    26
    Fakt masz rację to karta charakterystyki, mój błąd. Rozumiem że wszystkie te chemikalia w czasie wysychania parują i farba po wyschnięciu tych środków nie zawiera żywice też?
    Poczytaj jednak te karty charakterystyki dokładniej i przekonasz się że farba akrylowa i lateksowa nie jest tą samą farbą. Może sam lateks nie ma nic wspólnego ze składem chemicznym farb ale jednak farba akrylowa i lateksowa składem się różnią.
    Oczywiście własny piec czy kominek możesz pomalować dowolną farbą wedle własnej wiedzy ja jednak wolę po swojemu.
    zapewniam że wiem o czym piszę - jestem producentem a jednocześnie technologiem który tworzy farby.
    Po związaniu (wyschnięciu) farba jest innym produktem i nie ma co patrzeć na KCH. Zresztą KCH jest rzeczą dość umowną - trochę nie chce mi się pisać bo to nie ten temat. Co do lateksu - jak dokopiesz się do strony internetowej mojej firmy to jet tam dział "fakty i mity" na temat farb i nazewnictwa.
    Dopisze taki przykład: mąką używana do wypieku chleba przy odpowiednich warunkach może wybuchnąć. Jednak jedząc kromkę chleba robimy to juz bez takich obaw że nam łeb urwie. Przykład może nie jakis dokładny ale pokazujący czym róznią się składniki farby wymienione w KCH od gotowej farby wyschniętej na ścianie.
    Ostatnio edytowane przez coulignon ; 31-12-2015 o 12:16 Powód: przykład
    Nasz Dziennik
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Kolorów nie musi być dużo. Klient zrozumie priorytet zdrowotny, a jak zdun nadgorliwy i chce majtki ściągać przy każdej realizacji by oszołomom dogodzić, to jego sprawa. Są tacy, którzy np oprócz szarych i białych fug, innych kolorów nie stosują i mają klientów na pęczki. Myślę, że po tej dyskusji, doskonale znasz priorytety. To, że rozpuszczalnik jest szkodliwy i capi po otwarciu wiaderka, w niczym nie przeszkadza...Liczy się efekt po wyschnięciu. Proszek / gotowiec - nie mam zdania. Może zacznijmy od gotowca...
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Ok jestem w stanie uwierzyć, czyli co spokojnie można stosować normalną farbę na miejsca nagrzewane do powiedzmy 120stopni? albo inaczej do jakich temperatur granicznych?
    Sorki ale przykład zupełnie chybiony, wybuchająca mąka czy miał węglowy to taki sam skład chemiczny jak tej w chlebie a wybucha wtedy jeśli będzie mieszanką paliwowo powietrzną w odpowiednich proporcjach
    Nie chciał bym dyskutować z fachowcem bo nie znam się na tym zupełnie ale dla mnie farba na kominek powinna zawierać jak najmniej chemii, rozumiem też że nie da się jej wyeliminować w całości, wypełniacze chyba nie są jakoś toksyczne więc zostają pigmenty (barwniki) i coś co to wszystko zwiąże. Sam na własny użytek stworzyłem sobie coś farbopodobnego myślę że mało chemicznego na razie sprawuje się ok jednak odporność mechaniczna jest kiepska.
    Cytat Napisał zarzyki Zobacz post
    Ja mam Nordpeis Salzburg i teoretycznie nagrzewa się do 90-140 stopni (nie mierzyłem). Pomalowałem jakąś najzwyklejszą śnieżką akrylową i w małej częsci dekoralem polinit fasada. Nic się nie dzieje z farbą. Nie śmierdzi.
    Dołączam się do tematu. Mam chyba zapas takiej farby albo podobnej (muszę sprawdzić) i spróbuję pomalować kominek. A czy, jeszcze zapytam, stosowałeś grunt pod tę farbę czy od razu kładłeś ją na ścianę?
    zarzyki
    Jan 2014
    Toruń
    87-100
    Cytat Napisał sokratis Zobacz post
    Farba bezpośrednio na ścianę
    Okej, dzięki. Zrobię tak jak Ty, chociaż to wbrew sobie.
    Sep 2007
    6.267
    26
    jeśli podłoże jest mocne (nie obsypuje się ) to gruntowanie nie jest konieczne.
    Nasz Dziennik
    Jestem dzisiaj po pracy. Zagruntowałem na wszelki wypadek. Dwie warstwy farby myślę, że wystarczą. Liczę, że jak u kolegi zarzyki wszystko będzie w porządku.
  11. #31
    Witam Wszystkich serdecznie. Mam zbudowany kominek z płyt szamotowych, który zostanie pokryty gładzią wysokotemperaturową. Proszę o pomoc w doborze białej farby odpornej na działanie temperatury. Piszecie o akrylowych, ma ktoś sprawdzoną konkretną farbę?
  12. #32
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Riderd...Moim zdaniem przeczytaj uważnie dwie strony tego wątku i wyrobisz sobie pogląd. Możesz się ograniczyć, albo zwróć szczególną uwagę na posty Coulignona...To spec od farb. Rozpoczynanie nowej burzy nic nowego nie wniesie, jedynie uczyni watek mniej czytelnym.
  13. #33
    Nie chce rozpoczynać nowej dyskusji. Chodzi o to że mogę wziąć pierwsza lepsza farbę akrylowa i nią pomalować, podobnie w teorii lateksowa bo to też akryl.... Tak przynajmniej wynika z powyższej dyskusji. Ale to było w 2016 roku. Może coś zmieniło się w tym temacie. Może ma Pan doświadczenia z innymi farbami? Np. Magnat ceramic? Tą mam na ścianach i ona pasowałaby mi najbardziej, ale pytanie czy ona się nadaje?
  14. #34
    A z drugiej strony pisze Pan ze lateksu nie poleca...
  15. #35
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Nie polecam wynalazków zawierających dziwną chemię. Kwestię nazwy "lateks" wyjaśnił coulignon...
  16. #36
    Sep 2007
    6.267
    26
    Wtrące 3 grosze - rok temu robiłem remont w chałupie, musiałem tez cos zrobić z szamotowym kominkiem który, oględnie mówiąc, wyglądał strasznie. Na początek tynk "zduński" został zdarty a spod niego wyłoniły się pęknięcia zaprawy na siatce - praktycznie wszytkie naroża. Z braku lepszych pomysłów zostało to zaszpachlowane gładzią polimerową franspol, oklejone fizeliną z włókna szklanego na kleju polimerowym i pomalowaną dobrą farbą nie-zduńską. Test trwa już drugi sezon grzewczy, temperatura szamotu w najcieplejszym miejscu w pobliżu 100 stC. Na razie wszytko w jak najlepszym porządku. Nic nie smierdzi, nic nie pęka. Jak poleży jeszcze 5 sezonów to będę miał konkretny zestaw materiałów dla zdunów
    Nasz Dziennik
  17. #37
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cześć. Masz może jakąś możliwość zbadać co emituje taka już wyschnięta farba na piecu, po podgrzaniu? Zbadalibyśmy te nasze i te cudowne austriackie... To że nic nie czuć, nie zawsze oznacza, że tam nic nie "wylata". A patrząc na pojemniki z różnymi miksturami dołączanymi do "farb zduńskich", mam obawy że nie zawierają wody źródlanej....
  18. #38
    Sep 2007
    6.267
    26
    trochę nie mam. Rekomendacja że moje dzieci żyją i nie wyrosły im ogony to trochę mało żeby bezpiecznie wypuścić to na rynek komercyjny.
    Potrzebna jest komora z podgrzaną próbką , z komory zasysane jest powietrze do chromatografu który bada co tam się wydzieliło. Znam jedno laborotarium które ma taki sprzęt. Jednocześnie mam z nim złe doświadczenia - robiłem u nich inne badania i wyniki były wyssane z palca.
    Więc tak na pierwszy strzał - nie mam możliwości.
    Nasz Dziennik
  19. #39
    Kelt
    Nov 2016
    Kraków
    30-611
    30
    Hej,
    Sorry, że odgrzewam starego kotleta ale przeczytałem temat i piszą o farbach silikatowych czy tam krzemianowych, ale nie pada żadna konkretna nazwa.
    Czytałem opisy, karty charakterystyki różnych farb:
    Caparol Sylitol silikatowa farba fasadowa
    Silikatowa Farba Wewnętrzna – Optomal Mineralin
    AQUATEX Farba krzemianowa
    Śnieżka Extra Fasadowa
    Nie ma tam słowa o malowaniu ciepłej powierzchni obudowy kominka z akubetu czy szamotu. W przypadku Śnieżki piszą, że trzeba to gruntować przed malowaniem więc sam nie wiem, bo jak zagruntuje to chyba sam grunt będzie śmierdział przy grzaniu kominkiem. W przypadku jednej z nich (nie pamiętam już której) pisali że nie trzeba.
    Czy któraś z tych się nadaje? Chodzi mi o kolor biały.
  20. #40
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Zwykła farba emulsyjna.
Strona 2 z 3
