Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 32 z 32
    mocny, w sensie, nie ...kumasz.
    koleś na składzie wcisnął ci kit , że ma 28Mj a nie masz kopczyka przy ustawieniach kaloryczności 24Mj i zaniżonym wietrze na maksa. coś jest nie tak, prawda?
    skoryguj -kaloryczność opału w dół o 1 albo 2 Mj.
    a z ciekawości jaką masz temp. zadana kotła?
    tomasz8686
    Jan 2016
    Bydgoszcz
    85-552
    22
    na piecu cały czas 45stopni niewiem co robic teraz kupiłem na próbe w dobrej cenie ekogroszek 25MJ i tego bede teraz go kupowac jak bedzie dobrze sie palił tylko jak go sprawdzic
Nazwa:	DSC_0767.jpg
Rozmiar:	82,4 KB
    musisz mieć kopczyk. bez kopczyka załatwisz palnik. schodź z kalorycznością opału w dół do momentu kiedy będziesz miał kopiec i resztę drobnych ustawień korygujesz dmuchawą (ustawienia chwilowe)
    tomasz8686
    Jan 2016
    Bydgoszcz
    85-552
    22
    ale dlaczego temperatura cały czas 45stopni i nie chce nic w góre isc i 20 kg ekogroszku dziś poszło w 11 godzin czy to normalne pozdrawiam idę kombinować z ta kalorycznością i ta dmuchawę a jak Ty masz ustawiona kaloryczność i dmuchawę?? a rozumiem ze iloscia groszku na palenisku robi sie kaloryczności?? przepraszam ze tak ciężko to ogarniam ale przyznaje sie jestem zielony w te sprawy
    ja mam kociolek 12 kw. obawiam się ,że moje ustawienia nic ci nie dadzą. ale proszę , na 100% mocy kocioł podaje 7 /przerwa 43 dmuchawa 24,9%. dom ok. 160m średnio ocieplony , zużycie węgla to ok 20kg/24h.
    powodem że nie osiągasz temperatury ,prawdopodobnie jest to ,że na fajce masz za mało węgla i wszystko leci w komin. ustaw kaloryczność opału tak ,żebyś miał solidny kopiec i do tego dopasuj wiatr. tyle
    np: pieklorz 26,5 mj -sterownik podaje mniej /przerwa dłuższa /wiatr większy
    ekofins 24mj -sterownik podaje więcej /przerw krótsza /wiatr mniejszy
    reszta analogicznie - różnice mogą być nie zauważalne ale są i to znaczne.
    u ciebie trzeba zejść w dół z kalorycznością do momentu kiedy będzie kopiec
    dodam ,że zużycie opały nie zależy tylko od kotła, jest to wypadkowa izolacji, instalacji ,kotła i palacza. żeby było małe spalanie trzeba to wszystko zgrać.
    Ostatnio edytowane przez poltowski2000 ; 22-01-2016 o 09:46
    nurek301
    Dec 2012
    Kożuchów
    67-120
    25
    Dziwna historia z Twoim piecem, spróbuj jeszcze tak:
    zamknij wentylator zostaw minimum, tam chyba jest jakiś ogranicznik który nie pozwala całkowicie zamknąć wentylatora
    ustaw wydajność podajnika na 6,5kg i obserwuj kopczyk
    zmniejsz kaloryczność jak pisał paltowski2000.
    Ja teraz palę czeskim gów.....em i spokojnie 50 stopni osiąga. Ale u mnie musiałem zamknąć wentylator, nie wiem czemu ale jak tylko otworzyłem na więcej niż 1 cm to temperatura bardzo szybko spadała (prawdopodobnie wydmuchiwało temp. w komin). Jak już ustawiłem wszystko to później tylko regulowałem korekcją powietrza.
    tomasz8686
    Jan 2016
    Bydgoszcz
    85-552
    22
    a komin jak zrobic mam mniej niz poł zamkniety ??
    nurek301
    Dec 2012
    Kożuchów
    67-120
    25
    Cytat Napisał tomasz8686 Zobacz post
    Kombinuj
    tomasz8686
    Jan 2016
    Bydgoszcz
    85-552
    22
    witam mam takie pytanko paliłem teraz duzo drewnem bo okazyjnie dostałem ale to nie ważne rozpaliłem ekogroszkiem i pamiętam jak sie paliło to jak miałem temperaturę ustawiona na piecu 45stopni to podeszło do 48 i piec wchodził w podtrzymanie a teraz jak ustawia 45 to na piecu jest tylko 45,1 i nie chce wejść w podtrzymanie nawet jak zwiększę temperaturę to tak i dmuchawa w piecu cały czas dmucha czy to można jakoś w ustawieniach zmienić??
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar wayne2mike
    Nov 2015
    Wtelno
    86-011
    193
    jakoś dziwnie niska ta temperatura ustawiona na 45 st
    jak dmuchawa dmucha caly czas to niech dmucha, przynajmniej nie kisisz opału w podtrzymaniu
    Kocioł Galmet EKO GT KWP M 17 kw, domek kostka z 1983r, 2 piętra, 10m x 10m, powierzchnia grzewcza 170m2 + 6m2 (altana)
    Ściany styro 8cm, fundamenty NIE ocieplone, dach styro 15 (w najgrubszym punkcie 35cm, wykonany spadek), okna stare z dwiema szybami zespolonymi wstawione po staremu
    Temp w domu 22-23, kotłownia odrębnie po za domem
    Palę mieszanką miału i eko groszku 2:1
  11. #31
    serrek
    May 2020
    Malbork
    82-200
    Witam. czy możesz mi podać na maila swój nr tel. Mój mail to [email protected] myślę że moge pomóc
  12. #32
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    W antropologa się bawisz ??
Strona 2 z 2
